Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    HI
    Mir ist aufgefallen,dass wenn man kurz hintereinander mehrere "ersetzen-Datensätze" anlegt,man später keine mehr herauslöschen kann.
    Gibt es eine Möglichkeit,die in der "Settings-Datei" wieder zu entfernen oder muss ich jetzt eine komplett neue Liste erstellen?
    MfG Akkon_21
    Zitat Zitat von Akkon_21 Beitrag anzeigen
    HI
    MfG Akkon_21
    Versuch mal das Problem näher zu beschreiben.
    - Wie viele Datensätze hast du denn hinzugefügt?
    - Was geht nicht? Kann man den Löschen Button sehen?
    - Wörter löschen oder Wörter ersetzen?
    ca. 15
    Man kann den Löschen-Button sehen,allerdings ist dieser ohne Funktion
    Wörter ersetzen.
    MfG Akkon_21
    Geändert von Akkon_21 (23.11.2010 um 14:37 Uhr)
    Der Alarmmonitor
    Hallo zusammen!
    Erst mal Respeckt für das Tool! Echt klasse!
    hab es diese Woche das ertse mal ausprobiert, und es klappt reibungslos...
    Ein kleines Problemchen habe ich denn noch.
    Lässt sich der Alarmmonitor vielleicht konfigurieren?
    Schriftgrösse, Farbe für Einsatzstichwörter und vielleicht auch die Position?
    Also ich ich die Fahrzeugkennung ganz oben hin machen kann,
    darunter vielleicht farbig das Stichwort??
    Danke für eure Hilfe !
    2.)
    Bei der Liste "Wörter löschen" funktioniert das löschen der Einträge über den Button nicht.
    Das heißt, einmal eingetragene Wörter können nicht mehr entfernt werden.
    Gruss Hausen
    Also ich habe das Problem bei Wörter löschen....
    Gruss Hausen
    Gruss Hausen
    Ich auch ... aber nur einmal gehabt, settings-datei gelöscht - alles neu eingerichtet, jetzt gehts wieder.
    Halli Hallo... :)
    Da bin ich wieder... Jetzt mit einem neuem Problem...
    Ich würde gerne via Alarmtool meine Wetterwarnungen aus "Wetterwarnung" als Mail, Prowl etc versenden.
    Ein entsprechender Benutzer, dessen Einstellungen etc wurden schon vorgenommen.
    Ich greife, via der Funktion "Alarmtext aus Datei" die generierte Meldung im Anwenderdatenordner des "Wetterwarnung" ab.
    Sprich; Meine Meldung entspricht dem Inhalt der .txt Datei.
    Wenn ich nun die .txt Datei im Anwendungsdaten-Ordner öffne, steht diese dort "normal".
    Sobald ich aber via Alarmtool diese versende, werden Umlaute durch wilde Kombinationen in den Nachrichten,Mails, Prowls etc ersetzt (Beispiel: ü -> ü).
    Was muss ich nun tun, damit ich entsprechende Meldungen korrekt übergebe?
    In der Alarmtool - Logfile wird der Alarmtext schon mit den Zeichen falsch angezeigt.
    Beispiel:
    Es ist (2 komische Kästchen)1 Warnung für XXX (XXX) vorhanden:...
    Besagte Kästchen machen auf mich den Anschein, sie seien Leerzeichen.
