Seite 11 von 14 ErsteErste 1234567891011121314 LetzteLetzte
Ergebnis 151 bis 165 von 200
Thema: Prüfung der Netzverbindung im Probebetrieb
  1. #151
    Schau Dir mal den Beitrag Nummer 16 an,da ist eine Link.
    HLF 49/1
  2. #152
    Hallo.
    Kann die Software jetzt mit dem internen GPS eines SRG3900 was anfangen?
    Ist die Aktuelle Software unter dem alten Link zu finden oder gibt es einen neuen?
    Markus
  3. #153
    Wo bekomme ich denn die im post 3 beschriebene Software "Sail" her?
    Finde die weder bei Sepura noch bei Selectric.
    Google leitet mich nur auf irgendwelche nicht sehr vertrauenwürdige Seiten.
    Markus
  4. #154
    Gibt es da noch nen trick damit das Programm die Daten aus dem SRG3900 empfängt.
    Mit nem HRT geht das sofort. Habe jetzt das Progkabel was an die Colorkonsole kommt und das USB Progkabel was direkt ans SE teil kommt versucht. Windows erstellt einen COM Port.
    Diesen in der Config eingetragen und nichts passiert.
    Markus
  5. #155
    Ich verwende die Version,
    USb Prgkabel ---> Bedienteil ---> MRT
    Bei mir geht es ..
    Hast du die Treiber von Sepura Instaliert ?
    Gibts bei denen auf der Homepage.
    Gruß MasterOfFire
  6. #156
    Hmm
    Ja der ist Installiert.
    Mich wundert das das mit dem HRT sofort geht, aber das MRT wieder zickt.
    Mit dem Remote Tool bekomme ich verbindung zu dem Gerät.
    Werde da morgen mal ein paar Einstellungen an der Schnittstelle versuchen.
    Hat sich dann erledigt. Es Funktioniert jetzt. Es geht nur an einen der Anschlüsse am SE Teil.
    ( Der direkt neben dem Stromanschluss ). Am äußeren geht zwar das Remotetool aber anscheinend nicht mehr. Mist kisten.
    Geändert von grisu1975 (29.11.2013 um 19:13 Uhr)
  7. #157
    @MeisterM: Meinst du, du könntest dein Tool auch so umstricken, das es als Datenlogger auf einem RaspberryPi läuft? *g*
    Dann könnte man eine kleine niedliche 12V Kiste in ein Auto vom Regelrettungsdienst reinsetzen und paar Tage/Wochen laufen lassen.
    Wäre sicherlich ganz interessant, da die ja etliche km zurücklegen in ihrem Gebiet...
    @maddin-x2
    Könntest du vielleicht die Aktuelle Version online stellen?
    Das Programm funktioniert soweit super.
    Hatte da so ein paar kleinigkeiten festgestellt.
    Die kmh Anzeige zeigt nur ca die hälfte von der Gefahrenen Geschwindigkeit.
    In der TXT Datei werden teilweise 2 Pfeile angegeben.
    beispiel Signal -95dbm Pfeil grün und gelb in der TXT für den Messpunkt.
    Markus
  9. #159
    kann mir bitte mal jemand mitteilen welches Kabel ich nun genau benötige um die Software von MeisterM zu nutzen? Habe ein MTP 850 FuG. Da gibt es ja bei USB wie auch bei Serielle noch verschiedenen.
    Am besten direkt mit einem Link wo die Kabel bezogen werden können.
  10. #160
    @maddin-x2
    Könntest Du in dein Programm eventuell noch die empofange Zelle und die Nachbarzelle mit einbauen. Die Geschwindigkeit wird bei mir auch nur mit dem halben Wert angezeigt.
  11. #161
    Sepura
    @MeisterM und maddin-x2
    Hallo, wie sieht es mit der Anbindung eines SEPURA STP9038 aus.
    Ich hab es mal versucht, leider nicht hinbekommen.
    Gibt es da schon Erfahrungen?
    marnig
  12. #162
    Bei mit geht das ohne Probleme mit der 9000 Serie
    Mit der Software vom maddin
  13. #163
    Moin moin,
    hat jemand bei dem Programm von MeisterM einen externen GPS-Empfänger zum Laufen gebracht?
    Meine Navilock NL 603-P mit dem MD6/USB Adapter von Navilock nicht als GPS erkannt. Das Programm findet nur das interne GPS des MTP850FuG. Kann man das irgendwie irgendwo einstellen?
    Hat dafür jemand eine Lösung?
  14. #164
    Hi aradam,
    welches Kabel nutzt du beim MTP850 FuG
  15. #165
    das serielle Kabel und einen seriell-USB Wandler
