Seite 17 von 119 ErsteErste ... 34567891011121314151617181920212223242526272829303167117 ... LetzteLetzte
Ergebnis 241 bis 255 von 1780
  1. #241
    Zitat Zitat von water2k;432948...
    das programm geht ja hin und streicht auch die 4stellige. klar wenn ich die ein und dreisteillige streich erkennt er die 4 stellige als 1und3 stellige. nicht als 4stellige.
    gibt es da ein ausdruck?
    ich habe folgendes am laufen:
    [0-9
    {1};
    [0-9]{2};
    [0-9]{3};
    damit ist wie gesagt die 4 stellige auch gelöscht.
    wie immer vielen dank für eure mühe
    grüße
    [0-9]{1,4};
    Löscht alle 1 bis 4 stelligen Zahlen.
    Zitat Zitat von Macetlf Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen ich wollte den Status C von der Leitstelle für die Fahrzeuge im am3 auch als C oder in Farbe anzeigen lassen aber es klappt nicht weiß einer wie man was einstellen muss alle anderen Status e gehen durch .lg Marc
    Bisschen mehr Infos wären nicht schlecht:
    Kommt die Statusänderung am AM3 an (logs)?
    Wenn ja, als was wir der Status angezeigt (View -> Alarmübersicht)?
    Welches Auswertprogramm?
    Plugin richtig (wie im Wiki) eingestellt?
  2. #242
    wie bekommt man mehr spalten in die personentabelle bei den rückmeldungen? - oder ist dies z.z. noch in keinem update enthalten?
    lippe
  3. #243
    Neue Gruppe anlegen (zweites Symbol von links), und dann die gewünschten Personen in diese Gruppe schieben.
  4. #244
    XMPP
    danke!
    wie erreiche ich am besten die benutzer, die kein android/ios haben. über xmpp und icq? gibts dazu irgendwo eine anleitung?
    lippe
  5. #245
    danke!
    Am besten via SMS. Das geht auf allen Handys. Anleitung dazu im Wiki.
  6. #246
    Status auswerten
    Hallo zusammen kennt einer eine Lösung wie ich die einzelnen Statuse auswerteten kann und mir dann auf Handy pushen kann also z.B. Wenn ein Fahrzeug die 3 drück das ich das aufs Handy bekomme bekomme das irgend wie nicht hin das er es auswertet ich benutze fms 32 pro
  7. #247
    Alarmverteilung
    Was genau bedeutet bei der Alarmverteilung die einstellbare Zeit?
    Ist diese eine fixe Verzögerung, welche immer abgewartet wird bis der Text-Alarm verschickt wird oder ist dies die Sammelzeit innerhalb der "rückwirkend" die Einheiten alarmiert werden mussten bevor das Fax ankam?
    Geändert von zatsch (31.01.2013 um 18:36 Uhr) Grund: Neuer Post zum Thema
    Server:
    BosMon (POCSAG, FMS)
    FE 1.6
    AM3
    Balabolka
  8. #248
    feodor Gast
    Kurze Frage kurze Antwort....
  9. #249
    Na, so wars ja eigentlich auch gedacht, hatte dann nachträglich noch was rein gehauen.
    --> Neuer Post
    Server:
    FE 1.6
    AM3
    Balabolka
  10. #250
    Bosmon/ FMS32 pro Empfangsprobleme
    Hallo ich benutze einen UBC69XLT-2 mit diskriminatorausgang line in und PC Win 7
    nun mein Problem wie kann es sein das ich am Tage die Meldungen Teilweise nur halb empfange und zum Abend hin sie fast vollständig angezeigt werden ???
    Woran kann es liegen
    WIR DÜRFEN ALLES NUR NICHT ZU SPÄT KOMMEN
  11. #251
    gibt da viele möglichkeiten:
    - ungünstiger standort: funkschatten? reflektion der wellen?
    - "störgerät" in der nähe, dass evtl. zeitgeschaltet ist. wenn du neben an direkt ne trafostation oder so stehen hast :D
    was auch noch zuätzlich sein könnte
    -> eingangspegel zu hoch / zu niedrig?
    -> aktuelle stürmische wetterlage, jenachdem wie weit du vom sender entfernt bist kommen die wellen besser durch (ich bekomme manchmal auch eine leitstelle rein, die über 100 km entfernt liegt.)
    lippe
  12. #252
    Danke ich werde es mal testen hab bemerkt das der pegel auf 100 eingestellt war
  13. #253
    Du hattest recht nun ist alles vollständig hab es wohl vergessen hatte es schon mal so eingestellt naja Schönes WE
  14. #254
    Status
  15. #255
    AM startet nicht
    wenn ich den AM starten will kommt diese Meldung:
    -The AlarmMonitor3 executalbe launcher was unable to locate its companion shared libary-
Aktive Benutzer in diesem Thema: 31 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 31)
