Ergebnis 1 bis 15 von 1780
    Wetterwarnung
    Keiner eine Abhilfe ?
    Moin
    Der DWD trennt den LK Aurich in 2 Bereiche auf einmal in Aurich Küste und einmal Aurich Binnenland kann das sein das es im Plugin nich berücksichtigt ist bekomme immer Fehlermeldungen wechsle ich auf anderen LK ist alles ok
    Gruß Mathias
    Zitat Zitat von Florian 1/23 Beitrag anzeigen
    Wäre eigentlich cool, wenn man das Layout vom Server Monitor ändern könnte.
    Also beispielweise "Status" (sieht man ja durch die farbliche Hinterlegung) und den "Zeitstempel" ausblenden, dafür beispielsweise den Alarmtext anzeigen lassen.
    Wäre eine genauerer Übersicht.
    Oder geht das sogar schon und ich weiß nur nicht wie?'
    Gruß Florian 1/23
    Nein, geht momentan nicht. Wir werden an dieser Oberfläche nicht mehr viel ändern, da diese früher oder später sowieso einer komplett neuen Oberfläche weichen muss.
    Zitat Zitat von MUden Beitrag anzeigen
    Moin
    Gruß Mathias
    Der DWD hat anscheinend auch in Niedersachsen einige Änderungen durchgeführt. Dies muss bei uns erst aktualisiert werden.
    Im Anhang eine geänderte Datei die in folgendes Verzeichnis muss:
    /files/weather/
    Danach Input-Plugin mit dem grünen Pfeil zurücksetzen und du erhälst wieder Warnungen.
    Super Danke
    Es funktioniert wieder !
    Macht weiter so
    Gruß Mathias
    Moin moin,
    gibt es schon eine Lösung für das Log-Problem? (Daily-Log kann nicht angelegt werden)
    log4j:ERROR Failed to rename [logs/daily.log] to [logs/daily.log.2012-09-09 ].
    carsten
    Plugin Anfrage: DME -Text Analyse - Plugin
    Hallo Entwicklerteam,
    ich habe mal eine Frage:
    Die EA-Alarmierung per DME-Plugin und FE funktioniert ja soweit. Könnte man das ganze noch "verfeinern".
    Dachte da an sowas in der Art wie in diesem Thread hier: Neues Input-Plugin: Alarmfax-Analyse.
    Da ich alle Textmeldungen auswerte würde mich interessieren ob man da nicht eine Erkennung einbauen könnte?! Neben der normalen Einheitenalarmierung, zusätzlich eine zweite spezifische Erfolgen könnte.
    Z.B. der Alarmtext der über den DME-Plugin ausgewertet wird, enthält einen bestimmtem Ort "München" <--das wird vom DME -Text -Analyse - Plugin erkannt und neben der normalen Einheit zusätzlich eine zusätzliche Alarmiert .
    Zusätzlich mit Weitergabe des vollen Alarmtextes vom DME.
    Hoffe es ist einigermaßen Verständlich ausgedrückt.
    Kurze Antworten:
    Möglich?
    - Ja
    Umsetzung?
    - Momentan eher nicht
    Warum nicht?
    - Wie so oft, müssen wir in letzter Zeit Feature-Wünsche immer geringer priorisieren. Dies hat den einfachen Grund, dass unsere "Hauptaufgaben" momentan woanders liegen (unter anderem AM3, V1.2, aPager, und noch viele private Aufgaben, die Zeit fressen).
    Alternative?
    - Das gleiche Verhalten könntest du aktuell mit Black/Whitelist umsetzen. Je nachdem wie viel du machen willst, könnte es natürlich relativ schnell unübersichtlich in deiner Einheit werden. Wäre aber eine Alternative, da du (siehe oben) damit rechnen kannst, dass der Featurewunsch nicht in nächster Zeit umgesetzt wird.
    Kurze Antworten:
    Möglich?
    - Ja
    Umsetzung?
    Warum nicht?
    Alternative?
    Alles kein Thema. Soll ja auch keine "Schnellumsetzung" werden. Ist eher als "Wunsch" zu sehen. Wenn es hinten runterfallen sollte ist es auch kein Thema!
