Ergebnis 1 bis 15 von 61
Thema: Arbeitsweise "Digitale Alarmierung"
    Ja, die Alarmierung wird selbstverständlich auf einen anderen Kanal verlagert. Wie gesagt, Sprechfunk findet weiterhin im 4-mtr Funkband (84.015 MHz - 87.255 MHz) statt. Digitale Alarmierung im 2-mtr Funkband (169.810 MHz - 173.980 MHz) oder 70-cm Funkband (448.6000 MHz - 449.9625 MHz)
    ok. folgere ich dann aber richtig, dass ich mit einem dme keinen monitorbetrieb habe?
    da diese ja dann auf das 2m band ausgerichtet sind und nicht auf das 4m?
    lubof
    je mehr käse, desto mehr löcher. je mehr löcher, desto weniger käse. also: je mehr käse desto weniger käse.
    Du meinst mit Monitorbetrieb die Mithörfunktionen, richtig? Also z.B. das aktive Mithören bei einem analogen Meldeempfänger?
    Im Gegensatz zu einem analogen Meldeempfänger, kannst du mit einem digitalem Meldeempfänger nicht mithören. Du würdest auch nichts hören, außer die ausgesendeten POCSAG-Signale. Es handelt sich auch nur um eine Datenübertragung, dass hat mit Sprechfunk somit nichts zu tun.
    Geändert von Funkalarm (05.01.2010 um 21:37 Uhr) Grund: Korrektur
    ok. danke. ich glaub jetz hab ichs verstanden
    lubof
    Funkalarm hat prinzipiell Recht. Das gibt es an sich nicht mehr. Nur gibt es bei Swissphone-Netzen mit dem sogenannten Expres-Alarm-Verfahren die Besonderheit, dass die DME der BOSS-Reihe (mit Ausnahmen bei neueren Modellen in verschlüsselten Netzen) eine Monitorfunktion unterstützen (nennt sich direkt EA-Monitor). Das wäre dann das vom analogen Funk bekannte Mithören in Textform (Mitlesen). Falls nicht klar ist, was Express-Alarm ist und wie es funktioniert, bitte erst noch einmal im Forum suchen und dann Fragen stellen!
    Sollte bei euch ein Swissphone-Netz aufgebaut werden und nur DME II (Textmelder) zum Einsatz kommen, ist es relativ wahrscheinlich, dass auch das Express-Alarm-System zum Einsatz kommt.
    Max
    Das mit dem Express-Alarm in Swissphone-Netzen ist mir bekannt. Auch das die Boss-Serie einen EA-Monitor zum mitlesen hat. Diese Funktion ist bei meinem Zweitmelder beispielweise aktiviert. Nur verbinde ich Monitorbetrieb halt immer noch mit der guten alten "Mithörfunktion" eines analogen Melders.
    Was die Alarmierung auf dem 70 cm Band angeht, so habe ich mich wohl ein bisschen vertan. Dann habe ich das ganze mit dem e-Message-Kram durcheinander gebracht. Sorry.
    sagt mal gibt es irgend wo ein Übersicher in welchem Landkreis die digitale Alarmierung wann eingeführt werden soll?
    Gruß BamBam89
    Also solch eine Liste ist mir nicht bekannt. Aber vielleicht hilft dir ja dieses Thema weiter:
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ste+BRD&page=4
    Dort findest du eine Art Baud-Liste von Deutschland und kannst somit einsehen, wer alles digitale Alarmierung hat. Eine Karte, wahrscheinlich nicht mehr ganz aktuell gibt es hier:
    http://www.freewebs.com/uniwerekgdan...larmierung.gif
    @Funkalarm:
    Mal ne Frage, wo wird denn digitale Alarmierung auf 70 cm -448.6000 MHz - 449.9625 MHz -
    durchgeführt ???
    mir ist nur e-Message bekannt, wird aber nicht auf BOS Frequenzen durchfgeführt.
    e.
    Nachtrag:
    es gibt auf 70 cm auch ein Unterband, 443,6000 MHz - 444.9625 MHz.
    aber keine digitale Alarmierung auf 70 cm U - und O-Band
    Geändert von Ebi (06.01.2010 um 15:02 Uhr)
