Ergebnis 1 bis 15 von 1780
    ich habe das Problem das im Log der Server-Oberfläche die Alarme oft Rot hinterlegt werden. Wenn ich mir dann den Fehler anschauen möchte steht dort im Log immer "Keine Einträge vorhanden"
    Was ist das falsch?
    Gruß Hausen
    Das war einmal ein Fehler, der schon lange erledigt sein sollte. Deswegen wundert mich das jetzt ein bisschen.
    Im Log dazu irgendwelche [ERROR] Einträge, welche eventuell nicht in der Oberfläche beim Einsatz mit angezeigt werden (kann durchaus vorkommen)?
    Was ist das falsch?
    Gruß Hausen
    Hallo miteinander,
    ich hab selbiges Problem.
    @firEmergency: Ja, im Log sind bei mir dann [ERROR]-Einträge vorhanden, werden aber wie schon beschrieben in der Server-Oberfläche nicht angezeigt.
    Heiliger St. Florian, beschütze unser Haus und zünd andere an!
    Und welche [ERROR] Einträge stehen da?
    Verschieden, was grad nicht funktioniert hat (sehr häufig Fehler von SMS77)
    Aber eben halt nicht in der Serveroberfläche, dort ist der Alarm dann nur rot hinterlegt.
    Gruss
    So hab jetzt nen Screenshot zum Problem und den dazugehörigen [ERROR]-Eintrag ausm LOG
    13:06:37 [ERROR] [MePipelineThread Sat Jun 09 13:05:37 2012] [server.Pipeline][225] PluginController sms77.SMS77 (XXXXXX) wird nach TimeOut beendet
    Grüße Kommandante
Hits:	771
Größe:	348,7 KB
    Ja, da hast du Recht.
    Den Fehler:
    erstellt nicht das Plugin selber, sondern sein "Controller" (quasi: Das Plugin ist der "Schüler" und der "PluginController" sein Lehrer. Der Lehrer schaut ob der Schüler auch ja nur die maximale Prüfungszeit in Anspruch nimmt. Braucht der Schüler länger, haut der Lehrer seinen Schüler auf die Finger).
    In der Oberfläche werden momentan nur Fehler, welche vom Plugin selber gemacht werden mitgeloggt (in dem Fehler-Fenster).
    Fehler die beim Controller auftreten, markieren zwar den Alarm als "Fehlgeschlagen", aber erscheinen leider nicht in der Oberfläche.
    In naher Zukunft wird sich da auch leider nichts ändern.
    Wenn also ein Alarm rot markiert wird, und im Fenster nichts angezeigt wird, am besten ins Log schauen (was ja auch aus der Oberfläche aufgerufen werden kann)
    So, ich habe jetzt vergeblich versucht aus der Serveroberfläche in die Log zu schauen, konnte aber nicht herausfinden wie ich da hin komme.
    Kann mir da jemand weiterhelfen? Ich steh da grad aufm Schlauch :-)
    Also aus der Server-Oberfläche kannst du den aktuellen Log anschauen im Menü:
    Einstellungen > Logging
    Allerdings erst mit 1.1
    Mit 1.0 müsstest du den Log immer manuell öffnen und zwar im Ordner
    /logs/
    daily.log ist die aktuelle Log des Tages.
