Ergebnis 1 bis 15 von 25
Thema: Feldtelefon - Telefonsystem/DECT mit TK Anlage realisieren
    Kenne jetzt kein Feldkabel. Kannst du was zum Aufbau sagen? Verdrillt? Durchmesser?
    Das Feldkabel (Fkb) besteht je Ader aus 4 Kupfer- und 3 Stahldrähten. Diese sind zusammen kunstoff-isoliert. Die a- und b-Ader sind dann miteinander verdrillt.
    Feldfernkabel (FFkb) sind zusätzlich noch geschirmt.
    Querschnitt beträgt 0,75mm²
    Sebbel2
    Danke dir.
    Leichtes Feldkabel hat etwa 100 Ohm auf 800 m (Eine Trommel).
    Telefonanlagen werden mit Reichweiten von 100 bis 500 Ohm angegeben (Alte Auerswald teilweise 800 Ohm...)
    Signatur? Abgeschaltet.
    ich misch mich hier auch mal mit rein, weil ich das gleiche vorhabe:
    Ich möchte vom ELW ein normales analoges Telefon über ein Feldkabel abgesetzt betreiben.
    Das Kabel soll über eine Kabeltrommel schnell mal verlegt werden, am Boden entlang und nicht über Straßen udn solche Späße wie beim richtigen Feldkabelbau.
    Wie sieht es da mit dem Blitzschutz aus? Kabel kann sag ich mal zwischen 50 und 400m lang sein. Brauch ich da solche Blitzschutzkästen? Wenn ja vor dem ELW und vor dem Telefon oder langt eins vor dem ELW?
    Zu der letzten Frage hier. Wir haben die Eumex800 in Betrieb.
    Dazu habe ich einen Link gefunden wo steht, dass die maximale Kabellänge 1000m bei einem Kabeldurchmesser von 0,6mm beträgt.
    Martin
    Hallo maddin!
    Also Blitzschutz auf der ELW-Seite ist immer erforderlich, eine zweite Blitzschutzanschlussleiste ist in der Leitung nur dann erforderlich wenn die im freien verlegte Strecke 40m überschreitet.
    HTH
    FMS-Master
    zum thema "blitzschutz"
    hallo allerseits!
    in unserem lager hat sich eine erkleckliche anzahl (acht stück) alter feldtelefone FF33 samt einer vermittlungsanlage gefunden. geplant ist, das ganze im sternverkehr mit OB-betrieb zur campinternen verbindung einzusetzen.
    meine frage an euch: wie würdet ihr den blitzschutz anlegen? mein plan derzeit: eine blitzschutzdose am ende jeder leitung ... was andererseits etwas kompliziert wirkt. gibt es mehrfach-blitzschutzleisten? ich nehme an, zum einbau der blitzschutzdosen muss das kabel durchtrennt werden ... ? allgemein, was wisst ihr denn darüber? :-)
    freu mich auf eure infos - vielen dank im voraus!
    lg masuka
