Seite 14 von 119 ErsteErste 1234567891011121314151617181920212223242526272864114 ... LetzteLetzte
Ergebnis 196 bis 210 von 1780
  1. #196
    Okay. Schade man hätte in Excel aber dann nach einzelnen Einsätzen Filtern können.
    Aber schreibt er nicht jeden Tag einen neue Textdatei wenn ich das mit dem Protokoll-Plugin mache?
  2. #197
    FE 1.3 mit Beta Version von AlarmMonitor 3?
    Kann das sein das die beiden nicht zusammen wollen (gewollt)?
  3. #198
    Nein. Die Version 1.3 ist wie die letzte Beta-Version (nur mit ein paar kleinen Änderungen). Wie genau kommst du darauf? Fehler?
  4. #199
    Weder mit FMS noch Bosmon Krieg ich AM ans laufen.
    Ich habe vor dem Update mit der Beta Version von Fe und AM keine Probleme gehabt. Da kann man ja auch nicht viel falsch machen.
    Bei FMS hab ich die Aktion hinterleg und der Pfad zur FMS-alarm.exe ist auch ohne lehrzeichen.
    Bei Bosmon wird durch das Telegrammereignis das ganze angestoßen,aber es kommt nix an.
  5. #200
    Jetzt regt sich mittlerweile was beim Server. Aber der AM guckt mich immer noch ganz stillschweigend an...hm....
  6. #201
    Ich gebs auf. Ohne einen Tipp oder HIlfe komm ich nicht weiter.
    Mittlerweile habe ich mich auf FMS fokusiert und Bosmon geschlossen. Der FE Server rödelt und arbeitet ab und gibt mir die mitteilung das der Alarm weitergegeben wurde. Aber es passiert nix im AM! Gar nix! :-(
    -Pipeline ist gesetzt wie in der wiki beschrieben und beide Programme arbeiten auch auf dem selben Rechner.
    -FMS32-Pro führt die aktion aus (das ieht man ja an den kurz auftauchenden schwarzen fenstern)
    Was nun? :(
  7. #202
    feodor Gast
    KURZE FRAGE, KURZE ANTWORT
    Für komplexere Fragen bitte eigene Threads aufmachen. Unter kurzen Fragen hatte ich mir Einzeiler vorgestellt, nicht länger.
  8. #203
    Was nun? :(
    Bitten in den Thread für Version 1.3 ausweichen und am besten gleich die entsprechenden Logs posten (sowohl von FE, als auch von AM3)
    Fax-Erkennung+Adressberechnung
    Beiträge zur Fax-Erkennung wurden verschoben:
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...t=55703&page=2
  9. #204
    timestamp
    Ist der Schlüssel timestamp in jedem Alarm der Unix-Timestamp + drei Stellen der Millisekunden? Wenn ja, sind die Millisekunden gerundet?
    Der einfache Unix-Timestamp ist nämlich normalerweise nur zehn Stellen lang!? Der timestamp in firEmergency hat dreizehn Stellen!?
  10. #205
    Java-Timestamp:
    Returns the current time in milliseconds. Note that while the unit of time of the return value is a millisecond, the granularity of the value depends on the underlying operating system and may be larger. For example, many operating systems measure time in units of tens of milliseconds.
  11. #206
    Straßenverzeichnis anlegen
    Muss ich wenn ich mit der csv arbeite für das Straßenverzeichnis, "Strasse" ausschreiben oder reicht auch "Str."?
    Weil im Internet gibt es nur Listen wo es gekürtzt ist und alles per Hand korriegen ist doch etwas mühseelig. ;-)
  12. #207
    Eigentlich muss es so drinstehen, wie es im Alarmtext auch vorkommt. Allerdings hat die Adresserkennung eine gewisse Intelligenz und kommt mit den Abkürzungen im Notfall auch klar.
    Aber deine Ersetzung lässt sich doch ganz einfach machen in Excel:
    Strg + F > Ersetzen > Str > Straße
  13. #208
    merci. Die Tastenkombination hat mir gefehlt. :D
  14. #209
    Problem aPager
    Hallo zusammen hat einer das Problem mit dem aPager schon mal gehabt dass Man die Einheiteneinstellungen nicht machen kann wenn man eine hinzufügt und dann auf Speichern geht nichts passiert. Wenn ja wie habt ihr das Problem gelöst. Ich nutze ein samsung S3 alles Orginal Zustand nach dem kaufen.
    MfG Marc
    Hat sich erledigt neu installiert dann konnte ich wieder aussuchen von wo ich die Töne auswählen will Dann ging es.
    Geändert von Macetlf (11.01.2013 um 13:20 Uhr) Grund: Problem gefunden
  15. #210
    feodor Gast
    Hast du einen Klingelton wählen können oder schlägt das fehl?
Aktive Benutzer in diesem Thema: 8 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 8)
