Ergebnis 1 bis 15 von 1780
    Okay. Schade man hätte in Excel aber dann nach einzelnen Einsätzen Filtern können.
    Aber schreibt er nicht jeden Tag einen neue Textdatei wenn ich das mit dem Protokoll-Plugin mache?
    FE 1.3 mit Beta Version von AlarmMonitor 3?
    Kann das sein das die beiden nicht zusammen wollen (gewollt)?
    Nein. Die Version 1.3 ist wie die letzte Beta-Version (nur mit ein paar kleinen Änderungen). Wie genau kommst du darauf? Fehler?
    Weder mit FMS noch Bosmon Krieg ich AM ans laufen.
    Ich habe vor dem Update mit der Beta Version von Fe und AM keine Probleme gehabt. Da kann man ja auch nicht viel falsch machen.
    Bei FMS hab ich die Aktion hinterleg und der Pfad zur FMS-alarm.exe ist auch ohne lehrzeichen.
    Bei Bosmon wird durch das Telegrammereignis das ganze angestoßen,aber es kommt nix an.
    Jetzt regt sich mittlerweile was beim Server. Aber der AM guckt mich immer noch ganz stillschweigend an...hm....
    Ich gebs auf. Ohne einen Tipp oder HIlfe komm ich nicht weiter.
    Mittlerweile habe ich mich auf FMS fokusiert und Bosmon geschlossen. Der FE Server rödelt und arbeitet ab und gibt mir die mitteilung das der Alarm weitergegeben wurde. Aber es passiert nix im AM! Gar nix! :-(
    -Pipeline ist gesetzt wie in der wiki beschrieben und beide Programme arbeiten auch auf dem selben Rechner.
    -FMS32-Pro führt die aktion aus (das ieht man ja an den kurz auftauchenden schwarzen fenstern)
    Was nun? :(
    feodor Gast
    KURZE FRAGE, KURZE ANTWORT
    Für komplexere Fragen bitte eigene Threads aufmachen. Unter kurzen Fragen hatte ich mir Einzeiler vorgestellt, nicht länger.
    timestamp
    Ist der Schlüssel timestamp in jedem Alarm der Unix-Timestamp + drei Stellen der Millisekunden? Wenn ja, sind die Millisekunden gerundet?
    Der einfache Unix-Timestamp ist nämlich normalerweise nur zehn Stellen lang!? Der timestamp in firEmergency hat dreizehn Stellen!?
    Java-Timestamp:
    Returns the current time in milliseconds. Note that while the unit of time of the return value is a millisecond, the granularity of the value depends on the underlying operating system and may be larger. For example, many operating systems measure time in units of tens of milliseconds.
    Straßenverzeichnis anlegen
    Muss ich wenn ich mit der csv arbeite für das Straßenverzeichnis, "Strasse" ausschreiben oder reicht auch "Str."?
    Weil im Internet gibt es nur Listen wo es gekürtzt ist und alles per Hand korriegen ist doch etwas mühseelig. ;-)
    Eigentlich muss es so drinstehen, wie es im Alarmtext auch vorkommt. Allerdings hat die Adresserkennung eine gewisse Intelligenz und kommt mit den Abkürzungen im Notfall auch klar.
    Aber deine Ersetzung lässt sich doch ganz einfach machen in Excel:
    Strg + F > Ersetzen > Str > Straße
    merci. Die Tastenkombination hat mir gefehlt. :D
