Ähem...wie lang ist eine 4m Antenne?
Wie lang ist eine 2m Antenne?
Du fährt bestimmt nicht mit 4m langer 4m Antenne durch die Gegend!
Und volle Wellenlänge würde niemalsnie funktionieren mit üblichem Koaxialkabel!
Das einzig wahre ist 1/4 Wellenlänge.
Und statt "70cm" was ja theoretisch nix anderes sagt als "ca. 425MHz" bedeutet, sollte man für Tetra schon eine realistischere Frequenz nehmen.
Für BOS-Tetra also die Mitte zwischen 380 und 395MHz, also 387,5MHz.
Das wäre dann eine Wellenlänge von etwa 774mm, die ideale Strahlerlänge bei einem Viertel, also bei 18-20cm abhängig von Montageort/Karosserie (Feinabstimmung!).
Im Allgemeinen würde ich aber im BOS Bereich generell von solchen Strickerreien abraten und dringend eine Kombiantenne empfehlen.
Denn ob Antennenkabel, Stecker und Antennenfuß überhaupt für Tetra hinnehmbar sind steht auf einem vollkommen anderen Blatt.
Sowohl die schraubbaren Winkelstecker unten am Fuß, der Fuß selber, aber auch uraltes, mehrfach scharf geknicktes oder gar geklemmtes RG58 kann im UHF-Bereich schon Dämpfungen und Reflektionen verursachen die das Gesamtsystem arg in Frage stellen können.
