Ergebnis 1 bis 15 von 1780
    hallo zusammen
    ich mal wieder, ich habe mal wieder ein kleines problem/bzw brauche hilfe
    ich bekomme mein fe über einen dme und über eine leitstellen email. damit habe ich bei größeren alarmierungen einen deutlichen zeitvorsprung und ich habe eine rückfallsicherung wenn eines der beiden inputs nicht funktioniert
    der alarmtext in der email ist mit dem alarmtext vom angeschlossenen meldeempfänger identisch. somit kann ich die spätere nachricht über die mehfachalarmierung unterdrücken.
    das system hat bislang super funktioniert - bis ich auf 1.7.3 aktualisiert habe.
    bisher war es so:
    alarmtext über dme:
    Wohnungsbrand, .....
    alarmtext über email:
    Wohnungsbrand,.....
    seit der 1.7.3 baut er mit in eine der beiden nachrichten eine leerzeile am anfang ein. somit ist der alarmtext nicht mehr gleich
    alamtext über dme:
    Wohnungsbrand,....
    LEERZEILE
    Wohnungsbrand,....
    nu habe ich den salat, dass die alarmtexte nicht mehr gleich sind. als erstes habe ich vermutet, dass die email plötzlich so aufgebaut ist, habe mit dem spezi von der leitstelle gesprochen, fehlanzeige.
    im prinzip habe ich auch im system nichts geändert.
    selbst auf apager bzw in der serveroberfläche sind zwei alarme angelegt, einer davon wird dort sogar mit der leerzeile angezeigt.
    was kann ich denn dagegen tun?
    habe mich schon mit der globalen textersetzung angefreundet, aber so wie ich das sehe greift die doppelalarmierung vor der textersetzung. ich kann zwar den text beeinflussen, wird aber trotzdem doppelt ausgelöst.
    vielen dank für eure hilfe, mal wieder ;-)
    grüße
    alex
    Zitat Zitat von water2k Beitrag anzeigen
    hallo zusammen
    bisher war es so:
    alarmtext über dme:
    Wohnungsbrand,.....
    alamtext über dme:
    Wohnungsbrand,....
    LEERZEILE
    Wohnungsbrand,....
    grüße
    alex
    Keiner ne Idee?
    Keiner ne Idee?
    Würde es helfen, wenn du den Text aus der Doppelalarm Prüfung ausschließen würdest? Dann greift die Doppelalarm Prüfung ja auch, wenn der Text unterschiedlich ist.
    Schwer zu sagen, warum auf einmal ein Leerzeichen dran ist.
    "Kurze Frage kurze Antwort"-Thread
    Also du meinst, dass ich die einheitenkennung drinne lasse, dass diese überprüft wird und alles andere ausschließe?
    Nützt n log was?
    Nützt n log was?
    Bin mir nicht ganz sicher was du meinst.
    In den Einstellungen kannst du ja festlegen, ob die Doppelalarm Prüfung nur auf sie Einheit gehen soll, oder ob der Text mit einbezogen werden soll.
    Wenn du nur auf die Einheit gehst, wird dein zweiter Alarm auch geblockt, selbst wenn der Text unterschiedlich ist.
    Ja, Log im debug Modus könnte helfen.
    Ok kümmere mich morgen mal drum. Melde mich.
    Da wird wohl die Doppelalarmprüfung auf den Text bezogen die bessere wahl sein als auf die Einheit.
    ich habe eben die notwendigen einstellungen mal vorgenommen.
    gebe kurz ein feedback nach dem nächsten alarm.
