Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: Vorsicht Spannung: "Photovoltaik-Feuerwehrschalter"
    Zitat Zitat von AkkonHaLand Beitrag anzeigen
    Die Unternehmensgruppe dean (http://www.dezentrale-energie.de/), die hier bei uns u.A. die Solarpanel vertreibt und betreut - nach der Rückfrage an die Hersteller der Panel. Ich lasse mich aber gerne eines Besseren belehren. Bisher muss ich, wegen fehlender eigener Erfahrung, auf die Aussagen der Hersteller vertrauen.
    Ich muß tatsächlich etwas zurückrudern. Man findet wirklich nur schwer detaillierte Daten zu Solaranlagen für "normale" Wohnhäuser, aber ich habe z.B. Hersteller von Wechselrichtern gefunden, die bereits bei 3 kWp-Anlagen mit max. Eingangsspannung von 1000V werben.
    Das wäre z.B. mit 30 dieser Module erreichbar:
    http://www.solaraccess.de/resources/...)_235Wp_DE.pdf
    Wobei 50m² Kollektorfläche schon relativ viel ist.
    Es scheint aber mittlerweile völlig out zu sein, die Energie in Akkus zu speichern und sich damit den eigenen Strom zu erzeugen. Man scheut wohl die Einschränkungen im Komfort, bedient sich "ungeniert" aus der Steckdose und speist halt ein, wenn die Sonne scheint.
    Ein Bekannter hat sich vor knapp 2 Jahren eine Anlage montieren lassen, da saß der Wechselrichter noch auf dem Dachboden und lief mit 30 oder 48 V, auf jedenfall mit "Kleinspannung".
    Was als Problematisch angesehen wird, zumindest bei der Feuerwehr, ist die Spannung in den Panelen
    Ungefähre Aussage der Hersteller der Panele: "Um die Panele stromlos zu bekommen, also, das sie keinen mehr produzieren, müssen entweder ALLE Zellen zerschlagen werden, oder ALLE Verbindungsstellen zwischen den Zellen durchtrennt werden!".
    Jepp. Die Module haben an den Anschlußklemmen sog. Freilaufdioden, die für den Nennstrom der Anlage ausgelegt sind und den Stromkreis so lange geschlossen halten, bis das letzte Modul zerdeppert wurde. Natürlich sinkt die Spannung mit jedem ausgefallenen Modul.
    Wobei man aus solchen Aussagen bitte jetzt nicht schließen sollte, dass man beim Zimmerbrand im EG erstmal aufs Dach muss, um alle Module zu zerstören (Schadenbegrenzung?!) ...
    Etwas Pragmatismus ist da, wie auch bei der normalen Hausinstallation, angesagt.
    Und nicht zu Vernachlässigen in der Nacht der Mond oder die "schlichte" Einsatzstellenbeleuchtung welche auch schon dafür sorgen kann das hier mehr Strom erzeugt wird in der Anlage als einem vielleicht lieb ist.
    Das grenzt ja an Hexenkunst, wenn man brennende Häuser des Nachts nicht mehr löscht, wenn Vollmond ist :-)
    Aber wenn ich das recht verstehe, liegt das Problem an spannungsführende Teile zu kommen, lediglich im Bereich entlang des Stromkabels vom Solarpanel zum Wechselrichter/Einspeisepunkt. LEtzterer ist meist im Keller und wenn der Installateur der Solaranlage die Möglichkeit hat, wird er die Steigeleitung zur Kabelführung verwenden um Wand-/Deckendurchbrüche zu vermeiden.
    Damit wäre die Gefährdung beim Zimmerbrand berechenbarer.
    Jo, genau die Leitung ist "das Problem".
    Nur leider wird bei vielen Einfamilienhaus-Altbauten kein Kanal/Steigleitung zur Verfügung stehen der schützt. Und die Leitungsführung ist meistens nicht für Feuerwehren ersichtlich.
    Auf der anderen Seite ist dieses Einzelproblem, ab bekannt werden der Anlage, einigermaßen berechenbar.
    Btw:
    Skandal! Je nach Ausdehnung des Feuers ist nicht mal Mondschein sondern der Feuerschein ausreichend ;-)
    Salut..
    ... und nun bringt also die genannte Firma einen Schütz raus und lobpreist ihn als was
    neues ?
    Ich glaub ein Heizungs-Notschalter funktioniert kaum anders..
    Selbsthaltendes Schütz zwischen die panele und/oder in die Leitung Richtung Wechsel-
    richter, und wenn der Schalter gedrückt wird oder durch Feuer die Leitung vernichtet
    wird, fällt das Ding ab und schaltet Spannungsfrei.. hey, man könnte vmtl. sogar ne Erdung
    vornehmen, damit die Ladung oder erzeugte Spannung "abfliesst"..
    .. und das packen wir nun in ne noch teurere Verpackung und benennen es "Feuerwehrschalter".
    Professionell wären hier die 5 Sicherheitsregeln für Elektrische Anlagen zu beachten:
    Freischalten, gegen Wiedereinschalten sichern, Spannungsfreiheit feststellen, Erden und benachbarte Spannungsführende Teile abdecken.
    Hy,
    was im zweifelsfall auch helfen KANN nen schaumteppich über die Anlage packen ;o)
    Klappt natürlich nur wenn die Rahmenbedingungen passen und man nicht zu viel Fläche hat.
    Das mit Mond und Einsatzstellenbeleuchtung sollte halt nur als Info sein, da ich dachte das dies evtl. einige nicht wissen. Und das sollte man schon im Hinterkopf behalten.
    Naja klinke mich aber mal aus... wenn ich den Thread bis hier her lese stelle ich fest das dies ehr zu einem gegeneinander tendiert als zu einem Miteinander... so denn...
