Seite 13 von 14 ErsteErste 1234567891011121314 LetzteLetzte
Ergebnis 181 bis 195 von 200
Thema: Prüfung der Netzverbindung im Probebetrieb
  1. #181
    Die offizielle Bezeichnung des Kopfes, den ich meinte, ist wohl "Data Expansion Control Head ENH". Der hat links eine RJ50-Buchse zum Anschluss des Bedienteils, mittig eine 25-polige D-SUB-Buchse und rechts eine 9-polige D-SUB-Buchse. Die beiden D-SUB Buchsen sind mit einer Schutzkappe verschlossen. Welcher Kopf ist auf deinem S/E-Teil montiert?
  2. #182
    Wir haben das MTM800FuG ET und der Kopf sieht so aus:
    http://www.hertz-elektronik.de/hertz...t-1000x195.jpg
    Morgen schraub ich die Kappe ab und such die Sub-D Buchse...
    Jochen
  3. #183
    So, Kappe ist ab und darunter eine Sub-D-Buchse! *Patsch*
    Tetra-Netzqualität läuft auch erst Mal, allerdings bisher nur mit dem GPS-Empfänger im Funkgerät. Das kann aber auch daran liegen, dass ich bisher nur ein per BT verbundenes Handy als externen GPS-Empfänger hatte. Das sollte sich aber auch noch lösen lassen.
    Auf jeden Fall vielen Dank für eure Hilfe!
    Jochen
  4. #184
    sind die Treiber, die für das Auslesen der Funkgeräte benötigt werden offen zugänglich?
    Ich habe das Programmierkabel, habe aber den Treiber nicht erhalten.
    Interessant wäre der Treiber für das STP 8000. (gerne auch Hilfestellung per PN)
    Florian
  5. #185
    --> nach oben schieb!
    Gibt es neue Infos / Updates bezüglich der Software.
    Wie groß ist der Sepura Treiber? (MB)
    Der Kollege mit dem LogIn fand den Treiber auf der Selectric Seite nicht.
    Florian
  6. #186
    würde dieser GPS Empfänger auch funktionieren?
    http://www.ebay.de/itm/Innen-GPS-Ant...item56601e0fa4
    Er ist recht günstig.
    Sooft werde ich den eh nicht nutzen...
    Florian
  7. #187
    So, mal ne Zusatzfrage ;-)
    Sind mit diesem Programm auch die HRT MOTOROLA vom Typ MTP 850 Ex (!) nutzbar bzw. (durch entsprechende Programmierung mittels CPS plus) dazu zu bewegen, zumindest ihre Feldstärkewerte an dieses schöne Programm zu "senden"??
    Wenn ja....welche Einstellungen muss ich in welchen Funktions-Flags bzw. in welchen Schnittstelleneinstellungen / Datendiensten / PEI-Parameter etc. vornehmen/programmieren, um dieses zu erreichen?
    Die Übermittlung der GPS-Daten muss nicht zwangsläufig sein, da ich auch eine externe USB-GPS-Maus verwenden kann.
    vielen Dank
    Werner
  8. #188
    Servus!
    Eine Frage, die unabhängig von den beiden sehr tollen Programmen ist: Geben aktuelle TETRA-Endgeräte die Feldstärkedaten etc. auch aus, wenn man nicht in einem Netz eingebucht ist?
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
  9. #189
    Mh? Nein. Was soll er dann ausgeben? Die Werte müssen eh regelmässig abgefragt werden. Vermutlich wird dann -99 zurück gegeben. (Motorola)
    www.einsatzverwaltung.de
  10. #190
    Servus,
    Danke schon mal.
    Na ja, hatte mir gedacht (war jetzt nur eine theoretische Überlegung ohne groß über die Hintergründe nachzudenken), dass man ähnlich einem Netmonitor im Mobilfunkbereich zumindest die empfangbaren Zellen (evtl. mit MNC/MCC) mit den entsprechenden Werten anzeigen könnte.
