Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: USB Karte im Scanner
    Gegen Störungen kann man ja vorsorgen.
    So könnte man, sofern in dem Scanner genügend Platz ist, um die USB-Soundkarte eine kleine Blechverkleidung bauen.
    Um den USB-Anschluss durch eine Buchse zu ersetzen, empfehle ich, am Scanner dann die USB-Buchse der Bauform "B" zu verwenden. Das ist die fast quadratische Variante.
    Weitere Infos zum Thema USB gibt wie immer gerne Tante Wikipedia.
    Ansonsten finde ich die Idee zumindest interessant.
    Kameradschaftliche Grüße von der Nordsee
    Markus
    Lochblech rumwickeln, oder? Platz wäre ja da... Ich guck mal was meine Altmetallkiste hergibt....
    Hatte ich vor ;-)
    Danke!
    Ich habe wegen der Buchse etwas Sorge, weil ich hier beim Suchen immer wieder über irgendwelche Protokolle gestolpert bin... Aus Tante Wiki wurde ich nicht recht schlau, da gibt es hier im Forum bessere!
    Gruß Knut
    "Das Leben jeden Feuerwehrmannes erfährt irgendwann einmal einen Knick!"
    (J. Stiegel, 2009)
    Hallo Knut,
    um Protokolle brauchst Du Dir denke ich keine Sorgen zu machen, da Du den Datenstrom selbst, der von der externen Soundkarte mittels USB übertragen wird, nicht verändern willst.
    Du änderst ja lediglich mechanisch den Anschluss.
    So lange Du die "richtigen Drähte" aufeinander klemmst, sehe ich da kein Problem. Da Du Dich da aber rantraust glaube ich, dass Du darauf schon achtest...
    Markus
    Darf ich mal nah dem Nutzen Fragen?
    Hört sich Intressant an...
    Gruß Angriffstrupp
    Was hat er damit wohl vor ? Kaffekochen garantiert nicht!
    Das ist doch Sonnenklar zumal er alles beschrieben hat. Er baut eine USB Soundkarte (die gibt
    es im grössenbereich eines USB-Speichersticks) direkt in den Scanner mit ein um damit Daten-
    protokolle zu decodieren.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Das ist mir nicht ersichtlich!!!
    Allso immer schön locker bleiben...
    Gruß Angriffstrupp
    Auch wenn die anderen Recht haben, DU darfst mich jederzeit fragen!
    Ich will tatsächlich mit der USB-Soundkarte und RadioOperator gewisse Daten aus dem nichtöffentlichen UKW-Funk sichtbar machen. Und nein, das wäre wegen meiner Tätigkeit in den BOS keineswegs strafbar. ;-) Da hätten jetzt sonst bestimmt hunderte gepostet ;-=
    Ich habe nur einen Laptop, und wenn ich RO laufen habe kann ich die Soundkarte ja nicht mehr anderweitig nutzen, bzw. umgekehrt. Außerdem nerven mich die ganzen Kabel auf dem Schreibtisch. Läuft übrigens noch nicht sehr befriedigend mit der USB-Soundkarte, wohl auch weil Vista die erstmal garnicht installieren wollte (ist schon etwas älter...).
    Wenn ich das Problem aber auf die Reihe bringe wäre es eine schöne Lösung.
    Und warum Soundkarte in den Scanner soll. Naja, das ist reine Spielerei, sieht aber bestimmt geil aus ;-).
    Gruß aus Bayern ins schöne Siegerland (bei Euch solls ja ziemlich wackeln?),
    Knut
    Ach ja, und vielen Dank an Alle die meine Idee gut fanden, das tut auch mir gut!
    (J. Stiegel, 2009)
    Du sprichst von Problemen unter VISTA.
    Tipp:
    Verrsuch's mal mit Windows 7, das hat erstens eine hervorragende Treiberdatenbank und läuft wesentlich performanter als VISTA!
    (Bei mir auf einem 7 Jahre alten IBM-Centrino-NB mit 1,5 GB RAM rennt es...)
    Markus
    Obwohl ich kein Freund von VISTA bin... Ich mag ja lieber WIN 98...
    Der Fehler saß hier tatsächlich ca. 1m vor dem Gerät... Hab das falsche Kabel genommen.
    Gruß Knut
    (J. Stiegel, 2009)
