Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: AEG FUG 8b-1
    AEG FUG 8b-1
    die beiden SE-Teil-Halterungen sind als "große Ralaisstelle" verkabelt, auch als RS2 bekannt.
    Klaus
    Ok und was heisst das jetzt für mich?
    Normalbetrieb möglich wenn dieses Kabel entfernt wurde?
    Die Störung kam ja nicht weil die Geräte Fehlerhaft senden sondern wohl wegen dieser RS2 Schaltung soviel habe ich inzwischen herausbekommen.
    Vielen Dank für eure Hilfe. Es ist echt zum kotzen das hier nichts dokumentiert wurde...
    In aller Regel: Sicher doch!
    Es sind schließlich zwei Funkgeräte, die über dieses Kabel zu einer RS2 zusammen geschaltet wurden. Beseitigt man das Kabel, bleiben halt zwei Fug8b übrig.
    Wo ist das Problem?
    Du schiebst, das der Aufbau den "Rettungsdienstkanal der Leitstelle" gestört hatte.
    Welcher Natur war diese Störung?
    Oder meinte da irgendein Schlaumeier bei euch mal eigenmächtig ein Relais zu basteln um unrechtmässig damit ein Funkloch stopfen zu wollen?
    Für mich hörte sich das zunächst so an, als ob eine Nebenaussendung oder Intermodulationsprodukt aus dem Relais auf einem ganz anderen Kanal (diesen RD-Kanal) gestört hätte.
    Dokumentiert wurde leider in den seltensten Fällen jegliche Bastellei.
    Das fängt schon bei Funkverkabelungen in Fahrzeugen an. "Hat mal irgendwann jemand gemacht...keine Ahnung"...und dann findet man an der Fug8 Mobilhalterung hinten Telefonkabel 0,8mm² - freilich auch für Ubat...
    Freilich wird da nix dokumentiert...gerade bei den Hiorgs scheinen viele zu machen, was sie wollen.
    Und wenn sich das dann nach "Lüsterklemmenfunk" anhört, lautet die Rechtfertigung mal eben "ist halt so bei veraltertem Analogfunk"...
    Die Geräte MÜSSEN vor einer erneueten Inbetriebhnahme in eine Funkwerkstatt.
    Wenn diese "Relaisstelle" auch nur halbwegs ordentlich in Betrieb genommen wurde, wurden an den Geräten verschiedene Parameter auf die örtlichen Bedürfnisse eingestellt : Sendeleistung und Ansprechschwelle der Rauschsperre um mal die beiden wichtigsten zu benennen .
    M
