Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    @Thealon:
    Damit Du die Meldung vom DME an das Alarmtool senden kannst, musst Du den "Portlistener" laufen lassen, den gibts auch auf der Homepage.
    Gruß Andi
    P.S: Warum kommen beim EA mehrere Schleifen auf dem DME als Alarm? Ich dachte erst bekommt er eine "nur Ton" damit der Melder auslöst, und danach kommt der Text mit der Text-Ric?
    Portlistener läuft, com port(usb) ist erkannt und verbunden, beim melder ist die datenfreigabe auch freigeschalten.
    wie gesagt funktioniert die hardware mit einer anderen software zusammen problemlos.
    als "letzter ea" funktionierte die übergabe an die alarm.exe, das popup fenster öffnete sich jedoch ohne daten/aktion auszuführen
    unter der einstellung "normal" tat sich nichts.
    muss man zusatzeinstellungen vornehmen die sich vom scannerbetrieb unterscheiden (fms32pro, ...)???
    Gruß Radon
    (ich erarbeite mit tehalon zusammen eine lösung für unsere FF daher dieser post)
    @andi-hamburg
    vielen dank, ich werde die einstellungen mal ändern und gucken wie die meldungen dann aussehen...
    sollte das nicht funktionieren belasse ich das so wie es ist, ist ja nichts weltbewegendes
    btw... wie kann ich bei zwei monitoren die an meinem pc laufen dem alarmmonitor sagen, dass er nur den mit dem monitor bzw. der karte in den standby fährt? momentan werden beide immer noch abgeschaltet, geht das?
    außerdem wollte ich die tage mit dem "piepser" arbeiten und das mal mit der schnittstelle ausprobieren, gucke mal wie das funktioniert und gebe dann bericht ab :)
    grüße
    Gold oder Direct-Route bei smstrade
    wie sind Eure Erfahrungen mit dem Alarmtool in Bezug auf die Route bei smstrade. Ist Direct wirklich um einiges schneller als Gold? Ist natürlich auch ne Kostenfrage, klar.
    Direkt ist nach Test (2 Wochen) genauso schnell wie Gold. Beide ca. um die 10 sec
    ...das heißt letztendlich, dass man sich den Aufpreis für die Direct-Route sparen kann, da Gold nicht merklich langsamer bzw. gleich schnell ist oder gibt es sonst noch irgendwelche Vorteile? Zustellsicherheit z.B., ist die besser wie bei den anderen Routen?
    @ Flöchen:
    Sorry, aber was hat die frage hier zu suchen? Es geht dabei wirklich nur um das Alarmtool. Einen Thread wo es über SMSTrade geht gibt es bestimmt einige hier im Forum.
    Gruß Andi
    @Thealon:
    Gruß Andi
    wie Radon sagte: Portlistener lief, und auch Melder war komplett offen...
    Bezügl. mehrerer Schleifen: Der Sinn einer EA ist ja mehrere Schleifen "nur Ton" anzusteuern und dann allen den gleichen Text zukommen zu lassen (Geschwindigkeitsvorteil).
    Allerdings soll für den Monitor auch angezeigt werden, dass z.B. die Schleife 1 und die Zusatzschleife "Nachteinsatz" alarmiert wurde. Denn in unserem Fall wird seltenst eine Schleife alleine alarmiert, aus diesem Grund auch das EA System.
    Gruß, Tehalon
