Ergebnis 1 bis 15 von 1780
    Habe es nun schon mehrfach beobachtet:
    Werde zwei Schleifen (ZVEI), die per aPager ausgewertet werden, unmittelbar nacheinander alarmiert, so löst aPager nur für eine Schleife aus. Soweit so gut, mehr braucht man ja auch nicht. Warum wird aber die zweite Schleife nicht in der Alarmübersicht als ausgelöst angezeigt?
    Bei Prowl das gleiche Problem.
    feodor Gast
    Alarmübersicht in aPager?
    Na die normale Ansicht, wenn man die App öffnet. Da werden alte Alarmierungen angezeigt. Vielleicht sollte ich es Historie nennen.
    feodor Gast
    Intern heißt sie AlarmList :-)
    Wenn du zwei Nachrichten parallel empfängst, hast Du dort nur eine drin?
    Schick am besten mal nen Fehlerbericht durch mit Verweis auf diesen Thread hier.
    Mail ist raus, danke für die schnelle Hilfe. Ihr seid echt spitze!
    habe jetzt mit dem umstieg auf das Neue Pushverfahren bei Apager Probleme bekommen, dass teilweise der Alarm 22 Stunden versetzt am Endgerät ankommt.
    FMS Crusader Statusübermittlung
    Hallo Zusammen,
    Wir haben ein mittelschweres Problem:-) Wir arbeiten mit dem FMS-Crusader und dieser übermittelt den Status C der Leitstelle->Fahrzeug als Status 3. Somit wird das C als nachricht und auch an den AMM3 als 3 verschickt. Kann mir jemand einen Tipp geben?
    die einstellung mit der Richtung lst->fzg, fzg->lst funktioniert nicht.
    Ich benötige dringend den Status C richtig angezeigt am AMM3.
    Geändert von moecky112 (22.04.2013 um 23:18 Uhr)
    bei uns klappt es mit zwei schleifen (zvei) ohne probleme. woran lag es? ich hätte auf bosmon, fms32... einstellungen verwiesen.
    lippe
    Woran es lag/liegt ist mir immernoch unbekannt. Wir verwenden BosMon. Was könnte denn da falsch eingestellt sein? Wenn nur eine Schleife ausgelöst wird reagiert aPager normal, egal welche Schleife das ist. Nur wenn beide Schleifen in einem alarmiert werden, wird nur eine im apager bzw Prowl angezeigt.
