  1. #1411
    Wie viele hast du denn?
    Ich glaub das hat möglicherweise was mit der Anzahl zu tun. Denn ich kann den Fehler bei mir nicht nachstellen...
    Hab 17 Stück.
    Gruß Andi
  2. #1412
    Hallo Affenmensch,
    hier meine Screenshots. Habe zum Testen mal einfach alle Parameter von 1-10 eingetragen.
    Gruss Hausen
    Ah, ja.
    Ich glaub ich habs:
    Laut Screenshot ist ja Parameter &6 - &9 leer. Oder täusche ich mich?
    BosMon überträgt keine leeren Parameter sondern lässt diese aus.
    Zeig mir doch mal die Logdatei dieses Einsatzes.
    Ich glaube nämlich das AlarmTool bekommt keine 10 Parameter übergeben, sondern nur 5.
  3. #1413
    Hab 17 Stück.
    Gruß Andi
    Ok, mit der Anzahl hat das nix zu tun.
    Ich hab testweise mal selber mehr als 20 Eingetragen. Das hat trotzdem funktioniert.
    Hast du deine Einstellungen mit der Version 1.0.7 gemacht oder mit einer älteren?
    Wahrscheinlich hat das was mit der Version zu tun, mit der du das erstellt hast.
    Kannst du eigentlich Einträge hinzufügen?
    Das einzige was mir jetzt noch einfällt, wäre das ich deine Einstellungen mal bei mir Teste (sprich deine Settings)
    Aber natürlich nur wenn du das willst.
  4. #1414
    Einträge sind mit älteren Versionen erstellt worden, aber auch wenn ich mit der 1.07 einträge erstelle, kann ich diese nicht löschen.
    Gruß Andi
Hits:	257
Größe:	28,7 KB
  5. #1415
    Gleiche Meldung blocken
    ich hab bei einem Benutzer 120 sek Sperrzeit für gleiche Nachrichten eingegeben, wenn jetzt aber 2 Rics bei denen der Benutzer hinterlegt ist gleichzeitig rausgehen bekomme ich troztdem 2 SMS kann ich das irgendwie verhindern?
    Gruß Koerbi
  6. #1416
    Gruß Koerbi
    EIN Benutzer PRO RIC, das sollte funzen.
  7. #1417
    Benutzer
    ein Benutzer pro Ric hilft mir leider nichts
    z.B.
    Kdo = Benutzer 1
    Gruppe 1 = Benutzer 1 und 2 und 3 ........
    Gruppe 2 = Benutzer 1 und 6 und 10 ......
    wenn jetz ein Alarm für alle drei Rics kommt dann bekomme ich (Benutzer 1) den Text 3 Mal obwohl es genau der selbe Text ist, das müsste doch eigenlich durch die Sperre geblockt werden, oder?
  8. #1418
    Hast schonmal an Sammelalarmierung gedacht? Dort steht dann unten am Ende wer noch den Alarm bekommen hat. Dann bekommst die Meldung nur 1x und siehst obendrein wer noch informiert wurde. Natürlich muß die Wiederholungssperre dementsprechend eingestellt sein.
  9. #1419
    Benutzer
    Sammelalarm ist unrelevant weil ich nicht am Ende der SMS lesen muss ob Karl, Klaus und Günter mitalarmeirt worden sind weil ich das ja schon weis anhand der Gruppe die alarmiert ist, mir geht es egentlich nur drum das ich ( Benutzer 1) zwar in allen Gruppe drin bin aber nicht 5 oder 6 SMS bekommen möchte, ich muss aber in allen Gruppen drin sein weil sie je nachdem unterschiedlich alarmeirt werden.
    Oder liegt das daran das die 2 Rics sekundengenau gleichzeitig alarmiert werden und das Programm zu schnell ist um zu merken das es zweimal das gleiche ist.
    Geändert von Koerbi (23.01.2011 um 17:54 Uhr)
  10. #1420
    Ah, ja.
    Ich glaub ich habs:
    Hallo Affenmensch,
    ja das ist richtig, die Parameter sind leer. Aber das ist ja nicht das Problem, denn dort trägt Dein Alarmtool ja einfach &6,&7,&8,&9 ein. Der Parameter &10 wird aber nicht als 10 erkannt sondern als 1. Das kannst Du in Screenshot ja sehen der erste Parameter hat den Inhalt "Sonsbeck - Wehrführung (Alarminfo)" und an der Stelle wo der Inhalt des Parameters 10 stehen sollte steht auch wieder dieser Test nur mit der 0 hinter.
