Auswertequalität ist richtig mies:
Meldungen zeigt er gar keine an, stattdessen nur folgendes:
17:05:55.119 DEBUG: monitord/MonitorModulePocsag.cpp(165) Sync gefunden
Außer das Testignal - das wird immer angezeigt
Ich hab jetzt mal noch den Eingangspegel etwas angepasst undauf 1 gesetzt.
Jetzt klappts 1a
Ich hab mir jetzt ein kleines Skript gebaut das den Prozess überwachen soll und bei Bedarf neustarten.
Rufe ich aus dem jetzt monitord auf bekomme ich immer den folgenden Fehler:
XML Parsing error inside file 'monitord.xml'.
Error: File not found
At line 0, column 0.
Wenn ich monitord normal starte bekomme ich diesen Fehler nicht. Das Skript so aktuell so aus:
#!/bin/sh
monitord
Hat dazu jemand eine Idee?
Die Fehlermeldung sagt aus, das die Datei nicht gefunden wird. Vermutlich stimmt im Script die Pfadangabe nicht, so das ein falscher aufruf erfolgt.
Poste doch mal das Script. Es kann nur ein Pfadproblem sein. Auf jeden Fall sollte es funktionieren, wenn Dein Script in dem Verzeichnis liegt, in dem auch die monitord.xml liegt.
Funkwart
Du kannst den monitord auch so aufrufen:
monitord -c /pfad/zur/monitord.xml
Ich hatte noch eine zweite monitord.xml das hat den cronjob etwas verwirrt. Jetzt gehts aber...
Mittlerweile kann ich sagen das der monitord super auswertet. Was noch so ein kleines Problem ist das er relativ häufig abstürzt wenn ich mich von außen mit einem Client (BosMON, RO) verbinde - aus welchem Grund auch immer.
Guten Abend...
Ich habe mir heute auch mal monitord auf einem Raspberry Pi B installiert... Ein paar kleine Probleme habe ich allerdings auch:
1. Ich sehe zwar im Log (DEBUG), dass eine Auswertung (aktuell noch ZVEI in meinen Tests) stattfindet, jedoch kann ich weder mit FMS32Pro noch mit FMSCrusader oder AllFMS bisher Daten empfangen... Die Verbindung wird aber aufgebaut.
Sprich: Auf den Ports (9300; 7778) kommt nix raus... Habe ich irgendwas übersehen? Irgendwas falsch konfiguriert? Denkfehler?
2. Bei der Decodierung von POCSAG erhalte ich auch die Meldung "DEBUG: monitord/MonitorModulePocsag.cpp(165) Sync gefunden" Bin mir auch hier noch nicht ganz sicher, was falsch läuft...EDIT: Die Meldung kann "ignoriert" werden, es handelt sich nicht um einen Fehler, sondern um eine POCSAG Meldung die nicht ausgewertet werden konnte... (diverse Gründe)
FYI: Ich teste im Moment mit einer 9,99 € LogiLink USB Soundkarte mit Mic (leider noch ohne Line-In), da auf die schnelle nichts anderes zu bekommen war... Ich simuliere für die Tests alle Alarmierungen via BOS-Tool...
EDIT: Wie ich mittlerweile gelesen habe, eigent sich BOS-Tool nicht so gut für die Simulation von POCSAG, daher bin ich auf soRFmon (pocsag_send) umgeschwenkt, welches zwar bessere Ergebnisse liefert, jedoch für mich bisher noch nicht zu gebrauchen ist (ggf. liegt das am Mic-In)...
Geändert von hsk.oLLi (28.01.2013 um 22:10 Uhr)
Vielleicht macht es Sinn, sich in diesem Thread erstmal auf die Installation und Konfiguration von monitord auf dem Raspberry Pi zu beschränken und alle weiteren Fragen, zu Drittanwendungen und zum Scripting usw. in seperaten Threads zu stellen? Dieser Thread wird sonst sehr unübersichtlich... Es macht jetzt schon wenig Spaß, den ganzen Thread zu lesen, da 50 verschiedene Themen behandelt werden...
Natürlich gehören Fragen zu weiterer Hardware (USB Soundkarten) usw. mit in diesen Thread...
Danke erstmal an den funkwart, für die Anleitung zur Installation, ich habe diese für mich noch etwas angepasst, meine sieht wie folgt aus:
Allerdings habe ich weiterhin das Problem, dass ich keine Ausgabe über die Ports erhalte... Ports sind offen, Verbindung steht, es kommt jedoch nichts im FrontEnd an... In den DEBUG Logs stehen die Auswertungen (ZVEI) sauber drin...Code:sudo apt-get update sudo apt-get install libmysqlclient-dev autoconf libtool subversion libasound2-dev svn co http://svn.monitord.de/monitor/trunk monitordtrunk cd monitordtrunk autoreconf -fi ./configure --with-alsa --enable-plugins --with-mysql make sudo make install cp monitordtrunk/sample-config/monitord.xml.linux monitord.xml
