Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: AEG FUG 8b-1
    AEG FUG 8b-1
    kurz zu mir: Ich bin seit kurzem bei einer Freiwilligen HiOrg als Funkwart tätig.
    Ich bin selber gelernter EDVler und kenne mich mit Funktechnik ein wenig aus. Ich habe den Posten von meinem Vorgänger übernommen der leider verstorben ist und absolut keine Dokumentation des Systems hinterlassen hat...
    So nun zum Problem. Ich habe hier ein altes Relais das nicht mehr benötigt wird aus 2 FUG-8b/b-1. Ich möchte gerne eines der beiden Geräte wieder als normales 4m BOS Funkgerät nutzen. Auf den Geräten steht das die W-Brücke geschalten ist und sie sind mit einem Kabel mit dem jeweils anderen FUG an der Rückseite verbunden.
    Weis jemand welche Schritte nötig sind um ein Gerät wieder als normales 4m BOS Gerät in Betrieb nehmen zu können?
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Hmm, ich kann mich schwach erinnern, dass am AEG/Telefunken FuG 8b-1 (BUND-Ausführung) irgendwo auf der Rückseite (vom BG?) noch ein zusätzlicher Umschalter ist (zusätzlich zum EIN/AUS/RS1/RS2 Schalter an der Front).
    Bitte korrigiert mich, falls ich falsch liege. (Das FuG habe ich vor Jahren mal verbaut, dabei ist mir dieser Schalter aufgefallen, über die genaue Funktion weiß ich derzeit nix...)
    Gerrit Peters
    Hast du vielleicht die möglichkeit davon mal ein Foto zu machen???
    Da kann eigentlich nicht viel sein. unter W Brücke könnte die Wandler Schaltleitung gemeint sein oder die Sendeleistungsumschaltung 10W/3W.
    Wandler Schaltleitung klingt Interressant... Was ist das genau?
    Foto mache ich im lauf des Tages noch. Danke schonmal!
    Wenn ich mich recht erinnere kann man damit einen 24Volt auf 12 Volt Wandler einschalten wenn das gerät eingeschaltet wird. Man möge mich berichtigen wenn ich mich irre.
    Habe die sache nie gebraucht, bei unseren Autos sind die Wandler immer an sobald die Zündung eingeschaltet ist oder die Spannung wurde einfach von einer Batterie abgegriffen.
    Hmm das würde mich wundern wenn das so währe da die Geräte stationär in einer Einsatzzentrale eingebaut waren. Da machts eigentlich keinen Sinn den Wandler zu schalten da das ein 230 auf 12V Netzteil ist das sowieso immer an war...
