Ergebnis 1 bis 15 von 200
Thema: Prüfung der Netzverbindung im Probebetrieb
    So war der Terminal eingestellt, nur hatte ich 2 Stop Bits aber auch bei einem kommt das selbe raus. Die Einstellung ist auf dem Bild zu sehen was ich gepostet hatte.
    Anwort vom Test HRT
    Fehler beim Überprüfen von Port COM2: Der Zugriff auf den Anschluss COM2 wurde verweigert.
    Fehler beim Überprüfen von Port COM1: Timeout bei Schreibvorgang überschritten.
    Keine Antwort auf COM19 mit Baudrate 9600!
    Unbekannte Antwort auf COM2: ?? mit Baudrate 9600
    Keine Antwort auf COM19 mit Baudrate 19200!
    mit Baudrate 19200
    Keine Antwort auf COM19 mit Baudrate 38400!
    Unbekannte Antwort auf COM2: ATE0
    +CME ERROR: 36
    mit Baudrate 38400
    Keine Antwort auf COM19 mit Baudrate 115200!
    Unbekannte Antwort auf COM2: ? mit Baudrate 115200
    Aha diesmal antwortet das Funkgerät schonmal mit einer besseren Meldung. Nun sieht es so aus, dass es den ersten Befehl "ATE0" nicht komplett empfangen hat. Ich sende ihn in der Version im Anhang nun zwei mal. Spätestens den zweiten Befehl muss das Funkgerät dann korrekt erkennen.
    Bitte versuche es nochmal und sende mir die Log. Evtl. auch per PN das macht das Forum hier nicht so voll ;-)
    GPS wird nicht erkannt
    Das Tetra Gerät (MTP850fug) wir einwandfrei auf Com-Port 1 erkannt. Leider erkennt das Programm das Bluetooth GPS auf Port 7 mit 4800 Baud nicht. Gibt es eine Möglichkeit die Daten auch händisch einzugeben (bzw ist die Portabfrage auf z.B. die Ports 1-4 begrenzt ?).
    Gruss
    Bernd
    Gibt es nicht eine Moglichkeit, die gps Daten aus dem Gerät auszulesen? Sorry, hatte die Soft noch nicht getestet, hab es aber auf jeden Fall vor!
