Das Feldkabel (Fkb) besteht je Ader aus 4 Kupfer- und 3 Stahldrähten. Diese sind zusammen kunstoff-isoliert. Die a- und b-Ader sind dann miteinander verdrillt.
Feldfernkabel (FFkb) sind zusätzlich noch geschirmt.
Querschnitt beträgt 0,75mm²
Sebbel2
Danke dir.
Leichtes Feldkabel hat etwa 100 Ohm auf 800 m (Eine Trommel).
Telefonanlagen werden mit Reichweiten von 100 bis 500 Ohm angegeben (Alte Auerswald teilweise 800 Ohm...)
Signatur? Abgeschaltet.
ich misch mich hier auch mal mit rein, weil ich das gleiche vorhabe:
Ich möchte vom ELW ein normales analoges Telefon über ein Feldkabel abgesetzt betreiben.
Das Kabel soll über eine Kabeltrommel schnell mal verlegt werden, am Boden entlang und nicht über Straßen udn solche Späße wie beim richtigen Feldkabelbau.
Wie sieht es da mit dem Blitzschutz aus? Kabel kann sag ich mal zwischen 50 und 400m lang sein. Brauch ich da solche Blitzschutzkästen? Wenn ja vor dem ELW und vor dem Telefon oder langt eins vor dem ELW?
Zu der letzten Frage hier. Wir haben die Eumex800 in Betrieb.
Dazu habe ich einen Link gefunden wo steht, dass die maximale Kabellänge 1000m bei einem Kabeldurchmesser von 0,6mm beträgt.
Martin
hallo allerseits!
in unserem lager hat sich eine erkleckliche anzahl (acht stück) alter feldtelefone FF33 samt einer vermittlungsanlage gefunden. geplant ist, das ganze im sternverkehr mit OB-betrieb zur campinternen verbindung einzusetzen.
meine frage an euch: wie würdet ihr den blitzschutz anlegen? mein plan derzeit: eine blitzschutzdose am ende jeder leitung ... was andererseits etwas kompliziert wirkt. gibt es mehrfach-blitzschutzleisten? ich nehme an, zum einbau der blitzschutzdosen muss das kabel durchtrennt werden ... ? allgemein, was wisst ihr denn darüber? :-)
freu mich auf eure infos - vielen dank im voraus!
lg masuka
Hallo Masuka!
Welche Vermittlung habt ihr denn? eine 10er?
Hmm, jetzt verstehe ich nicht mehr so ganz was du meinst.geplant ist, das ganze im sternverkehr mit OB-betrieb zur campinternen verbindung einzusetzen.
"Am Ende" ist schonmal sehr gut. Dieses Ende befindet sich dann vor dem Feldfernsprecher.
(weil man immer von der Vermittlung ausgeht) Da gehört dann ein Blitzschutz hin wenn das Kabel mehr als 40m im Freien verlegt ist, oder zwei verschiedene Gebäude verbunden werden.
Aber was nützt dir denn an dem Fernsprecher ein mehrfach-blitzschutz?
Natürlich gibt es einen Mehrfachblitzschutz. Und zwar gehört zu jeder Vermittlung die passenden Blitzschutzanschlussleiste (oder eben mehrere)
So gehört zu einer 10er Vermittlung halt ein "großer" Blitzschutz und Anschlusskasten mit 10 Eingängen.
Richtig, aber das stellt auf Vermittlungsseite kein Problem dar, denn die Blitzschutzleiste kann mit einem extra dafür vorgesehen Kabel mit Messerleiste direkt an die Vermittlung gesteckt werden, sodass mit einem Kabel alle Anschlüsse verbunden sind.ich nehme an, zum einbau der blitzschutzdosen muss das kabel durchtrennt werden ... ?
Naja, was willst du noch wissen??allgemein, was wisst ihr denn darüber? :-)
Greetz FMS-Master
