Ergebnis 1 bis 15 von 1780
    An folgender Stelle wird nach der Hausnummer gesucht:
    - Zwischen der Hausnummer und der Straße darf ein beliebiges Zeichen sein
    - Die Hausnummer darf maximal 3 Zeichen lang sein und am Ende einen Kleinbuchstaben haben
    Folgendes wird also nicht erkannt, da zu viele Zeichen zwischen Hausnummer und Straße stehen:
    Musterstraße HausNr: 76
    Das hingegen schon:
    Musterstraße 76
    Mit der kommenden globalen Textersetzung (nächstes Update), kannst du dir "HausNr.:" entfernen lassen. Somit sollte ja (wie du auch schon beobachten konntest), die Hausnummer erfolgreich gefunden werden.[/QUOTE]
    Super, danke!
    wann wir das neue Update verfügbar sein?
    Shrek87
    Zitat Zitat von maxi_taxi Beitrag anzeigen
    danke erst mal für die schnelle Antwort. Ja den Fahrzeugen wird, ohne dass sie vorher die Wache anfahren, ein neuer Auftrag zugewiesen. Dass ist natürlich nicht immer so, kommt aber recht häufig vor. Ein Fahrzeug wird z.B. zu einem neuen Einsatz geschickt obwohl es noch am Krankenhaus steht (S8) und sich noch nicht wieder frei gemeldet hat oder es wird ein neuer Einsatz vergeben während sich das Fahrzeug auf dem Weg zur Wache befindet (S1) (um die Hilfeleistungsfristen einzuhalten). In diesem Fall währe eine Auswertung auf dem Monitor nicht nötig.
    Du musst ja Status 1 und 8 nicht an den AM3 schicken. Was schickst du denn momentan an den AM3? Jede Statusänderung? Welche "löst" einen Alarm aus (Bildschirm geht an, Alarmperspektive, etc.).
    Zitat Zitat von Shrek87 Beitrag anzeigen
    Super, danke!
    Shrek87
    Heute oder Morgen.
    Hallo firEmergency,
    ich glaube ich habe das Problem falsch beschrieben, versuche es noch mal etwas ausführlicher.
    Das geplante vorgehen, ist in einem Swissphone BOSS925 zu jedem Fahrzeug (6Stück) ein RIC zu Programieren. Zu jedem "Fahrzeugric" soll ein eindeutiger Code im Fixtext des Melders hinterlegt werden um mit dem DME-Plugin diese dem richtigen Fahrzeug=Einheit zuzuordnen (Der DME soll natürlich über einen nachgerüsteten USB-Anschluss mit dem Rechner verbunden werden). Damit gäbe es also 6 Einheiten welche je einem Fahrzeug entsprechen. Wird nun durch die Leitstelle ein Fahrzeug alarmiert soll FirEmergency, nach Textersetzung etc., den Alarmmonitor (im Bereitschaftsraum) auslösen, soweit kein Problem ;-)
    Nun zu meiner Frage/Problem, da die Fahrzeuge nicht nach jedem Auftrag die Wache anfahren, sonden oft unterwegs zum nächsten Einsatz gerufen (via dme alarmiert) werden, währe die Auswerzung des Alarms in FirEmergency, auf der Wache, nicht notwendig (da die Besatzung den Monitor eh nicht sehen, ein Alarmausdruck liegenbeleiben, "ruhende" Beatzungen gestört werden würden).
    Ich kenne mich im bereich der Informatik leider nicht so gut aus, könnte mir aber vorstellen, dass an erster Stelle in der Alarmabarbeitung eine Abfrage mit z.B. BossMon über eine Log-datei der Aktuellen Fahrzeugstatus (also eine art Verbindung zwischen Fahrzeugstatus und Einheit in FirEmergency) abgefragt wird. So könnte FirEmergency den Alarm nur dann auswerten wenn das Fahrzeug auch im Status 2, die Besatzung also auf der Wache und im Bereitschaftsraum ist, wo sie den Monitor sehen können.
    danke im voraus
    maxi_taxi
    Seit dem aktuellen Update lassen sich ja beim alarmmonitor auch Gebäude übertragen.
    In der Gebäude Datei ist ein Feld für Zusatzinfos. Lässt sich die Spalte auch im alarmmonitor anzeigen oder nur der gebäudename?
    Woher bekommt man den API-Key für die genaue Ortsangabe im Wetterplugin ??
    Danke...
    Mehrere kurze Fragen:
    -Hier im Forum habe ich gelesen, dass man die Adresse auch händisch als "location_dest" durch das Faxinputplugin ablegen kann, eine nachfolgende Adresserkennung würde den Wert wieder überschreiben. Ich würde dies gerne nutzen um auf jeden Fall etwas erkanntes als location_dest mitzuschicken. Wenn ich das aber mache, kommt im Log "Addressinformationen konnten nicht gespeichert werden". Klappt also doch nicht?!
    -Ist es möglich eine Variable einzurichten, in der der "message" text abzüglich der erkannten Textteile enthalten ist? Beispiel: in der message ist der gesamte Alarmtext enthalten "Straße, Ort, Stichwort, Gebäude, Objektmappen Nr. und noch vom Disponenten eingegebener Freitext.
    Der erste Teil wird durch die Adresserkennung, ein Teil durch das Gebäudeverzeichnis erkannt. Jetzt wäre es schön noch den Freitext einzeln irgendwie raus ziehen zu können damit man im AM nicht alles immer doppelt anzeigt.
    Server:
    BosMon (POCSAG, FMS)
    FE 1.6
    AM3
    Balabolka
    wie bekomme ich bei der Statusübersicht 3 Spalten nebeneinander?
