Seite 5 von 14 ErsteErste 1234567891011121314 LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 75 von 200
Thema: Prüfung der Netzverbindung im Probebetrieb
  1. #61
    Da hat er es dann aber gefunden? Ich werde heute Abend nochmal eine neue Version machen in der sich die Abfrage etwas anders verhalten wird.
    Rechnergestützte Einsatzverwaltung Plus
    Software zur Einsatzleitung für RD, FW und Pol
    www.einsatzverwaltung.de
  2. #62
    Gefunden Ja, so wie es ausschaut. Wird aber nicht ausgelesen, zumindestens zeigt das Programm nichts an, außer das auf COM4 was ist.
  3. #63
    Im Anhang nun nochmal ein Update zum Testen ohne Setup. Die Dateien einfach ersetzen, dann nochmal laufen lassen und die Log zusenden.
    Ich bräuchte auch nochmal die Port Einstellungen die du gemacht hattest, damit das mit dem Terminal funktioniert.
    Nach Norm wäre es:
    StopBits = One
    Parity = Keine
    Handshake = Hardware On Off
    DataBits = 8
    Edit: Datei gelöscht
    Geändert von MeisterM (08.08.2012 um 20:08 Uhr)
  4. #64
    So war der Terminal eingestellt, nur hatte ich 2 Stop Bits aber auch bei einem kommt das selbe raus. Die Einstellung ist auf dem Bild zu sehen was ich gepostet hatte.
  5. #65
    Anwort vom Test HRT
    Fehler beim Überprüfen von Port COM2: Der Zugriff auf den Anschluss COM2 wurde verweigert.
    Fehler beim Überprüfen von Port COM1: Timeout bei Schreibvorgang überschritten.
    Keine Antwort auf COM19 mit Baudrate 9600!
    Unbekannte Antwort auf COM2: ?? mit Baudrate 9600
    Keine Antwort auf COM19 mit Baudrate 19200!
    mit Baudrate 19200
    Keine Antwort auf COM19 mit Baudrate 38400!
    Unbekannte Antwort auf COM2: ATE0
    +CME ERROR: 36
    mit Baudrate 38400
    Keine Antwort auf COM19 mit Baudrate 115200!
    Unbekannte Antwort auf COM2: ? mit Baudrate 115200
  6. #66
    Aha diesmal antwortet das Funkgerät schonmal mit einer besseren Meldung. Nun sieht es so aus, dass es den ersten Befehl "ATE0" nicht komplett empfangen hat. Ich sende ihn in der Version im Anhang nun zwei mal. Spätestens den zweiten Befehl muss das Funkgerät dann korrekt erkennen.
    Bitte versuche es nochmal und sende mir die Log. Evtl. auch per PN das macht das Forum hier nicht so voll ;-)
  7. #67
    GPS wird nicht erkannt
    Das Tetra Gerät (MTP850fug) wir einwandfrei auf Com-Port 1 erkannt. Leider erkennt das Programm das Bluetooth GPS auf Port 7 mit 4800 Baud nicht. Gibt es eine Möglichkeit die Daten auch händisch einzugeben (bzw ist die Portabfrage auf z.B. die Ports 1-4 begrenzt ?).
    Gruss
    Bernd
  8. #68
    Gibt es nicht eine Moglichkeit, die gps Daten aus dem Gerät auszulesen? Sorry, hatte die Soft noch nicht getestet, hab es aber auf jeden Fall vor!
  9. #69
    Hallo 94-08
    Du musst im mtp bei gps Motorola standard ei.treagen lip oder lirp Protokoll.und nicht utm auswählen sondern das mit Grad Minuten..so läuft es bei mir
    Gesendet von meinem HTC Desire HD A9191 mit Tapatalk 2
  10. #70
    Sepura
    wie ist das denn mit den Sepura Geräten.
    Funktioniert da dein Programm auch mit?
    Ich habe immer das Problem das sobald das Prog den Com-Port sucht diese
    immer ohne Fehlermeldung abstürzt. Konnte aber bis dato nur mit einen HRT probieren.
    Andreas
  11. #71
    Gibt es schon was neues zu dem Problem mit den Sepura Geräten?
    Markus
  12. #72
    So es gibt nun die Version 1.0.6 zum Download. Dort wird nun auch eine Fehlerdatei bei Programmabstürzen geschrieben. Weiterhin kann in der Config Datei nun direkt der COM Port und die Baudrate eingetragen werden. (TETRA Netzqualität.exe.config) Dadurch wird die automatische Funkgeräterkennung abgeschaltet.
    Ich bitte um Testberichte.
    Holger
  13. #73
    Netzquali
    habe das Programm gerade ausprobiert. Jetzt keine Abstürze mehr wie bei der Vorgängerversion. Aber er findet das SEPURA HRT auf keinem Port.
    Andreas
    Fehler aus dem Terminal als Lofile anbei
    Geändert von BigHam (28.08.2012 um 19:15 Uhr)
  14. #74
    Dann gib mal wie oben angegeben direkt den COM Port und die Baudrate in die Config Datei ein. Dann wird nicht danach gesucht sondern der fest eingegebene Port verwendet.
  15. #75
    Hab ich gemacht! Keine Anzeige im Programm
    Das Interessante ist auch das wenn ich mit dem Terminal verbunden bin und das dein Programm schliesse geht das normal zu, aber sobald ich den Terminal vor Programmstart erst gar nicht geöffnet habe und dann dein Programm startet und wieder schließe stürzt es mit Fehlermeldung ab
    Geändert von BigHam (28.08.2012 um 19:22 Uhr)
