Seite 12 von 25 ErsteErste 12345678910111213141516171819202122232425 LetzteLetzte
Ergebnis 166 bis 180 von 362
Thema: Aus AlarmTool2.0 wird firEmergency
  1. #166
    Zitat Zitat von FMS-Master Beitrag anzeigen
    kannst du das vielleicht konkretisieren? (ein Changelog wäre super!)
    weil SMTPMail mit GMX scheint immer noch nicht zu funktionieren
    (Das Plugin hat auch noch die Version 0.0.1)
    Der Server schreibt er versucht zu mail.gmx.net zu verbinden und dann passsiert nix mehr bis der Timeout zuschlägt.
    Greetz FMS-Master
    EDIT:
    Also bei uns funzt es mit folgenden Einstellungen (siehe Anhang)
    Zitat Zitat von Kevke Beitrag anzeigen
    Doch, habe folgendes als AlarmText vor dem Plugin:
    Einsatz für &1
    &3
    &U
    Habe auch gerade nochmals getestet und der Fehler besteht weiterhin.
    Mach doch mal bitte einen Screenshot von deiner Pipeline-Struktur
Hits:	613
Größe:	12,9 KB
  2. #167
    Siehe Anhang.
Hits:	567
Größe:	153,2 KB
  3. #168
    Jetzt habe zumindest den Alarmtext schonmal im FE!
    Leider funktioniert bei mir die MailExpert auch nicht. Auch mit den Einstellungen von Affenmensch per GMX nicht!
    Wie sieht es mit der iPhone Prowl aus? Die ist noch fehlerhaft?? Muss dort lediglich der API Key stimmen um an ein iPhone versenden zu können oder der Name (Benutzername bei Prowl) auch. Dann müsste nämlich im Adressbuch von vornherein der Prowl Benutzername eingegeben werden! Beim alten AT musste der Benutzer und der API angegeben werden.
    Der Android Plugin funktioniert?? Wer kann berichten?
  4. #169
    Mail ist Fehlerhaft, da hast du Recht.
    Android funktioniert und ist bereits in Version 1.2 raus.
    Prowl hat noch einen Fehler und geht grad nicht. Wird aber behoben.
  5. #170
    Alles klar! Also kann ich zumindest mit Android testen!
    Danke erstmal!
  6. #171
    Siehe Anhang.
    Ok, hmm das passt soweit.
    versuch es doch mal mit der neuen App 1.2. Auch der Android-Server wurde verbessert. Probier es doch mal nochmals
  7. #172
    Bei mir werden die Alarme im Androidnur spoardisch mal übertragen. Mal kommen 10 Stück durch. Dann wieder ne ganze Menge Alarme nicht. Ohne das ich eine Einstellung verändert habe.
    Die neue Version 1.2 habe ich eben runtergeladen. Auch da keine Besserung.
  8. #173
    Das liegt an Google und nicht an der App. Habe zeitgleich Notify my Android installiert, dort ist es das gleiche. Ab und zu kommt nichts an und plötzlich melden beide Apps zeitgleich das neue Nachrichten vorhanden sind.
    Gruß Andi
    Beitrag von meinem Smartphone erstellt.
  9. #174
    Firemergency mit FMS32 Pro verbinden
    Servus,
    ich weiß nicht, ob es hier schon mal gefragt wurde. Aber ich wollte wissen, ob es mit der Betaversion, die ich mir heute runtergeladen habe, funktioniert sich mit fms32 pro zu verbinden.
    Wir wollten es für den Nutzer so einfach wie möglich machen. Es muss also keine Benutzer-Zahl mehr angegeben werden, sondern es wird anhand der RIC alarmiert (also nicht den Namen, sondern die RIC).
    Deswegen auch meine Frage:
    Ich kenn mich mit POCSAG nicht so richtig aus, aber die RIC ändern sich doch nicht oder?
    Deswegen versteh ich auch nicht so dieses Problem von dir:
    Kannst du mal ein konkretes Beispiel nennen? (Also mit Fantasie-RICs (nicht nur xxxx)).
    Wie siehts vorher aus und wie siehts nach deiner Änderung aus?
    Hallo Affenmensch,
    also nach Eueren Überlegungen müßte ich für jede Ric einen eigenen Empfänger in FE anlegen und dann diese auch jeweils nach BosMon importieren.
    Wir haben bei uns aber z.B. nur 4 Gruppen in FE angelegt die alarmiert werden mußen:
    => Wehrführung, LZ1, LZ2, LZ3.
    Jeder einzelnen Gruppe wird in BosMon aber bis zu 10 Ric´s zugeordnet bei denen diese alarmiert werden sollen:
    => Wehrführung: 123456789, 987654321, 5555555, 1234432 usw..
    => LZ1: 123456789, 987654321, 6666666, 7777777 usw..
    => LZ2: 123456789, 777777777, 2222222 usw..
    => LZ3: 6666666, 77777777, 9988776 usw..
    Das heißt ich hätte nach Euerem vorgehen bis zu 40 Einheiten in FE und genauso viele Aktionen in BosMon.
    Es wäre wesentlich einfacher wenn man so wie vorher im Feld Benutzer (was im AlarmierungsTool 1,2,3,4 usw war) jetzt einfach die jeweilige Ric (also die Einheitenkennung aus FE 12345678, 987654321, usw) eintragen könnte.
