Ergebnis 1 bis 15 von 22
Thema: 4m Telecar10 NF an PC
    Hallo Forengemeinde,
    gibt es eine Möglichkeit ein NF-Signal vom TC10 in den PC zu speisen?
    Des Weiteren die Frage ob es zusätzlich ein Diskriminator-Ausgang am Gerät gibt?
    Wenn ja, wo finde ich diesen bzw. wie kann mein Vorhaben umgesezt werden.
    Vielen Dank.
    -ZL-
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Datenblatt
    Der Anhang sollte Deine Fragen klären dürfen!
    Gibt es das auch am TC 9?
    Hallo alpha 01,
    vielen Dank - genauso etwas habe ich gesucht.
    Das bedeutet PIN 21, 22 sind dann als Diskriminatorausgang zu verstehen?
    Ich bin mir nur noch unsicher von welchen PIN's man das Signal für das reine NF (also ohne Dauerrauschen) abgreifen kann, ohne dabei den Mic Eingang in einem Rechner zu zerstören...
    ZL
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    ja genau!
    also meist wird ja der "dauerrausch-ausgang" genutzt, damit z.B. die nf am gerät geregelt werden kann, aber eine auswertung etc. mit dem pc jederzeit gewährleistet wird. falls du aber auf die auswertung verzichten möchtest und "nur" die nf benötigst wenn ein signal anliegt, dann empfehle ich den line-in vom rechner zu nutzen, die damit verbundene rechner-eingangslautstärken-regelung und am gerät dann die pinne 7+8 mit "weniger dampf" oder 11+12 mit 2w "dampf"...
    ich kann nur bestätigen mit einem 4w peiker lautsprecher brüllt einem das tc10 doch schon mächtig entgegen wenn man die pinne 11+12 verwendet! deswegen wird für deine soundkarte denke ich 7 und 8 reichen...
    ja genau!
    Danke- das mit Pin 21 +22 klappt hervorragend.
    Allerdings ist der Pegel bei Pin 7+8 doch zu schwach, selbst wenn man Softwareseitig nachreguliert.
    Jetzt stellt sich aber das Problem bei Pin 11+12.. wie müssen die angeschlossen werden, da ja hier die Masse fehlt?
    Danke schonmal...
    ZL
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Auf keinen Fall 11 und 12 mit irgendeiner Masse verbinden!!, dieser Ausgang ist symetrisch, d.h. beide Leitungen sind "heiss". Demzufolge ist es egal welchen Du hiervon als "heiss" und welchen Du als "Gegenpol" nimmst.
    Ich habe das ganze mittels eines kleinen NF-Trafos galvanisch getrennt und dann der Soundkarte weitergegeben. Klappt einwandfrei.
    Gruss
    Heiko
    ach so, wem die TC-10 zu laut brüllt, einfach einen 12 Ohm Widerstand zwischen 11 und 12 parallel zum LS klemmen, das sorgt für eine Reduzierung um 2 Watt. (demnach log.weise 24 Ohm um 4 Watt usw)
    Gruss
    Heiko
    Geändert von Quietschphone (04.12.2011 um 19:41 Uhr) Grund: Beiträge zusammengeführt
    Hallo Heiko,
    da ich bei sowas absoluter Laie bin... hast Du eine Bezugsquelle für exakt dieses Bauteil und kannst mir sagen an welchen Punkten ich ansetzen (löten) muss?
    Ich nehme an auch du hast es am Line In des Rechners verbunden... !?
    Wie verhält sich das "Grundrauschen" über den PC... Erfahrungswerte? (nervig?)
    ZL
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    das brauchst Du: http://www.reichelt.de/Trenntrafos/N...bd9905ba93547f
    Sollte der Link nicht mehr funktionieren www.reichelt.de aufrufen und dort in die Suchmaske
    "NFU 1-1" eintragen!
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Oder bei mir melden hab noch a paar da liegen ...;)
    Hallo Florian,
    Danke. Dann werde ich heute mal dem Elektrofachhandel um die Ecke einen Besuch abstatten.
    ZL
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Bauteilpraxis
    der besagte Eletrofachhandel hat natürlich so etwas prompt auf Lager.
    Danke an dieser Stelle auch für das Angebot an den User "GebSanRgtn" .
    Kann mir nun jemand sagen (am Besten alpha01) wie ich diesen löten muss?
    Es ist auf dem Bauteil leider nichts ersichtlich.
    Danke.
    ZL
Hits:	136
Größe:	154,8 KB
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Hast du ein Durchgangsprüfer, Ohmmeter oder irgendwas vergleichbares zur Hand?
    Jeweils zwei benachbarte Pins haben "Durchgang"...also einen relativ niedrigen Widerstand.
    Auf der gegenüberliegenden Seite das gleiche Bild: Zwei Pins die Durchgang haben.
    Die gengenüberliegenden Pins sind aber isoliert....
    Ich versuche es mal so....
    O O
    WWWWWW
    MMMMMMM
    O O
    Die "W" und "M" sollen die Wickelungen darstellen.
    Nun lötest du die eine Wickelung an das Funkgerät, die andere Wickelung geht dann zur Soundkarte.
    Hallo Jürgen,
    leider nein.
    Ansonsten ist Deine Schilderung verständlich.
    Jetzt ist blos noch die Frage von welcher Seite.
    ZL
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Natürlich gern ;)
    Naja solltest du nichts zum Messen haben dann versuch es doch einfach auf gut Glück... Nimm 2 Pins und löte drauf dann testen ob was am PC bzw Line In ankommt... wenn ja glück gehabt wenn nein andere Kombination versuchen. Soviele sollten ja das bei 4 Pins nicht sein;)
    Oder sich die Zeit sparen und ein Multimeter kaufen... kann man fast täglich brauchen so ein teil;)
