Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: AEG FUG 8b-1
    Hast du vielleicht die möglichkeit davon mal ein Foto zu machen???
    Da kann eigentlich nicht viel sein. unter W Brücke könnte die Wandler Schaltleitung gemeint sein oder die Sendeleistungsumschaltung 10W/3W.
    Wandler Schaltleitung klingt Interressant... Was ist das genau?
    Foto mache ich im lauf des Tages noch. Danke schonmal!
    Wenn ich mich recht erinnere kann man damit einen 24Volt auf 12 Volt Wandler einschalten wenn das gerät eingeschaltet wird. Man möge mich berichtigen wenn ich mich irre.
    Habe die sache nie gebraucht, bei unseren Autos sind die Wandler immer an sobald die Zündung eingeschaltet ist oder die Spannung wurde einfach von einer Batterie abgegriffen.
    Hmm das würde mich wundern wenn das so währe da die Geräte stationär in einer Einsatzzentrale eingebaut waren. Da machts eigentlich keinen Sinn den Wandler zu schalten da das ein 230 auf 12V Netzteil ist das sowieso immer an war...
    So im Anhang die Fotos, wie schon gesagt sind die beiden FUGs miteinander verbunden.
    Keiner eine Ahnung was die W-Brücke ist? Bzw. wie ich den Relais Betrieb aufheben kann?
    Von einem Schalter hab ich nichts gesehen. Könnte es sein das es eine Brücke auf der Platine des Geräts selbst ist?
Hits:	385
Größe:	696,6 KB
ID:	12519   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	406
Größe:	452,6 KB
ID:	12520   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	383
Größe:	793,9 KB
ID:	12521   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	375
Größe:	932,4 KB
    Mal so auf ganz dumm...:
    Wenn du das Gestrippe da komplett abziehst und nur 12V anschließt...was machen die Geräte dann?
    Das wäre doch erst mal der erste Weg den ich gehen würde.
    Ein Relais aus zwei Funkgeräten zu bauen braucht I.d.r. keine Brücke o.ä. in den Geräten.
    Da reicht ein simples Kabel zuzüglich eventuell eines Relaisstellenzusatzes (Abfallverzögerung, evtl. zusätzlich Ruftonauftastung schaltbar...)
    Naja es ist so. Der Hintergrund warum die Geräte abgebaut sind war wohl das irgendwann die Funküberwachung bei uns vor der Tür Stand und es richtig Ärger gab weil wohl dieses alte Relais den Rettungsdienstkanal der Leitstelle gestört hat.
    Deswegen möchte ich halt auf jedenfall sichergehen das da bei einer erneuten Inbetriebnahme nix schiefgeht. Aber ich werde das Gerät mal auf einem Kanal testen der in unseren Breiten nicht genutzt wird.
