Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    EA Alarmierung in der neuesten Version
    ich hätte zwei Fragen zur aktuellen Version in Verbindung mit einer EA-Alarmierung.
    kurze Einleitung zur bisherigen Vorgehensweise im ersten Fall:
    Alle "Teil-EA" haben sich in der AlarmEA.txt gesammelt, wenn die "LetzterEA" ankam, las diese die AlarmEA.txt und verwendete die dort aufgelisteten Benutzernamen als Namen der Alarmierten Schleifen und setzte seinen Text darunter. Das Verlief bisher relativ reibungslos.
    Da bei der aktuellen Version dies jedoch alles über den Server läuft, sehe ich im Moment keine Möglichkeit mir anzeigen zu lassen wer alles alarmiert wurde.
    Hat hier vielleicht jemand einen Lösungsansatz dazu?
    Außerdem fand ein Test mittels USB-Schnittstelle und BOSS 925 Melder statt (Ebenfalls EA-Alarm). Allerdings wurde dabei kein Text an den Server übertragen, während es mit einer anderen Software funktionierte (d.h. liegt vermutlich nicht an der Schnittstelle).
    Bild zum Server-Log: http://www.myimg.de/?img=Cut1j58752.jpg
    Allerdings stellt sich hier die Frage ob eine Funktion ähnlich der oben genannten bei der Melder-Lösung überhaupt möglich ist: Es kommen nacheinander mehrere Alarme auf dem Melder an, die verschiedene RICs nutzen, aber den selben Text anzeigen (logisch, da EA). Gibts es hier nun eine Möglichkeit die RICs zu sammeln, ihnen Namen zuzuweisen und sie dann mit dem Einsatztext auszugeben? Oder kann mittels Melder nur eine Meldung, respektive die Letzte angezeigt werden?
    Bsp:
    Alarmiert:
    - Schleife 1
    - Schleife 2
    Einsatz:
    B3 Zimmerbrand XYZ Straße 12
    In der Hoffnung, dass jemand mein Problem versteht ;-)
    Gruß, Tehalon
    Geändert von Tehalon (24.10.2010 um 23:42 Uhr)
    @Thealon:
    Damit Du die Meldung vom DME an das Alarmtool senden kannst, musst Du den "Portlistener" laufen lassen, den gibts auch auf der Homepage.
    Gruß Andi
    P.S: Warum kommen beim EA mehrere Schleifen auf dem DME als Alarm? Ich dachte erst bekommt er eine "nur Ton" damit der Melder auslöst, und danach kommt der Text mit der Text-Ric?
    Portlistener läuft, com port(usb) ist erkannt und verbunden, beim melder ist die datenfreigabe auch freigeschalten.
    wie gesagt funktioniert die hardware mit einer anderen software zusammen problemlos.
    als "letzter ea" funktionierte die übergabe an die alarm.exe, das popup fenster öffnete sich jedoch ohne daten/aktion auszuführen
    unter der einstellung "normal" tat sich nichts.
    muss man zusatzeinstellungen vornehmen die sich vom scannerbetrieb unterscheiden (fms32pro, ...)???
    Gruß Radon
    (ich erarbeite mit tehalon zusammen eine lösung für unsere FF daher dieser post)
    @andi-hamburg
    vielen dank, ich werde die einstellungen mal ändern und gucken wie die meldungen dann aussehen...
    sollte das nicht funktionieren belasse ich das so wie es ist, ist ja nichts weltbewegendes
    btw... wie kann ich bei zwei monitoren die an meinem pc laufen dem alarmmonitor sagen, dass er nur den mit dem monitor bzw. der karte in den standby fährt? momentan werden beide immer noch abgeschaltet, geht das?
    außerdem wollte ich die tage mit dem "piepser" arbeiten und das mal mit der schnittstelle ausprobieren, gucke mal wie das funktioniert und gebe dann bericht ab :)
    grüße
    Gold oder Direct-Route bei smstrade
    wie sind Eure Erfahrungen mit dem Alarmtool in Bezug auf die Route bei smstrade. Ist Direct wirklich um einiges schneller als Gold? Ist natürlich auch ne Kostenfrage, klar.
    Direkt ist nach Test (2 Wochen) genauso schnell wie Gold. Beide ca. um die 10 sec
    ...das heißt letztendlich, dass man sich den Aufpreis für die Direct-Route sparen kann, da Gold nicht merklich langsamer bzw. gleich schnell ist oder gibt es sonst noch irgendwelche Vorteile? Zustellsicherheit z.B., ist die besser wie bei den anderen Routen?
    @Thealon:
    Gruß Andi
    wie Radon sagte: Portlistener lief, und auch Melder war komplett offen...
    Bezügl. mehrerer Schleifen: Der Sinn einer EA ist ja mehrere Schleifen "nur Ton" anzusteuern und dann allen den gleichen Text zukommen zu lassen (Geschwindigkeitsvorteil).
    Allerdings soll für den Monitor auch angezeigt werden, dass z.B. die Schleife 1 und die Zusatzschleife "Nachteinsatz" alarmiert wurde. Denn in unserem Fall wird seltenst eine Schleife alleine alarmiert, aus diesem Grund auch das EA System.
    Gruß, Tehalon
