Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    Zitat Zitat von FMS-Master Beitrag anzeigen
    Ich habe da wenn ich so frei sein darf einen Vorschlag
    Ist es nicht besser die ersetzung doch durchzuführen?
    Will heißen: Wenn &10 leer oder nicht vorhanden dann eben
    &10->""
    Das ist doch die logische Folge
    Damit hättest du automatisch auch das Problem gelöst:
    Also, ich werde es so lösen:
    Sollte ein Parameter nicht vorhanden sein, wird ein KP + Zahl ersetzt.
    Also dann bei dir zum Beispiel:
    &10 >> KP10
    Das KP soll für "Kein Parameter" stehen. Einen extra Eintrag ins Logfile mach ich jetzt nicht. Denn wenn KP dransteht, weißt du ja der Parameter wurde nicht übergeben.
    Zitat Zitat von DeLocke Beitrag anzeigen
    Frage: Ist folgendes Szenario möglich?
    Ja, möglich muss es schon sein.
    Wie das jetzt mit dem Port aussieht (Weiterleitung ja/nein) kann ich dir aber nicht sagen.
    Ich würd es einfach mal testen.
    DeLocke Gast
    Hat 1A funktioniert ohne große Probleme!
    Hallo Leute,
    erstmal SUPER TOOL! am anfang hab ich mit meiner .bat datei rumgespielt, jedoch
    hat man mit dem Programm einfach super viele Einstellungen, und es funtzt alles.
    ich habe bei mir die Alarmierung über iPhone (Prowl - Growl) und eMail.
    Ich benutze ein iPhone und es haut super hin,
    mein Cousar hat ein Android handy, er hat heute so ein beta teil installiert, jedoch haut das nicht hin.
    Weiß jemand ein client für das Android?
    Vielen Dank für eure antworten;)
    Kartendarstellung/Routing funktioniert nicht
    Hallo Zusammen,
    hab da ein Problem - die Kartendarstellung bzw. das Routing der Einsatzstelle funktioniert nicht.
    Hab schon mit den Parametern probiert, bis jetzt aber keine Anzeige bzw. Route.
    Hier mal ein Paar Beispielmeldungen:
    H0815; *Muster- 12*Musterstadt; Baum/Ast droht zu fallen; * Datum Zeit *
    B0815; *Muster- <> 34 *Muster- 1 - 67 + 2 - 6*Musterort; PKW Brand; * Datum Zeit *
    B0815; *Muster- <> 190 *Muster- 162-318/175-319*Musterhausen; Mülltonnenbrand; * Datum Zeit *
    B0815;4711 *Muster- <> 54-56 *Muster- 37 - 65*Musterstadt; Rauchentwicklung; * Datum Zeit *
    B0815; *Muster-*Musterdorf; B4:; * Datum Zeit *
    B0815;4711*Musterfirma *Muster- <> 22-24 *Musterhausen; Brandmelderalarm ; * Datum Zeit *
    B0815; *Muster- <> 215 *Muster- 58,68 -*Musterdorf; Flächenbrand ; * Datum Zeit *
    B0815; *Bahnhof Musterort DB-Strecke Musterort <> Musterdorf*Muster-Bahnhof-
    *Musterort; Flächenbrand, Bahndamm; * Datum Zeit *
    Also ich bin mit meinem Latein am Ende.Vielleicht kann mir von Euch jemand helfen.
    Sammelalarmierung
    Hey,
    ich habe eine kurze Frage bzgl. des Alarmierungstools; folgende Situation: Ich habe mehrer Benutzer eingerichtet, z.B. Feuerwache, Freiwillige 1, Freiwillige 2, Freiwillige 3, usw. jeder Benutzer wird via eMail und SMS (über angeschlossenes Handy) alarmiert.
    Wird nun über FMS32 Pro ein Alarm für Feuerwache und Freiwillige 1 ausgelöst wird die alarm.exe zwei mal ausgeführt, einmal für den Benutzer "Feuerwache" und einmal für den Benutzer "Freiwillige 1". Emails werden für beide Benutzer verschickt, SMS allerdings nur für den ersten Benutzer weil in der Zeit in welcher der erste Alarmierungsvorgang (Feuerwache) läuft ist der COM Port an welchem das Handy angeschlossen ist blockiert so dass der zweite Alarmierungsvorgang (Freiwillige 1) welcher paralell läuft nicht darauf zugreifen kann.
    Wie kann ich dieses Problem umgehen!?
    Ich habe schon versucht das Problem mit der Option eines Sammelalarms in den Griff zu bekommen, jedoch funktioniert das nicht richtig.
