Ergebnis 1 bis 15 von 61
Thema: Arbeitsweise "Digitale Alarmierung"
    Aber achte darauf nicht die Digitale Alamierung (DME/Pocsag ->RIC) mit dem Digitalfunk (Tetra, etc) vertauscht...
    Aber da gibt es hier sicher Einige die dir das noch genauer Erklären können.
    Schönes WE noch
    Dirk
    Schönes WE noch
    Dirk
    Mal sehen :-)
    Auch dir ein schönes Rest WE
    Gruß BamBam89
    Um das ganze noch mal ein bisschen ausführlicher zu erklären. Eine digitale Alarmierung findet überwiegend nach dem POCSAG-System statt. In Deutschland ist es so, dass diese Alarmierung meistens auf dem 70 cm oder 2-mtr. Funkband stattfindet. Eine analoge Alarmierung nach ZVEI-Standart findet hingegen auf dem 4-mtr. Funkband statt.
    Der wesentliche Unterschied zwischen digitaler und analoger Alarmierung ist der, dass man mit der digitalen Alarmierung mehr Informationen übertragen kann und das ganze System relativ abhörsicher sein soll. Die Praxis sieht hingegen anders aus :-)
    Bei der digitalen Alarmierung wird eine 7-stellige Adresse bzw. Alarmschleife alias RIC ausgesendet. An diese RIC wird noch eine s.g. Sub-RIC angefügt. Die Sub-RICs sind immer A-D und können verschiedene Bedeutung haben.
    Beispiel: RIC 1234567A Hier siehst du nun die 7-stellige Adresse mit der Sub-RIC "A".
    Diese Sub-RIC könnte z.B. "Alarmeinsatz" bedeuten und lässt den Melder entsprechend seiner Einstellung auslösen.
    Ein weiteres Beispiel: RIC 1234567B Hier siehst du nun wieder die 7-stellige Adresse mit der Sub-RIC "B". Diese Sub-RIC könnte beispielweise für einen "Einsatzabbruch" stehen. Auch dann löst der Melder wieder entsprechend aus.
    Um das ganze mal noch etwas einfacher zu erklären. Bei der Sub-RIC "A" macht der Melder *piep*piep*piep*
    Bei der Sub-RIC "B" hingegen kommt nur ein *piep*vibration*piep* oder sowas :-)
    Ich denke du verstehst in etwas, was ich damit sagen möchte?
    Wenn du nun aufgepasst hast, kannst du erkennen das eine RIC vier Unteradressen, nämlich die Sub-RICs hat. Also 1234567"A" bis "D". Wenn eine digitaler Melderempfänger also acht RICs empfangen bzw. auslösen kann, dann macht das eine Gesamtanzahl von 32 Alarmadressen, die man alle individuell vergeben kann. 8 RICs x 4 Sub-RICs = 32 Adressen.
    Die digitale Alarmierung kann aber noch mehr. So werden beim POCSAG-System auch ganze Texte auf die Meldeempfänger übertragen. Somit weiß die Einsatzkraft, dessen Melder auslöst, schon im Voruas wo es hingeht und was für ein Ereigniss anliegt. So kann ein Alarmtext beispielweise so aussehen: "Feuer 3; Fa. Mustermann, Musterstraße 5; Musterdorf." Auch können beispielweise Patientendaten, Geodaten und noch vieles mehr gesendet werden.
    So viel erst einmal dazu. Bei den digitalen Meldeempfängern gibt es auch noch Grundlegende unterschiede. So gibt es beispielweise den DME 1. Der DME 1 keinen Alarmtext anzeigen! Er piept nur, wenn er seine Alarmadresse empfängt. Es folgt hier also kein Text und auch keine Durchsage, also nicht mit analoger Alarmierung verwechseln.
    Der DME 2 kann hingegen Texte von der Leitstelle empfangen. Hierbei kommt es darauf an, ob die Leitstelle auch wirklich Texte versendet. Wenn dieses nicht der Fall ist, fungiert diese Melder als DME 1, mit der Option der Fixtext Eingabe - das so viel bedeuten soll wie, der Melder piept bei entsprechende Adresse und zeigt eine frei programmierten Text an. Beispielweise: Einsatz, Kleinbrand oder sowas.