    Gibt es für die MTP850 eine Doku zum Service Menü?
    Alex
  11. #191
    Servus!
    Hab' mal wieder ein paar Fragen/Probleme.
    Vorhanden: SEPURA STP9038 (eingebucht im TMO), USB-Kabel SEPURA 300-00972003, neueste FTDI-Treiber, Win7-x64, GPS Navilock NL-602U.
    Nun versuche ich schon ein paar Tage sowohl das Programm von MeisterM als auch die Lösung von maddin-x2 zum Laufen zu bekommen.
    GPS funktioniert, Standort wird auch in den jeweiligen Kartenansichten dargestellt. Leider werden die Werte, die mich vom Funkgerät interessieren, nicht angezeigt, weil sie scheinbar schon gar nicht vom Funkgerät ausgegeben werden. Ich hab dann mal mit PuTTY versucht, direkt auf der Schnittstelle AT-Befehle zum Gerät zu senden. Bei einigen Befehlen habe ich auch Erfolg, z.B. mit AT+GMI, AT+GMM, AT+GMR.
    Leider funktioniert AT+CSQ nicht, da gibt das Gerät als Antwort ERROR.
    Muss ich hier irgendwas am Gerät aktivieren, um eine Ausgabe z.B. der RSSI zu bekommen?
    Vielen Dank schon mal!
    Nachtrag: SEPURA Remote UI Tool funktioniert auch ohne Probleme.
    Alex
    Geändert von Quietschphone (04.03.2015 um 22:54 Uhr)
  12. #192
    Wizard Gast
    Zitat Zitat von Quietschphone Beitrag anzeigen
    Servus!
    Du bist wahrscheinlich nicht mit der PEI verbunden. Versuch mal einen anderen Anschluss.
  13. #193
    Servus,
    das STP9038 hat m.E. nur einen Anschluss: Die untere Zubehörbuchse.
    Da ist momentan das USB-Kabel dran, mit welchem aber nicht alle AT-Befehle beantwortet werden.
    Oder gibt es wider Erwarten doch noch eine andere Möglichkeit?
    Eine Wetech-PassivPlus-Halterung mit seriellem Anschluss wäre auch noch hier, würde dies evtl. mein Problem umgehen? Dann müsste ich mir nur kurz ein Anschlusskabel herstellen.
    Alex
    Geändert von Quietschphone (10.03.2015 um 20:56 Uhr)
  14. #194
    Hab nun versucht, mit einem Seriellen Kabel / USB Adapter Zugriff auf ein Motorola MTM 800 ET zu bekommen.
    Leider spuckt die Software von MeisterM nichts aus.
    Es wird auch im Debug Modus keine Datei angelegt
    Kann ich herausfinden, ob PEI überhaupt im Geräte freigeschaltet ist?
    AirTracer steht auf Aus.
    Liegt es am Kabel?
  15. #195
    Was für ein MTM800 hast Du denn. Bzw. welches Zubehör?
    Laut Deiner Beschreibung (MTM800ET) der aus diesem Post:
    http://www.funkmeldesystem.de/thread...889#post450889
    Das Kabel, das Du erwähnst, kann eigentlich nur an einen erweiterten Ethernet Erweiterungskopf passen, das ist IMHO der einzige, der eine serielle DB9 Schnittstelle hat.
    Normalerweise funktioniert da auch die RS-232 Schnittstelle. Kann aber in der Programmierung auch auf den 26poligen Stecker am S/E Teil gelegt sein.
    Stimmt denn die Baudrate? 38400 ist relativ verbreitet, aber ich habe auch schon Geräte auf andere Geschwindigkeiten (57600, 115200) programmiert gesehen.
    Ob die PEI überhaupt freigeschaltet ist, kannst Du eigentlich nur sehen, in dem Du die Programmierung ausliest.
    Du kannst mir ja mal eine E-Mail schicken, dann können wir evtl. noch ein paar Dinge durchgehen, die Du probieren könntest.
    Arne
