Ergebnis 1 bis 15 von 1780
    Zitat Zitat von water2k;432948...
    das programm geht ja hin und streicht auch die 4stellige. klar wenn ich die ein und dreisteillige streich erkennt er die 4 stellige als 1und3 stellige. nicht als 4stellige.
    gibt es da ein ausdruck?
    ich habe folgendes am laufen:
    [0-9
    {1};
    [0-9]{2};
    [0-9]{3};
    damit ist wie gesagt die 4 stellige auch gelöscht.
    wie immer vielen dank für eure mühe
    grüße
    [0-9]{1,4};
    Löscht alle 1 bis 4 stelligen Zahlen.
    Zitat Zitat von Macetlf Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen ich wollte den Status C von der Leitstelle für die Fahrzeuge im am3 auch als C oder in Farbe anzeigen lassen aber es klappt nicht weiß einer wie man was einstellen muss alle anderen Status e gehen durch .lg Marc
    Bisschen mehr Infos wären nicht schlecht:
    Kommt die Statusänderung am AM3 an (logs)?
    Wenn ja, als was wir der Status angezeigt (View -> Alarmübersicht)?
    Welches Auswertprogramm?
    Plugin richtig (wie im Wiki) eingestellt?
    wie bekommt man mehr spalten in die personentabelle bei den rückmeldungen? - oder ist dies z.z. noch in keinem update enthalten?
    lippe
    Neue Gruppe anlegen (zweites Symbol von links), und dann die gewünschten Personen in diese Gruppe schieben.
    XMPP
    danke!
    wie erreiche ich am besten die benutzer, die kein android/ios haben. über xmpp und icq? gibts dazu irgendwo eine anleitung?
    lippe
    Status
    Hallo zusammen kennt einer eine Lösung wie ich die einzelnen Statuse auswerteten kann und mir dann auf Handy pushen kann also z.B. Wenn ein Fahrzeug die 3 drück das ich das aufs Handy bekomme bekomme das irgend wie nicht hin das er es auswertet ich benutze fms 32 pro
    AM startet nicht
    wenn ich den AM starten will kommt diese Meldung:
    -The AlarmMonitor3 executalbe launcher was unable to locate its companion shared libary-
    Welches Betriebssystem (32 oder 64bit)?
    AM3 vollständig entpackt?
    Kommando zurück, ich konnte ihn nun starten.
    Kann aber vorgenommene Änderungen nicht speichern, es kommt die Meldung:
    Saving problems - Unable to store workbench state.
    WIN7/64bit
    Geändert von C-A-F-S (04.02.2013 um 22:07 Uhr)
    WIN7/64bit
    Speichern klappt nach wie vor nicht, Fehlermeldung:
    C:\Program Files\AM3\AlarmMonitor 3.0\workspace\.metadata\.plugins\de.alamos.monitor .view.status\statusSettings.txt (Zugriff verweigert)
    Hat jemand eine Idee voran das liegt?
    C-A-F-S
    Zur Zeit des öfteren fehler beim versenden :-)
    Hallo Zusammen,
    zur Zeit treten bei Alarmierungen vermehrt Fehler wohl dei der Versendung auf. Wenn ich mir das Fehlerprotokol anschaue wird wie im Anhang zu sehen folgendes angezeigt.
    Ich muss dazu sagen, das ich keine Veränderung vorgenommen habe!
Hits:	495
Größe:	38,6 KB
    Zitat Zitat von Muggyhorst Beitrag anzeigen
    Hallo Zusammen,
    den fehler kann ich einmalig so bestätigen - nach einem kompletten PC Neustart wiederholte sich der fehler aber bisher nicht mehr...
    Alles hinter mir. Trotzdem tritt es vermehrt auf "zur Zeit".
