Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    Zitat Zitat von Joerg112 Beitrag anzeigen
    Wann kommt denn die 0.99? weil die beschreibung für den alarmmonitor 0.99 ist ja schon online?!?:-)
    Es ist keine offiziele Info, aber noch sind noch ein paar kleine Fehler drin, die grade ausgemerzt werden, bzw die aktualisierte Version ist grade im Test.
    Gruß Andi
    Kleines Update
    Eine kleine Info zu 0.99:
    Die Test laufen echt gut und es sollten nun alle Fehler ausgemerzt sein. Ich werd bis Mittwoch die Test weiterlaufen lassen und wenn sich bis dahin nichts geändert hat werde ich die 0.99 hochladen.
    Auch das Tool zur Alarmierung durch den "Piepser" läuft und funktioniert. Auch diesen werd ich dann Veröffentlichen.
    Noch was:
    Da mich immer wieder ein paar Fragen:
    Wer sich gerne bei mir bedanken will, der kann das auf meiner Seite unter "Downloads" tun. Dort gibt es einen PayPal Spenden Button und (NEU) eine kleine Amazon-Wunschliste.
    Wäre super wenn ihr mich unterstützen würded!!! Danke!
    Ist wie ne Duracell, läuft und läuft und läuft...
    Guten Morgen,
    vielleicht kann mir jemand von euch helfen ?!?!
    Bei uns wird am Ende der POCSAG-Meldungen immer <EOT> oder <EOT><EOT> von der LST mitgesendet.
    Diesen unnötigen Anhang wollte ich bevor der Text als Mail versand wird löschen. Also habe ich ihn in die Liste der Wörter gesetzt die gelöscht werden sollen.
    Leider wird diese Anweisung irgendwie ignoriert. Alle anderen Wörten werden gelöscht nur diese nicht.
    Weiß jemand Rat?
    Zero-G
    _______________________________
    o*******This is Schäuble.
    L_/*****Copy Schäuble into your signature
    OL***** to help him on his way to Überwachungsstaat.
    Moin,
    nachdem ich die Doku sowie hier nachgelesen habe, konnte ich leider nichts passendes zu meinem Fehler finden (oder ich habe es überlesen).
    Ich nutze das Alarmierungstool 0.96 (heute runtergeladen, davor lief es auch gut, allerdings hing es sich irgendwann auf und alarmierte nicht mehr). Alle Einstellungen wie zuvor, als es funktionierte. Parameterübergabe "Beschreibung" und "Meldung". Kommen auch dort an, jedoch wird kein Alarmtext generiert. Einstellungen unter Alarmtext: &1 &2 &D &U. Aber weder die Parameter noch Datum und Uhrzeit werden im Protokoll angegeben und keine SMS versendet (Haken ist natürlich bei SMStrade gesetzt und die AlarmText-Erzeugung auf automatisch). Wo ist denn mein Fehler, falls jemand was dazu sagen kann...
    DANKE!
    @ffnb
    Warte auf morgen bzw. übermorgen. Da kommt die 0.99 raus, dann klappt alles wieder und Du kannst die Alarme von BosMon zum Alarmtool senden.
    Gruß Andi
    Great with the new version. Can you maybe explaine the monitor on the net. With port and stuffs. Where should i run the server, on the computer that is sendning the alarm to the screen? Or shold i run it to take the alarm on monitor 2? How do i write with the ip and ports in the program and so on?
    Thanks
    And why is the screen not shutting down, it worked with 0.98/0.97. I have fillt in that it should go to standby but nothing.....
    Geändert von carlcarlert (21.10.2010 um 15:48 Uhr)
