Moin moin,
gibt es schon eine Lösung für das Log-Problem? (Daily-Log kann nicht angelegt werden)
log4j:ERROR Failed to rename [logs/daily.log] to [logs/daily.log.2012-09-09 ].
carsten
Moin moin,
carsten
Hallo Entwicklerteam,
ich habe mal eine Frage:
Die EA-Alarmierung per DME-Plugin und FE funktioniert ja soweit. Könnte man das ganze noch "verfeinern".
Dachte da an sowas in der Art wie in diesem Thread hier: Neues Input-Plugin: Alarmfax-Analyse.
Da ich alle Textmeldungen auswerte würde mich interessieren ob man da nicht eine Erkennung einbauen könnte?! Neben der normalen Einheitenalarmierung, zusätzlich eine zweite spezifische Erfolgen könnte.
Z.B. der Alarmtext der über den DME-Plugin ausgewertet wird, enthält einen bestimmtem Ort "München" <--das wird vom DME -Text -Analyse - Plugin erkannt und neben der normalen Einheit zusätzlich eine zusätzliche Alarmiert .
Zusätzlich mit Weitergabe des vollen Alarmtextes vom DME.
Hoffe es ist einigermaßen Verständlich ausgedrückt.
Kurze Antworten:
Möglich?
- Ja
Umsetzung?
- Momentan eher nicht
Warum nicht?
- Wie so oft, müssen wir in letzter Zeit Feature-Wünsche immer geringer priorisieren. Dies hat den einfachen Grund, dass unsere "Hauptaufgaben" momentan woanders liegen (unter anderem AM3, V1.2, aPager, und noch viele private Aufgaben, die Zeit fressen).
Alternative?
- Das gleiche Verhalten könntest du aktuell mit Black/Whitelist umsetzen. Je nachdem wie viel du machen willst, könnte es natürlich relativ schnell unübersichtlich in deiner Einheit werden. Wäre aber eine Alternative, da du (siehe oben) damit rechnen kannst, dass der Featurewunsch nicht in nächster Zeit umgesetzt wird.
Hallo Zusammen,
ich hatte schon vor längerer Zeit einen Vorschlag hier gepostet, welcher mir selber immer mehr unter den Fingern brennt.
Nämlich die Möglichkeit, die Plugins in den Pipelines mit einem eigenen Namen benennen zu können. Wenn man innerhalb einer Pipeline mit mehreren Verzweigungen, Textersetzungen, Verzögerungen etc. arbeitet, klickt man irgendwann nur noch wie blöd rum, weil man gar nicht mehr weiss, wo man sich gerade befindet.
Also statt "Zeitregeln - 1.0" Könnte hier stehen "Zeitregel - Licht einschalten" etc.
Vielleicht kann ich hiermit die Idee ja noch mal "nach oben" holen?
Viele Grüße
sascha
Die Idee ist grundsätzlich gut, aber momentan auf die schnelle nicht umsetzbar, da dafür unsere Architektur nicht ausgelegt ist.
Die einzige Alternative die mir momentan einfallen würde, wäre den Alarmablauf auf mehrere Einheiten aufzuteilen und im Alarmfall dann eben mehrere Einheiten alarmieren zu lassen.
es reicht schon wenn ihr das für irgendwann auf eurer Liste stehen habt. Fiel mir nur aktuell wieder auf, da ich einige Pipes ändern musste. Ich habe aber noch ein paar "Ideen":
-Auslösung Sammelalarm: Hier wird ja eine Verzögerung eingestellt, während der auf die anderen Einheiten gewartet wird. Wenn es dann zum Versenden z.B. von Mails kommt, wird in diesen die Uhrzeit des Mailversands übertragen, aber nicht der Auslösung z.B. des ersten Alarms. Es sollten zwar nur bspw. 30 Sekunden Verzögerung sein, aber diese Zeit hat ja an sich keinen Bezug zur realen Alarmierung.
-Weiter Sammelalarm: Es gibt ja die Möglichkeit des "Muss" Eintrags für eine Einheit. Nur dann wird der Sammelalarm auch ausgelöst. Gibt es die Möglichkeit der "nur Info" Einstellung?
Also ich möchte durch den Sammelalarm zwar über die "Mit"-Alarmierung einer bestimmten Einheit informiert werden, aber eben nur wenn sie zusammen mit den/einer Anderen ausrückt. Nur diese Einheit alleine bewirkt dann keine Aktion.
Das ginge zwar auch jetzt schon herauszufiltern, aber eben durch ziemlichen Aufwand.
- Ich habe aktuell folgendes Problem: Bei uns werden bei jeder Alarmierung immer 2 RICS alarmiert. Was das genau soll, konnte mir bisher niemand erklären. Jede Einheit (nur unserer Gemeinde) hat 2 eigene RICS. In den anderen Kreisstädten ist das nicht so.
(Hat nichts mit dem Expressalarm RIC zu tun, das kommt noch zusätzlich).
Aus Vereinfachung habe ich nur für eines dieser RICS die Alarmierung in Firemergency hinterlegt. Kein Problem, bis ich vor einigen Tagen aus irgendwelchen Gründen eben diesen einen RIC nicht empfangen habe. Den anderen aber schon, slso: keine Reaktion.
Wäre es also Möglich in firemergency mehrere Einheitencodes pro Einheit zu hinterlegen?
Somit erspart man sich ebenso immer mehr doppelte Pipes aufzubauen.
Meine erste Lösung, dies in Bosmon abzufangen klappt auch nicht. Also ein "Telegramm generieren" mit dem 2. RIC wenn das 1. empfangen wird. Hier wird die "Funktion a-d" dann blöderweise "verschluckt".
wollte FE aktivieren, da mein Neuer Server da. das Letzte mal hab ich FE im August aktiviert, da der Alte Server den Geist aufgegeben hat und ich einen Ersatzserver einrichtete.
Heute wollte ich FE aktivieren dann kam eine Fehlermeldung, dass es zu oft schon aktiviert wurde. ich solle auf Folgenden Link gehn.
http://fe-license.appspot.com/reactivate
Es wurde aber nichts angezeigt.
Könnt ihr mir bitte helfen?
Bitte eine Mail an support(at)firemergency.de oder unter http://support.firemergency.de/ ein Ticket erstellen und dort das nochmal schildern.
Projektteam firEmergency - http://firemergency.de
Fehler/Fragen/Anregungen > support@firemergency.de
Fehler in der Android App > android@firemergency.de
Wiki zu Firemergency: http://www.firemergency-wiki.de
