Ergebnis 1 bis 15 von 27
Thema: BOS-Antennenstrahler mit Digitalfunk weiterverwendbar ?
    kann man einen 4m-Band lambda/4-Strahler aus Stahldraht (Kathrein) im Digitalfunk weiterverwenden?
    Ich plane, in einem Fzg. das bisherige 4m-FuG durch eine aktive Ladehalterung für ein Digifk.-HRT mit Antennenanschluß zu ersetzen.
    Kann ich mir den Antennenumbau (Dachhimmel und Verkleidungen abbauen etc.) ersparen, da ja lambda im Digifk. = 70cm ist.
    D.h. kürzen des vorhandenen alten 4m-lambda/4-Strahlers auf genau 70cm?
    Gruss, FDNY911
    Antennenstrahler sind üblicherweise auf 1/4 oder 5/8 Lambda bemessen.
    Es empfiehlt sich aber der Tausch der kompletten Antenne, da sie für TETRA relativ breitbandig arbeiten muß.
    habe jetzt von extern folgende Antwort erhalten:
    - Wenn es sich um eine Kathrein mit Einstellung (also dem Teller drunter m. Justierschraube handelt) solle es nicht gehen.
    - Handelt es sich um einen einfachen Fuß (krallt sich direkt ins Blech m. abgewinkeltem Antennenstecker, keine Einstellmöglichekit außer Strahler abknipsen) so soll es gehen. Idealerweise mit lambda, also 70cm Antennenstrahlerlänge.
    Wir haben den einfachen Fuß verbaut -findet die oben gemachte Aussage hier Zustimmung?
    P.S.: Wäre topp, wenns so ginge, da ich keine große Lust habe, die Innenverkleidung/Himmel ab- und anzubauen :-(((
    70 cm Strahlerlänge---wer gibt denn solche Tipps??? Ein Fachmann kann das schonmal nicht sein...
    M
    Strahlerlänge
    Warum ist 70cm nicht gut - volle Wellenlänge einer Welle ist doch ideal, oder nicht.
    Doch auf 1/4 oder 5/8 lambda kürzen ???
    Gruss, FDNY911
    Ähem...wie lang ist eine 4m Antenne?
    Wie lang ist eine 2m Antenne?
    Du fährt bestimmt nicht mit 4m langer 4m Antenne durch die Gegend!
    Und volle Wellenlänge würde niemalsnie funktionieren mit üblichem Koaxialkabel!
    Das einzig wahre ist 1/4 Wellenlänge.
    Und statt "70cm" was ja theoretisch nix anderes sagt als "ca. 425MHz" bedeutet, sollte man für Tetra schon eine realistischere Frequenz nehmen.
    Für BOS-Tetra also die Mitte zwischen 380 und 395MHz, also 387,5MHz.
    Das wäre dann eine Wellenlänge von etwa 774mm, die ideale Strahlerlänge bei einem Viertel, also bei 18-20cm abhängig von Montageort/Karosserie (Feinabstimmung!).
    Im Allgemeinen würde ich aber im BOS Bereich generell von solchen Strickerreien abraten und dringend eine Kombiantenne empfehlen.
    Denn ob Antennenkabel, Stecker und Antennenfuß überhaupt für Tetra hinnehmbar sind steht auf einem vollkommen anderen Blatt.
    Sowohl die schraubbaren Winkelstecker unten am Fuß, der Fuß selber, aber auch uraltes, mehrfach scharf geknicktes oder gar geklemmtes RG58 kann im UHF-Bereich schon Dämpfungen und Reflektionen verursachen die das Gesamtsystem arg in Frage stellen können.
