Ergebnis 1 bis 15 von 22
Thema: 4m Telecar10 NF an PC
    das brauchst Du: http://www.reichelt.de/Trenntrafos/N...bd9905ba93547f
    Sollte der Link nicht mehr funktionieren www.reichelt.de aufrufen und dort in die Suchmaske
    "NFU 1-1" eintragen!
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Oder bei mir melden hab noch a paar da liegen ...;)
    Hallo Florian,
    Danke. Dann werde ich heute mal dem Elektrofachhandel um die Ecke einen Besuch abstatten.
    ZL
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Bauteilpraxis
    der besagte Eletrofachhandel hat natürlich so etwas prompt auf Lager.
    Danke an dieser Stelle auch für das Angebot an den User "GebSanRgtn" .
    Kann mir nun jemand sagen (am Besten alpha01) wie ich diesen löten muss?
    Es ist auf dem Bauteil leider nichts ersichtlich.
    Danke.
    ZL
Hits:	130
Größe:	154,8 KB
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Hast du ein Durchgangsprüfer, Ohmmeter oder irgendwas vergleichbares zur Hand?
    Jeweils zwei benachbarte Pins haben "Durchgang"...also einen relativ niedrigen Widerstand.
    Auf der gegenüberliegenden Seite das gleiche Bild: Zwei Pins die Durchgang haben.
    Die gengenüberliegenden Pins sind aber isoliert....
    Ich versuche es mal so....
    O O
    WWWWWW
    MMMMMMM
    O O
    Die "W" und "M" sollen die Wickelungen darstellen.
    Nun lötest du die eine Wickelung an das Funkgerät, die andere Wickelung geht dann zur Soundkarte.
    Hallo Jürgen,
    leider nein.
    Ansonsten ist Deine Schilderung verständlich.
    Jetzt ist blos noch die Frage von welcher Seite.
    ZL
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Natürlich gern ;)
    Naja solltest du nichts zum Messen haben dann versuch es doch einfach auf gut Glück... Nimm 2 Pins und löte drauf dann testen ob was am PC bzw Line In ankommt... wenn ja glück gehabt wenn nein andere Kombination versuchen. Soviele sollten ja das bei 4 Pins nicht sein;)
    Oder sich die Zeit sparen und ein Multimeter kaufen... kann man fast täglich brauchen so ein teil;)
