Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    Wenn du zu einem Ort die Dingenskirchen Str. zuordnest, funktionierts dann?
    Probier mal in der Adressendatei sowas einzutragen:
    --- Musterstadt
    hier kommen diene jetzigen Adressen
    Dingenskirchen Straße
    Das du also den Ort einfach weglässt und nur die obligatorischen --- hinzufügst. Müsste vielleicht gehen.
    ich habe in meiner Adressdatei folgende Werte eingetragen:
    --- abcStadt
    blaStraße
    und viele weitere
    --- cbaStadt
    blaStraße
    und viele weitere
    Im Alarmtext kommt der Städtename mit (also abcStadt oder cbaStadt).
    Der Alarmtext hat wie gesagt dieses Muster:
    FY2#abcStadt#blaStraße#18#Brennt Wohnung#
    Nur leider "übersieht" das AlarmTool wohl den Stadtnamen ... auch wenn ich den Stadtnamen hinter der Adresse übertragen lasse, also:
    FY2#blaStraße#18#abcStadt#Brennt Wohnung#
    Erkennt das Tool die Stadt nicht - im Log des Alarmmonitors wird immer mit der Stadt, die zuerst in der Adressendatei ist gesucht.
    Also wenn ich in der Adressen.txt erst die abcStadt habe, dann zeigt er mir immer die Straßen aus abcStadt; wenn jedoch cbaStadt am Anfang steht, dann nimmt er die.
    Kann man dieses Problem umgehen? Wenn ich die Funktion "Adresse durch eigene Trenner" nutze, dann geht es meistens - aber dafür sieht die Textanzeige auf dem Alarmmonitor dann doof aus. Würde also gerne die automatische Erkennung nutzen.
    Hoffe ihr versteht, was ich meine :)
    Gerne stelle ich auch mal meine Adressen.txt und andere Dateien bereit.
    Danke.
    @Finne
    Deine Adressdatei wäre ganz hilfreich. Dazu noch ein "reales" Beispiel. Dann kann ich mir selber ein Bild machen.
    Moin,
    im Anhang meine Adressen.txt.
    Meine Wehr ist die FF Raunheim. Die andere Stadt, die ich gerne anzeigen möchte ist Kelsterbach.
    Ein "reales" Beispiel:
    FY2#Raunheim#Moselstraße#18#Brennt Wohnung im 2.OG#
    Die Moselstraße gibt es in beiden Städten, genauso wie viele andere Straßen, etwa:
    Albert-Schweitzer-Straße
    Elbestraße
    Frankfurter-Straße
    Kastanienweg
    u.v.a.
    mit der aktuellen Adressen.txt werden bei identischen Straßennamen immer die Kelsterbacher Straßen angezeigt - das "Raunheim" im Alarmtext wird übersehen.
    Im Alarmtool habe ich bei "Wörter ersetzten" eingestellt:
    " " -> "_"
    Daher auch die Unterstriche in der Adressen.txt.
    Joa - der Aufruf erfolgt aus FMS32-PRO - scheint auch richtig zu klappen.
    Danke für die Hilfe!
    Hy und Hallo...
    Ich habe mit der 0.99.1er Version auch ein Problem...
    Nachdem sich meine alte Version irgendwie "unsichtbar" gemacht hatte,
    hab ich mir die 0.99.1er geholt, alles eingestellt und umgestellt.
    Jetzt habe ich das Problem, das ich in den Emailtexten immer ein ? vor den übergebenen Parametern habe.
    Also ich übergebe im Alarmtool die Parameter wie folgt:
    Einsatzalarm:
    &U Uhr - &D
    &4
    &3
    Ausgegeben werden bei der Email dann allerdings folgende Zeilen:
    Betreff: ?FeuerwehrMusterhausen?
    Einsatzalarm:
    14.25 Uhr - 22 November 2010
    ?Alarmtextderübergebenwird?
    Bei Prowl Nachrichten ist das ganze übrigens mit Ausrufezeichen...
    In der vorigen Version, lief das alles einwandfrei.
    Sprich; Sämtliche Parameter wurden ohne diese Fragezeichen übermittelt.
    Ist das jetzt ein Bug, oder hab ich irgendwo einen Einstellungsfehler?
    Geändert von Mr.Pieper (22.11.2010 um 14:20 Uhr)
    Port Listener 0.0.2
    hab den Port listener mal ausprobiert nur bekomme ich immer Fehlermeldungen bei COM 1 und COM 2 ! Die zwei Dateien hab ich in den lib Ordner von Java kopiert und die dll. Datei in den System32 Ordner , Programmierstation hab ich auch ...
Hits:	226
Größe:	39,3 KB
ID:	12185   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	236
Größe:	36,3 KB
    Gruss Chris
    Mein Problem mit den Fragezeichen wurde mittlerweile geklärt.
    Es war ein Fehler beim Programmpfad in FMS32.
    Strg V / Strg + C hatte die Anführungszeichen durch Steuerzeichen ersetzt,
    welche das Alarmierungstool nicht verarbeiten konnte und als Fragezeichen ausgab.
    Zitat Zitat von Finne86 Beitrag anzeigen
    Moin,
    Also den Fehler hab ich gefunden und behoben.
    Wann es die korrigierte Version gibt, kann ich noch nicht sagen.
    HI
    Mir ist aufgefallen,dass wenn man kurz hintereinander mehrere "ersetzen-Datensätze" anlegt,man später keine mehr herauslöschen kann.
    Gibt es eine Möglichkeit,die in der "Settings-Datei" wieder zu entfernen oder muss ich jetzt eine komplett neue Liste erstellen?
    MfG Akkon_21
    Zitat Zitat von Akkon_21 Beitrag anzeigen
    HI
    MfG Akkon_21
    Versuch mal das Problem näher zu beschreiben.
    - Wie viele Datensätze hast du denn hinzugefügt?
    - Was geht nicht? Kann man den Löschen Button sehen?
    - Wörter löschen oder Wörter ersetzen?
    ca. 15
    Man kann den Löschen-Button sehen,allerdings ist dieser ohne Funktion
    Wörter ersetzen.
    MfG Akkon_21
    Geändert von Akkon_21 (23.11.2010 um 13:37 Uhr)
    Immerhin weiß ich jetzt, dass es nicht an mir liegt - Danke!
    Ich werde so lange nur mit Raunheimer Adressen arbeiten.
    Freue mich schon auf die neue Version. Vielen Dank!