    Und dann gibt es noch den DME 3. Dieser Melder spricht quasi mit der dir, denn dieser Melder wandelt den empfangenen Text mit Hilfe eines hinterlegtem Wörterbuches in eine Audioausgabe um. Spontan fällt mir der Swissphone Hurrican ein. Kannst ja mal danach googeln :-)
    Um den digitalen Alarm zu übertragen braucht man natürlich noch einen digitalen Alarmgeber alias DAG und die digitalen Alarmumsetzer alias DAU. Ich denke die Sache mit dem DAG ist selbsterklärend. Also auf zum DAU.
    Der DAU funktioniert relativ simpel und einfach. Er empfängt einen Alarm und sendet ihn einfach wieder aus. Also wie die Relaisstelle beim Sprechfunk. Im digitalen Alarmierungsnetz wird alle paar Minuten ein Testsignal ausgesendt, um die Funktion des Systems zu gewährleisten. Man nennt es auch Test-DAU.
    Ich sollte noch erwähnen, dass es DMEs gibt, die eine Heimnetzerkennung und einen Feldstärkealarm haben. Heimnetzerkennung bedeut, dass der DME sein Funknetz erkennt und auch nur in diesem auslöst. Feldstärkealarm ist eine Einrichtung zur Sicherheit des Empfangs. Wenn der Melder Feldstärkealarm auslöst hat man einfach keinen Empfang mehr.
    Die digitalen Alarmierungsnetze werden teilweise mit 128-Bit Verschlüsselung verschlüsselt. Aber das ist ein anderes Thema.
    So, ich hoffe das ich nun alles korrekt beschrieben habe und dir somit weitergeholfen habe.
    Hallo zusammen.
    Na Donnerwetter!!! Das ist doch mal ne Ansage. Das hilft mir schon viel weiter.
    Ich hätte da aber noch die eine oder andere Frage.
    Derzeit wird bei und im LK die FFw sowie der Rettungsdienst über über einen Kanal per ZVEI alarmiert.
    Der RD bekommt dann über ihren eigenen Kanal dann die Klartextmeldungen auf´s Fahrzeug? Was genau ist das denn? Ist das Digital oder ist das dann schon wieder was ganz anderes.
    Besten Gruß
    BamBam89
    Das wird dann wohl FMS-Text sein...
    In den allerwenigsten Fällen verschlüsselt ^^
    Wie über mir schon beschrieben handelt es sich hierbei um FMS-Kurztextmeldungen. Über diese Daten werden dann z.B. Einsatzort, Patientendaten, Zielkrankenhaus und sonstige Anweiseung verschickt. Quasi wie bei einem digitalen Meldeempfänger, halt nur im 4-mtr. und halt im FMS-System.
    Eine Kurztextmeldung kann dann beispielweise so aussehen: "001234 verl 14:29 KH Musterstadt A1 Mustermann -> KH Musterdorf C34"
    Das ganze bedeutet dann so viel wie Einsatznummer, Art des Einsatzes (in dem oberen Fall halt eine Verlegungsfahrt), Ort von dem gestartet wird - also Krankehaus Musterstation -, betreffende Station auf der sich der Patient befindet, Patientenname und zu guter letzt der Zielort, wieder bestehend aus Krankenhaus und Station.
    Noch als kleine zusätzliche Anmerkung. Es gibt sogar eine FMS-Alarmierung für analoge Meldeempfänger. Mit dem Motorola Skyfire 4s ist das beispielweise möglich.
    Geändert von Funkalarm (04.01.2010 um 22:11 Uhr) Grund: Korrektur
    Verschlüsselt is da nix, stimmt,
    aber wie wird das denn dann in Zukunft sein mit der Digitalen Alarmierung?
    Also genauer gesagt hab ich ja gerlernt, das
    wenn ich das richtig verstanden habe ist das wie als wenn mein jetztiger analoger Melder 32 Alarmschleifen aufnehmen könnte. Richtig?
