Ergebnis 1 bis 15 von 1780
    "Kurze Frage kurze Antwort"-Thread
    Hallo. Habe eine Frage zum AM3 , ist es möglich die HTML Seiten alle 15Sekunden oder so wechseln zu lassen ?
    Gesendet mit Tapatalk
    FMS 32 Pro
    ich nutze den FMS32 PRO mit Firemergency (gleicher PC).
    Welches Input Plugin nutzt ihr bzw ist sinnvoller: Alarm Input Plugin oder Alarm-FMS32-Server?
    Momentan hab ich das Alarm Input Plugin in Betrieb.
    Ich greife den z.B den Status C über die FMS/Aktionen ab. Das funktioniert auch.
    Allerdings die Alarmierung einer Einheit über ZVEI funktioniert nicht. Da bekomme ich immer eine Fehlermeldung. Werde diese dann noch hochladen.
    Ich bekomme den Alarm dann auch nicht auf meinen Server Monitor.
    Muss ich diese dann über eine Aktion bei Empfänger oder bei Globale Aktionen einstellen?
    Mfg Patrick
    Globale Textersetzung
    Hallo Zusammen.
    Bei uns Hats Gestern eine Umstellung vom Alarmfax gegeben. Ich wollte nun die ersetzung.txt anpassen. Auf dem AM sollen die geforderten Einsatzmittel angezeigt werden. Dazu verwende ich die Listenansicht, funktioniert auch bestens. Nur wollte ich die ansicht ein bischen optimieren. Und zwar habe ich sie um folgende Einträge
    -\((.*)\); Soll alles in Zwischen ( und ) löschen
    -\{(.*)\}; Soll alles in Zwischen { und } löschen
    Zweiter Befehl funktioniert einwandfrei! Nur der Erste Befehl klappt nicht ganz so. Wenn er das Erste mal zu greifen kommt, werden wir keine weiteren Einsatzmittel mehr angezeigt. Lösche ich den Befehl raus, funktioniert alles. Leider Ist dann die Listenansicht sehr unübersichtlich.
    Im Einsatz ist FE V1.6.8 und AM V3.9.2
    Mach ich hier was falsch?
    Zitat Zitat von zwick88 Beitrag anzeigen
    Hallo Zusammen.
    Keiner Hilfebietend?
    Nenn doch mal ein Beispiel.
    Wie sieht es vor der Ersetzung aus?
    Der AM3 kanns nicht. Aber du kannst dir eine HTML Seite bauen die zwischen zwei Websiten (zwischen zwei iFrames) alle x Sekunden wechselt.