    Gruss Hausen
Hits:	309
Größe:	99,0 KB
  11. #1421
    Hallo Affenmensch,
    Gruss Hausen
    Folgende Parameter werden übergeben:
    Sat Jan 22 13:07:35 CET 2011 -- (5)Parameter &1: Sonsbeck - Wehrführung (Alarminfo)
    Sat Jan 22 13:07:35 CET 2011 -- (5)Parameter &2: 0000
    Sat Jan 22 13:07:35 CET 2011 -- (5)Parameter &3: 9999
    Sat Jan 22 13:07:35 CET 2011 -- (5)Parameter &4: 1295698055
    Sat Jan 22 13:07:35 CET 2011 -- (5)Parameter &5: 0
    Also wie ich schon vermutet habe 1 - 5.
    Das Tool beginnt von "oben nach unten" zum ersetzen. Es fängt also bei &10 (bzw. bei dir ist die Obergrenze ja bei 15 eingestellt) an, und zählt dann runter &9, &8, ... &1
    So läuft das jetzt bei dir:
    1. Das Tool schaut ob &10 im Alarmtext vorkommt >> Ja, das tut es bei dir
    2. Parameter &10 ist aber leer (das Tool hat ja nur 5 bekommen)
    3. Deswegen kann es für &10 nichts ersetzen >> Das &10 bleibt im Alarmtext drinstehen
    4. Jetzt macht es mit &9 weiter ....
    ... (zählt runter)
    1. Das Tool ist jetzt bei &1 angelangt >> Ja, ist vorhanden (denn &10 ist ja nichts als &1 und ne null hintendrann)
    2. Deswegen wird das "&1" aus "&10" durch den Parameter &1 = Sonsbeck - Wehrführung (Alarminfo) ersetzt >> ergibt dann wie gesehen Sonsbeck - Wehrführung (Alarminfo)0
    Wie du siehst ist das alles kein Fehler des Tools.
    Es kommt jetzt drauf an, was du daraus machen willst.
    Ich hoffe es war verständlich.
  12. #1422
    Wenn man den Monitor auf 20 min Anzeigen gestellt hat, ab wann geht dann der Monitor in Stand by?
    Muss ich dafür was in Windows ändern? Hatte die Funktion mal aktiviert, aber auf dem einen Rechner funktioniert es nicht mehr, ist alles gleich bis auf das es jetzt ein anderer Monitor ist und eben die aktuellere Version vom Alarmtool.
    Gruß Andi
  13. #1423
    Ich habe da wenn ich so frei sein darf einen Vorschlag
    Ist es nicht besser die ersetzung doch durchzuführen?
    Will heißen: Wenn &10 leer oder nicht vorhanden dann eben
    &10->""
    Das ist doch die logische Folge
    Damit hättest du automatisch auch das Problem gelöst:
    Eventuell könntest du im Logfile ja noch eintragen lassen
    "Parameter &10 wurde nicht übergeben oder so, damit man sich nicht wundert warum an dieser Stelle im Alarmtext nix steht.
    Alternativ könntest du auch einen Platzhalter einführen der dann etwa so aussieht:
    Wenn &10 leer dann
    &10 -> "P10"
    Dann sieht man im Alarmtext gleich das etwas mit der Übergabe(einstellung) nicht klappt.
    Gruß FMS-Master
  14. #1424
    DeLocke Gast
    Frage: Ist folgendes Szenario möglich?
    Im Gerätehaus 1 steht der Server der POCSAG auswertet mit dem AlarmTool
    Im Gerätehaus 2 soll einfach nur der Alarmmonitor bestimmte Meldungen anzeigen
    Ich habe dann im G1 in den Einstellungen des Alarmtools einen neuen Benutzer angelegt, bei diesem den AlarmMonitor aktiviert und bei IP die DynDNS Kennungs des Rechners im G2 angegeben.
    Bei FMS32 habe ich für die entsprechende RIC dann die Aktion mit dem beteffenden Benutzer hinterlegt.
    Wenn ich jetzt im Router im G2 die Portweiterleitung aktiviere und dort dann nur den AlarmMonitor aktiviere, bekomme ich dann die Meldungen angezeigt?
    Muss ich sonst noch etwas beachten? Lokal funktioniert der AlarmMonitor, jetzt gehts es rein nur darum den Bildschirm im G2 vom POCSAG Server aus dem G1 zu steuern.
    Vielen Dank für eure Hilfe!
  15. #1425
    &10->""
    Also, ich werde es so lösen:
    Sollte ein Parameter nicht vorhanden sein, wird ein KP + Zahl ersetzt.
    Also dann bei dir zum Beispiel:
    &10 >> KP10
    Das KP soll für "Kein Parameter" stehen. Einen extra Eintrag ins Logfile mach ich jetzt nicht. Denn wenn KP dransteht, weißt du ja der Parameter wurde nicht übergeben.
    Ja, möglich muss es schon sein.
    Wie das jetzt mit dem Port aussieht (Weiterleitung ja/nein) kann ich dir aber nicht sagen.
    Ich würd es einfach mal testen.