    Und wenn dieses dann so ist, müsste ich dann z.B. nur die 7 Stellige Nummer von unserem Nachbarort wissen um diese Meldungen dann ebenfalls angezeigt zu bekommen? Oder hab ich da irgend etwas falsch verstanden??
    Gruß BamBam89
    Das kommt auf das verwendete System an und die entsprechende Vergabe der RICs bzw. Adresse. Wie gesagt, mit 32 Adressen meine ich acht RICs plus die vier Sub-RICs die noch mal zusätzlich zu jeder RIC vergeben werden.
    Das kann halt in jedem Landkreis und Bundesland unterschiedlich sein. Hier noch mal ein kleines Beispiel: Nehmen wir mal an, ich habe auf meinem Haus eine Sirene stehen die ebenfalls digtal alarmiert wird. Diese Sirene bzw. der Empfänger bekommt den eine RIC zugeteilt, die halt sieben Zahlen. Soweit so gut, aber auslösen tut die Sirene deswegen nicht.
    Dazu braucht man halt die Sub-RICs, die halt sagen was gemacht werden soll. Also ist z.B. RIC 1234567"A" Katastrophenalarm, 1234567"B" dann die Entwarnung, 1234567"C" dann der Feueralarm und 1234567"D" der Probealarm.
    Man nennt die Sub-RICs auch Unteradressen. Vielleicht kannst du mit dem Begriff mehr anfangen. Hauptadresse ist halt immer die 7-stellige RIC und Unteradressen die Sub-RICs A-D.
    Theoretisch wäre es möglich folgendes zu machen. Beispielweise RIC 1234567"A" Feuerwehr Musterstadt, RIC 1234567"B" Feuerwehr Musterdorf usw. Mir ist aber nicht bekannt, dass sowas praktiziert wird.
    Du kannst dir natürlich auch nur die RIC 1234567"B" der Feuerwehr Musterstadt auf den Melder programmieren, aber dann hast du "nur" die Sub-RIC "B". Alle anderen werden meines Wissens nach nicht ausgewertet.
    Vielleicht verwirrt das mit den 32 Adressen einfach ein bisschen. Achte bei einem Melder einfach darauf, wie viele RICs er aufnehmen kann. :-)
    Geändert von Funkalarm (04.01.2010 um 22:27 Uhr) Grund: Korrektur
    Na bis das bei uns so weit ist, ist das noch ein genzes Stück hin! :-) Aber man will sich ja vorinformieren.
    Aber noch mal zum Verständnis für mich.
    Beispiel, wir haben folgende RIC Adresse in unserem Ort: 1234567
    Melder wäre dann z.B. 1234567 "A"
    Sirene wäre dann z.B. 1234567 "B"
    Wenn ich nun weiß, das unser Nachbarort als RIC die Nummer 7654321 hat und diese mir auf den Melder programieren würde. Dann würde ich also die Alarmierung von diesen bekommen so wie den Meldungstext??
    Oh man ist das alles verwirrend :-)
    Sorry wegen der vielen Fragen!!
    Gruß BamBam89
    Nur fragenden Menschen kann geholfen werden :-) Du hast es schon fast erfasst. Wichtig ist halt nur, dass der Nachbarkreis auf dem gleichem Kanal alarmiert. Das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen. Das wird aber wahrscheinlich eher nicht der Fall sein. Wenn ihr z.B. auf dem Kanal 50 alarmiert und der Nachbarkeis auf dem Kanal 55, dann könnte das schon ein kleines Problem werden.
    Aber es gibt mittlerweile schon digitale Meldeempfänger, die mehrere Kanäle auswerten können. Soweit ich weiß, haben die aber keine BOS-Zulassung.
    Was die Sub-RICs angeht, so sind das halt individuell vergebene Unteradressen, die verschiedenen Bedeutungen haben können.
    Geändert von Funkalarm (04.01.2010 um 22:37 Uhr) Grund: Korrektur
