Seite 9 von 14 ErsteErste 1234567891011121314 LetzteLetzte
Ergebnis 121 bis 135 von 200
Thema: Prüfung der Netzverbindung im Probebetrieb
  1. #121
    ja hatte ich so gemacht, aber er zeigt mir dort nix an!
    Die Messpunkte.txt ist auch im selber Verzeichnis drin.
  2. #122
    hallo Bigham:
    sieh mal nach ob bei deinem Browser Javascript aktiviert ist....
    Geändert von jbeiner (20.01.2013 um 18:40 Uhr)
  3. #123
    Hallo, ich teste gerade mit dem Programm Netzqualität und einem MTP850FuG. Die auf dem Desktop abgelegten Protokolldateien kann ich allerdings nirgendwo grafisch darstellen.
    Habt ihr da einen Tip?
    Ich habs mit Google Earth, Google Maps, Garmin Map Source und Garmin Base Camp probiert. Kein Programm konvertiert oder importiert die Logdateien.
    LG
    Andreas
  4. #124
    auf dem Desktop werden nur LogDateien für die Kommunikation gespeichert für Debug Zwecke. Das werde ich in der nächsten Version wieder herausnehmen.
    Die eigentlichen CSV Dateien werden dort gespeichert wo du das möchtest. D.h. was angegeben wurde, wenn du auf "Messung starten" klickst.
    Rechnergestützte Einsatzverwaltung Plus
    Software zur Einsatzleitung für RD, FW und Pol
    www.einsatzverwaltung.de
  5. #125
    Auch auf Android möglich?
    mal eine grundsätzliche Frage: Wären die beiden Programme auch auf Android machbar?
    und: laufen die auch auf Win 8?
    Jürgen
  6. #126
    Zitat Zitat von maddin-x2 Beitrag anzeigen
    Mal sehen ob ich es heute Abend schaffe, dass umzuschreiben und das interne GPS der SEPURA Geräte zu nutzen.
    Martin
    hast du hier schon etwas erreicht beim/mit dem internen GPS??
    Werner
  7. #127
    Hallo miteinander,
    ja habe das mit dem internen GPS hin bekommen. Nur leider fehlt mir die Zeit, es zu implementieren. Ich denke so in zwei Wochen werde ich es hinbekommen haben.
    Grüße aus Ostfriesland
  8. #128
    und?
    schon weitergekommen?
    Hallo miteinander,
    wir sind schon alle gespannt!!!
    Gruß aus dem sonnigen Süden!
  9. #129
    Hab mal eine Frage..
    habe das Original Kabel Sepura auf COM Anschluss
    geht das ?
    Habe es mal versucht aber leider ist mein USB -- > Com. wandler dabei abgeraucht....
    Gruß MasterOfFire
  10. #130
    internes GPS
    Hi Maddin!
    bist du schonweitergekommen?
    bei uns startet nächste Woche der Probebetrieb!
    Da wäre DeinTool genial!
    Jürgen
  11. #131
    wie ist jetzt der Sachstand bei der Software?
    Wir in RLP im Cluster 19 sind jetzt auch im erweiterten Probebetrieb. Ich will / wollte mit einem Sepura STP 8000 die Sache mal testen (inkl. dem internen GPS).
    Ich hoffe auf positive Antworten.
    Florian
    PS: Noch eine Frage an die fleißigen Netztester. Habt ihr schon viele Versorgungslücken aufgedeckt? Wurde die Fehler schnell behoben oder dauert so etwas ewig?
  12. #132
    Hallo Florian,
    ja, wäre toll, wenn das mit dem internen GPS klappen würde!
    Zum Thema Beseitigen der Netzlücken:
    Nach Info der AS werden die Meldungen gesammelt, dann geprüft und, sofern noch Budget für die Beseitigung da ist, nach Dringlichkeit beseitigt!
    Jürgen
  13. #133
    Hallo Martin,
    da auch wir uns zur Zeit im Testbetrieb befinden, habe ich heute Abend ein Sepura HRT (RLP) und einen externer GPS Empfänger am Laptop angeschlossen. Die Karte wurde geladen, das HRT auf COM6 und das GPS an COM2 eingestellt und erkannt. Die Feldstärke wird angezeigt.
    Auf einer kleinen Testfahrt (Messpunkt alle 10s) habe ich festgestellt, dass zum einen die km/h Anzeige nicht den Wert anzeigt (halber Wert) und die Messpunkte im zeitlichen Versatz geloggt und auf der Karte dargestellt werden.
    Der Versatz wird länger und größer, je weiter und länger gefahren wird. Auffallend ist, dass die Koordinaten nachhinken (falsch sind), aber im Moment des loggen die aktuellen Feldstärkewerte der aktuellen Position eingetragen wird.
    Hattest du oder im Forum jemand die gleiche Eigenschaften?
    Des weiteren lässt sich auch die Messwerte.txt mit der neuen Index.html nicht kombinieren.
    Das Prog an sich ist wirklich super.
    USB an MTP850
    Hallo Forum,
    ich weiß nicht, ob ich es überlesen habe. Aber ich habe ein MTP850 mit orginal Motorla USB Kabel. Es gibt auch einen COM18 aber das Gerät wird von der Software leider nicht erkannt.
    Hat da jemand eine Lösung? Gruß
  15. #135
    Sooo,
    ich bin einen Schritt weiter. Mit einem MTM800 (MRT) klappt es. Das Programm erkennt das Gerät. Jedoch klappt es nicht mit einem MTP850 (HRT) da erkennt das Programm kein Gerät.