    Dann kann man in BosMon die Filter auch noch so benutzen wie man mag.
    Habe mal ein paar Screenshots gemacht. Hoffe man versteht das???
    Gruß Hausen
Name:	BosMon - Beschreibungen.PNG
Hits:	588
Größe:	48,3 KB
ID:	12932   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	BosMon Filter.PNG
Hits:	674
Größe:	39,3 KB
ID:	12933   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	BosMon Benutzer.PNG
Hits:	592
Größe:	23,9 KB
ID:	12934   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	FirEmergency - Einheiten.PNG
Hits:	526
Größe:	13,0 KB
  11. #176
    Gruß Andi
    In der Server Übersicht steht die Alarmierung ja jedes Mal mit Fehler. Kann das vielleicht auch an dem Android Plugin liegen? das das noch nicht zuverlässig arbeitet?
    Aktuell wurden von fünf Alarmen nur zwei übertragen. Die anderen drei mit Fehler im Server aufgelistet.
  12. #177
    Hallo Affenmensch,
    Gruß Hausen
    Ok, ich weiß was du meinst. Man könnte folgendes machen:
    Wenn das Feld "Benutzer" in BosMon gesetzt wurde, dann wird die Einheit im Benutzerfeld alarmiert (da darf dann aber nur EINE Einheit drinstehen).
    Ist das Feld "Benutzer" leer, dann wird ganz normal die Adresse alarmiert.
    Das sollte dann deinen Wunsch möglich machen.
    Wenn ein Fehler angezeigt wird, dann schau doch:
    - entweder in den Logdateien nach [ERROR]
    - oder Klicke doppelt auf den Eintrag und schau ob dort ein Eintrag drinsteht.
  13. #178
    Wenn ich auf den Eintrag klicke steht da nur drin:
    Fehler im Plugin! Android (Es ist ein Fehler aufgetreten (Siehe Log))
    In der Log Datei steht dann dieses:
    08:58:30 [ERROR] [AndroidThread Tue Jun 21 08:58:30 2011] [android.SendMessage][112] URL konnte nicht geöffnet werden
    java.io.IOException: Server returned HTTP response code: 500 for URL: https://5.em-no-s.appspot.com/alert:443
    at sun.net.http://www.protocol.http.HttpURLConn...Stream(Unknown Source)
    at sun.net.http://www.protocol.https.HttpsURLCo...Stream(Unknown Source)
    at android.SendMessage.toRecepient(SendMessage.java:6 0)
    at android.Android.run(Android.java:49)
    at server.PluginController.run(PluginController.java: 118)
    at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
    08:58:30 [ERROR] [AndroidThread Tue Jun 21 08:58:30 2011] [server.PluginController][147] Fehler im Plugin! Android (Test) Message: (Es ist ein Fehler aufgetreten (Siehe Log))
    08:58:30 [INFO] [AndroidThread Tue Jun 21 08:58:30 2011] [server.PluginController][96] PluginController mit Plugin android.Android (Test) mit AlarmData ()wurde gestartet
    08:58:30 [INFO] [AndroidThread Tue Jun 21 08:58:30 2011] [server.PluginController][161] PluginController mit Plugin android.Android (Test) mit AlarmData () nach 400 ms beendet
    08:58:30 [INFO] [florianhamburgPipelineThread Tue Jun 21 08:58:30 2011] [server.Pipeline][135] Pipeline von Feuerwehr (1234567) wurde nach 510 ms beendet, isError?: true
    08:58:31 [ERROR] [AndroidThread Tue Jun 21 08:58:30 2011] [android.SendMessage][112] URL konnte nicht geöffnet werden
    08:58:31 [ERROR] [AndroidThread Tue Jun 21 08:58:30 2011] [server.PluginController][147] Fehler im Plugin! Android (Test) Message: (Es ist ein Fehler aufgetreten (Siehe Log))
    08:58:31 [INFO] [AndroidThread Tue Jun 21 08:58:30 2011] [server.PluginController][161] PluginController mit Plugin android.Android (Test) mit AlarmData () nach 790 ms beendet
    Den Fehler habe ich auch gestern über eurer Fehlerprotokoll geschickt.
  14. #179
    Scheint ein Server-Fehler zu sein, wir werden das überprüfen....
    EDIT:
    Heute wurde auf Server-Seite ein update eingespielt. Möglicherweise wurde dabei der Fehler auch behoben (Der Cloud-Server konnte nicht mit mehrzeiligen Einsatztexten umgehen.)
  15. #180
    EDIT:
    Ich werde das beobachten ob es nun funktioniert. In den letzten 20 Minuten bei 2 Alarmen ging es noch nicht.
    Die digitalen Meldeempfänger können meines Wissens nach 240 Zeichen Empfangen. Die werden von den Leitstellen auch oft ausgesendet. Plus ein paar selbst eingefügte Worte durch firemergency in der Nachricht kommt man schon schnell auf 300 Zeichen die dann übertragen werden.
    Vielleicht arbeitet eurer Server nicht mit so langen Meldungen? Nur als Anmerkung ob ihr das berücksichtigt habt.
    In einer E-Mail wird der ganze Text übertragen.
