Ergebnis 1 bis 15 von 200
Thema: Prüfung der Netzverbindung im Probebetrieb
    Wir haben das MTM800FuG ET und der Kopf sieht so aus:
    http://www.hertz-elektronik.de/hertz...t-1000x195.jpg
    Morgen schraub ich die Kappe ab und such die Sub-D Buchse...
    Jochen
    So, Kappe ist ab und darunter eine Sub-D-Buchse! *Patsch*
    Tetra-Netzqualität läuft auch erst Mal, allerdings bisher nur mit dem GPS-Empfänger im Funkgerät. Das kann aber auch daran liegen, dass ich bisher nur ein per BT verbundenes Handy als externen GPS-Empfänger hatte. Das sollte sich aber auch noch lösen lassen.
    Auf jeden Fall vielen Dank für eure Hilfe!
    Jochen
    sind die Treiber, die für das Auslesen der Funkgeräte benötigt werden offen zugänglich?
    Ich habe das Programmierkabel, habe aber den Treiber nicht erhalten.
    Interessant wäre der Treiber für das STP 8000. (gerne auch Hilfestellung per PN)
    Florian
    --> nach oben schieb!
    Gibt es neue Infos / Updates bezüglich der Software.
    Wie groß ist der Sepura Treiber? (MB)
    Der Kollege mit dem LogIn fand den Treiber auf der Selectric Seite nicht.
    Florian
    würde dieser GPS Empfänger auch funktionieren?
    http://www.ebay.de/itm/Innen-GPS-Ant...item56601e0fa4
    Er ist recht günstig.
    Sooft werde ich den eh nicht nutzen...
    Florian
    So, mal ne Zusatzfrage ;-)
    Sind mit diesem Programm auch die HRT MOTOROLA vom Typ MTP 850 Ex (!) nutzbar bzw. (durch entsprechende Programmierung mittels CPS plus) dazu zu bewegen, zumindest ihre Feldstärkewerte an dieses schöne Programm zu "senden"??
    Wenn ja....welche Einstellungen muss ich in welchen Funktions-Flags bzw. in welchen Schnittstelleneinstellungen / Datendiensten / PEI-Parameter etc. vornehmen/programmieren, um dieses zu erreichen?
    Die Übermittlung der GPS-Daten muss nicht zwangsläufig sein, da ich auch eine externe USB-GPS-Maus verwenden kann.
    vielen Dank
    Werner
    Servus!
    Eine Frage, die unabhängig von den beiden sehr tollen Programmen ist: Geben aktuelle TETRA-Endgeräte die Feldstärkedaten etc. auch aus, wenn man nicht in einem Netz eingebucht ist?
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
