Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: ALC 8500 welche Programme?
    Gibt es schon erste Erkenntnisse?
    ja ich bin gerade dabei alle Akku einmal komplett im Zyklus laufen zu lassen.
    meistens mit 1/5 oder sogar 1/10 C laden und entladen.
    Die meisten Akkus bringen danach auch fast wieder ihre volle Leistung.
    Trotz 0,8V Ladeschlussspannung
    weiter runter bin ich bisher noch nicht gegangen
    habe grad einen BOSCH 12,4V 1500mAh Bohrmaschinen akku Zyklen.
    Mak gespannt was der noch so bringt.
    Er hat auch im normalen Lader immer voll geladen und nach 2 min war er schon wieder leer.
    Was ich noch eraus gefunden habe, die verschiedenen Methoden in der PC Software sind nicht gleich mit der was das ALC anzeigt.
    So ist z.b. Wartung im Gerät der Maintime.
    Ah, also ein erfolgreiches Ergebnis.
    Na, was heißt denn Wartung/warten auf Englisch? Maintenance/Maintain...
    Gerrit Peters
    Ok ich nehm ja schon alles zurück
    Die Wartung brauch ich eigentlich nicht
    Die Akkus sollen sofort einsatzbereit sein.
    Ich verwende Meistens das Zyklen
    wie sieht es eigentlich bei der Notabschaktung aus?
    wann greift diese ein und was genau ist da der Fehler?
    hab jetzt mehrere Akkus schon wärend des Zyklen gehabt die eine Notabschaltung verursachten.
    Leider war kein Diagramm mehr zu sehen und ich war zu dem Zeitpunkt auch nicht am Gerät.
    Schießt da die Spannung in die Höhe oder was passiert da?
    Die Notabschaltung reagiert dann, wenn kritische Werte über- oder unterschritten werden.
    Je nach Programm bzw. eingestellte Akkutechnologie sind das unterschiedliche:
    1.: Überspannung - Steigt die Ladespannung (plötzlich oder auch langsam) über die maximal zulässige Spannung je Zelle der eingestellten Akkuart, wird sofort die Notabschaltung ausgeführt.
    2.: Unterspannung - sinkt wärend des Ladevorganges plötzlich die Spannung (z.B. weil die Ladeleitung unterbrochen wurde, oder auch gerade ein Bleiakku überkocht) wird hart abgeschaltet.
    3.: Übertemperatur - ist der externe Temperatursensor angeschlossen und aktiviert, greift die Notabschaltung bei Überschreitung der Maximaltemperatur am Akku.
    4.: Kapazitätsüberwachung - wird ein 1,5Ah NiMH-Akku geladen und es wird nach 2,xAh noch immer kein DeltaU erkannt, greift die Notabschaltung.
    Ja wie?
    Software starten, in den Kanal wechseln der interessant ist, dann auf "Speicher auslesen" klicken. Hat der Datenlogger mehrere Diagramme gespeichert, kommt ein Auswahlfenster wo man den obersten Eintrag auswählt (oben ist immer der letzte Akku) und klickt auf "auslesen".
    Sollte da wirklich nix kommen, ist die ALC8500 abgestürtzt, ist aber eher selten.
    Wesentlich häufiger ist es die Software auf dem PC, die sich aufhängt.
