Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    @Raphael:
    Mir war die Problematik einfach nicht bekannt.
    Empfehle Dir da das Tool POC Vollbild, das kannst Du auch aus dem Alarmtool raus starten.
    Gruß Andi
    ich komme nochmal auf mein Problem zurück.
    Das Alarmierungstool alarmiert nicht, obwohl meines Wissens nach alle Einstellungen korrekt sind.
    Ich habe jetzt das Dekodierprogramm gewechselt, von PDW auf FMS32pro.
    Heute war bereits zweimal Alarm, FMS32pro hat auch alles korrekt empfangen. Nur vom Alarmierungstool kam nichts. Auch in den Logfiles steht nichts von den Alarmen.
    Wie kann dies angehen? Mir scheint es fasst, also wenn das Alarmierungstool den Alarm gar nicht erst bekommt!
    Weiß jemand wie ich heraus finden kann, woran es liegt??
    Würde mich über eure Hilfe sehr freuen, denn so langsam gehen mir die Lösungsideen aus!
    Jan
    EDIT: Ich habe im Tool insgesamt 4 Benutzer eingegeben(2-5).
    Benuter 2 ist unsere Wehr, Benutzer 3 ist unsere Sonderkomponente, Benutzer 4 ist eine andere Organisation und Benutzer 5 ist eine Infoschleife. Komischerweise funktioniert der Alarm der Infoschleife ohne Probleme. Bei allen anderen Benutzern werden keine Alarme versendet!
    EDIT2: Vor zwei Minuten ist ein Alarm für Benutzer 4 gewesen: Ist ohne Probleme durchgegangen: SMS und Email versendet. Ich habe keinen Durchblick mehr!!!!
    Geändert von jani (13.10.2010 um 16:05 Uhr)
    Schick mir mal deine Settings (kannst ja alle Passwörter und so rauslöschen) und mach mal einen Screenshot von deinen Aktionen in FMS32 (samt Pfad)
    Jan
    Ich würde sagen, Fehler im Aufruf oder ein kleiner fehler in den Einstellungen.
    Wann kommt denn die 0.99? weil die beschreibung für den alarmmonitor 0.99 ist ja schon online?!?:-)
    Es ist keine offiziele Info, aber noch sind noch ein paar kleine Fehler drin, die grade ausgemerzt werden, bzw die aktualisierte Version ist grade im Test.
    Gruß Andi
    Kleines Update
    Eine kleine Info zu 0.99:
    Die Test laufen echt gut und es sollten nun alle Fehler ausgemerzt sein. Ich werd bis Mittwoch die Test weiterlaufen lassen und wenn sich bis dahin nichts geändert hat werde ich die 0.99 hochladen.
    Auch das Tool zur Alarmierung durch den "Piepser" läuft und funktioniert. Auch diesen werd ich dann Veröffentlichen.
    Noch was:
    Da mich immer wieder ein paar Fragen:
    Wer sich gerne bei mir bedanken will, der kann das auf meiner Seite unter "Downloads" tun. Dort gibt es einen PayPal Spenden Button und (NEU) eine kleine Amazon-Wunschliste.
    Wäre super wenn ihr mich unterstützen würded!!! Danke!
    Ist wie ne Duracell, läuft und läuft und läuft...