    Richte ich die einzelnen Benutzer als Sammelalarmierungen ein und löse zwei Alarme gleichzeitig aus erkennen sich die Benutzer gegenseitig auch (im Log sieht man das der etwas später gestartet Alarm sich bei dem ersten mit anhängt), es wird aber nur der Alarm des ersten Benutzers (der, welcher den Server der SA spielt) ausgeführt. Vielleicht habe ich auch einen Fehler gemacht....
    Kann mir jemand helfen!?
    Gruß Mumpitz
    Also mir ist noch keiner bekannt. Allerdings wollen wir wenn möglich einen eigenen Entwickeln.
    Sollte es mit dem automatischen erkennen der Adresse nicht funktionieren, kannst du ja die Adressen immer noch in eine Datei schreiben und dort dann die Adressen rauslesen lassen.
    Ich erkenne bei dir jetzt nicht unbedingt die Straße. Wenn die Straße nicht immer gleich übergeben wird (also zum Beispiel vor der Straße 3 * und danach kommt auch eins), wird das automatische erkennen nicht möglich sein.
    Gruß Mumpitz
    Ich muss dir ganz ehrlich sagen: SMS mit angeschlossenen Handy zu verschicken, finde ich eigentlich ziemlich schlecht.
    Die Übertragung und Zuverlässigkeit ist um einiges geringer, als bei Online-Diensten. Preislich finde ich die jetzt auch nicht soo übertriben.
    Aber du hast Recht: Werden 2 Alarmierungen ziemlich gleichzeitig ausgeführt, wird der SMS Versand für den einen unmöglich.
    Aber über Sammelalarm sollte das bei dir möglich sein.
    Der, der als erster alarmiert wird, sollte aber alle anderen Benutzer, die sich bei ihm anmelden, ebenfalls alarmieren. Das hat ja bei dir anscheinend nicht funktioniert...
    Du könntest mal die Logdatei des ersten in der SA schicken. Dann kann man das mal anschauen.
    Ok; ich habe nun noch einmal alles ausprobiert, leider ohne Erfolg.
    Ich habe die Logdatei ("log.txt") des Sammelalarm´s an diesen Post angehängt. Damit man sich besser in die Situation rein denken kann:
    - Zwei Benutzer, Test1 und Test2
    - Bei beiden Benutzern wird als Alarmmethode Email und SMS verwendet, jedoch unterschiedliche Mailadressen und Handynummern, d.h. Test1 = xxx@gmail.com und Test2 = xxx@web.de
    - Die Alarmtexte unterscheiden sich anhand des Inhaltes ("hc_006.jpg")
    - Beide Benutzer sind als "Teil einer Sammelalarmierung" eingerichtet ("hc_005.jpg" und "hc_008.jpg")
    Es wurde erst der Benutzer "Test1" und dann "Test2" alarmiert.
    Es wurde nur eine Mail und eine SMS verschickt. Am Ende der Mail bzw. SMS stand eine Auflistung der beiden alarmierten Benutzer (siehe Sreenshot "unbenannt.jpg").
    Lösung für mein Problem!? ;)
Hits:	204
Größe:	258,7 KB
ID:	12512   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	212
Größe:	227,8 KB
ID:	12513   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	275,4 KB
ID:	12515   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	11,3 KB
    • Dateityp: txt log.txt (2,6 KB, 2737x aufgerufen)
    Hallo Leute,
    Hi!
    Also hier noch mal mein Vorschlag zur Güte... Hatte ich hier schon mal gepostet...
    1. Einfach ein eMail-Konto bei Web.de eröffnen und im
    2. AndroidMarket die Web.de App kostenlos runterladen und installieren.
    3. Beim App einstellen, dass alle 24 Stunden die Mails abgerufen werden sollen. Spart so strom!!!
    4. Im Tool eMail-Versand aktivieren, die eigene Web.de Adresse (oder halt eine andere, wäre so nur besser, da web.de schneller ist als alle anderen) als Ausgangsmailadresse eingeben mit Passwort und smtp.
    5. Im Tool als Empfängeradresse wieder die eigene Mailadresse eingeben.
    Fertig.
    Kommt jetzt der Alarm, sendet man sich selbst eine Mail, und diese wird sofort(!!!) auf das Handy übermittelt. Wichtig hier nur, dass die Mail nicht unter Unbekannte Kontakte oder Spam landet! Muss unter Freunde und Bekannte hinzugefügt werden.
    Nach Alarm dauert es bei mir im Schnitt 5 - 7 Sekunden. Teilweise auch mal 30 Sekunden. Aber das ist denke ich als Notlösung schon ne spitzen Zeit. Meistens sinds bloß 3 Sekunden, wenn man 3G Handynetz hat.
    Bei Fragen hierzu einfach melden...
    Beste Grüße, mcb112
