Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: ALC 8500 welche Programme?
    Ok ich nehm ja schon alles zurück
    Die Wartung brauch ich eigentlich nicht
    Die Akkus sollen sofort einsatzbereit sein.
    Ich verwende Meistens das Zyklen
    wie sieht es eigentlich bei der Notabschaktung aus?
    wann greift diese ein und was genau ist da der Fehler?
    hab jetzt mehrere Akkus schon wärend des Zyklen gehabt die eine Notabschaltung verursachten.
    Leider war kein Diagramm mehr zu sehen und ich war zu dem Zeitpunkt auch nicht am Gerät.
    Schießt da die Spannung in die Höhe oder was passiert da?
    Die Notabschaltung reagiert dann, wenn kritische Werte über- oder unterschritten werden.
    Je nach Programm bzw. eingestellte Akkutechnologie sind das unterschiedliche:
    1.: Überspannung - Steigt die Ladespannung (plötzlich oder auch langsam) über die maximal zulässige Spannung je Zelle der eingestellten Akkuart, wird sofort die Notabschaltung ausgeführt.
    2.: Unterspannung - sinkt wärend des Ladevorganges plötzlich die Spannung (z.B. weil die Ladeleitung unterbrochen wurde, oder auch gerade ein Bleiakku überkocht) wird hart abgeschaltet.
    3.: Übertemperatur - ist der externe Temperatursensor angeschlossen und aktiviert, greift die Notabschaltung bei Überschreitung der Maximaltemperatur am Akku.
    4.: Kapazitätsüberwachung - wird ein 1,5Ah NiMH-Akku geladen und es wird nach 2,xAh noch immer kein DeltaU erkannt, greift die Notabschaltung.
    Ja wie?
    Software starten, in den Kanal wechseln der interessant ist, dann auf "Speicher auslesen" klicken. Hat der Datenlogger mehrere Diagramme gespeichert, kommt ein Auswahlfenster wo man den obersten Eintrag auswählt (oben ist immer der letzte Akku) und klickt auf "auslesen".
    Sollte da wirklich nix kommen, ist die ALC8500 abgestürtzt, ist aber eher selten.
    Wesentlich häufiger ist es die Software auf dem PC, die sich aufhängt.
    Wenn die Akkus alt, nagelneu oder vorgeschädigt sind weisen die i.d.R. kein vernünftiges DeltaU auf; Oder der Ladestrom reicht nicht aus um ein verwertbares DeltaU zu erzeugen. Um genau diese Problematik zu umgehen gibt es das Programm "auffrischen".
    M
    NiCd am besten einmal aufmachen, jede Zelle kurzschließen. Dann am Labornetzteil mit begrenzter Ladeschlussspannung und Strombegrenzung, 1/10C, versuchen Ladung reinzubringen. Dann anschließend mit dem ALC laden.
    Das ist die beste Erfahrung bisher, sowohl mit FuG-Akkus, wie auch mit allem anderen, nicht nur bei der FW. Wichtig ist, NUR bei NiCd.
    so, nochmal ein kleiner Bericht
    Akkus Zyklen und Refreshen wunderbar.
    Hab schon ein paar Akkus wieder zum leben erweckt.
    Leider ist mir beim Refresh eines Stabakkus eine Zelle geplatzt.
    Ok, kann man verschmerzen da dieser Baujahr 92 war.
    Bin jetzt dabei mir 4 Adapter für Kenwood TK Akkus zu bauen.
    Kennt sich jemand von euch schon mit den ADALIT Handleuchte L2000 aus?
    die Lampen sind ja echt Spitze und bisher immer super am Leuchten.
    Nun möchte ich aber dochmal wissen welche Batterien diese haben um eventuell mal Zyklen zu lassen.
    Laut Datenblatt sind da Li-Ion Akkus verbaut mit 3,7 VDC.
    Kennen mich mit Ionen Akkus leider noch nicht so gut aus.
    Li-Ion sind ebenso zu laden wie Bleiakkus. Genau so die Ladeschlussspannung und den Strom begrenzen, dann kannst du nicht viel falsch machen. Wichtig ist, die Ladeschlussspannung wirklich EXAKT einzustellen. 4,2V, nicht mehr!
