Ergebnis 1 bis 15 von 200
Thema: Prüfung der Netzverbindung im Probebetrieb
    würde dieser GPS Empfänger auch funktionieren?
    http://www.ebay.de/itm/Innen-GPS-Ant...item56601e0fa4
    Er ist recht günstig.
    Sooft werde ich den eh nicht nutzen...
    Florian
    So, mal ne Zusatzfrage ;-)
    Sind mit diesem Programm auch die HRT MOTOROLA vom Typ MTP 850 Ex (!) nutzbar bzw. (durch entsprechende Programmierung mittels CPS plus) dazu zu bewegen, zumindest ihre Feldstärkewerte an dieses schöne Programm zu "senden"??
    Wenn ja....welche Einstellungen muss ich in welchen Funktions-Flags bzw. in welchen Schnittstelleneinstellungen / Datendiensten / PEI-Parameter etc. vornehmen/programmieren, um dieses zu erreichen?
    Die Übermittlung der GPS-Daten muss nicht zwangsläufig sein, da ich auch eine externe USB-GPS-Maus verwenden kann.
    vielen Dank
    Werner
    Servus!
    Eine Frage, die unabhängig von den beiden sehr tollen Programmen ist: Geben aktuelle TETRA-Endgeräte die Feldstärkedaten etc. auch aus, wenn man nicht in einem Netz eingebucht ist?
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
