Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Umprogrammierung Swissphone BOSS 910
    Hallo nochmal,
    ich hätte nochmal eine frage zur programmierung des BOSS 910.
    Unsere Lst schickt teilweise Alarme ohne Text. In unserm Melder werden dann nur die dazugehörigen Fixtexte (z.B. Rückruf LST) angezeigt. Welchen "Typ" muss ich einstellen? Alpha oder Numerisch oder Ton oder oder oder?!?!
    Und was muss ich einstellen wenn ich den Ric mit Text empfangen will??? Alpha oder Numerisch oder Ton oder oder oder?!?! Wird dann auch der Fixtext den ich hinterlegt habe mit angezeigt?
    Hoffe ihr könnt mir nochmal weiterhelfen!!!
    Gruß VRLF
    EDIT: Und bitte was ist der Prioritätsalarm??? Ich habe ihn deaktiviert, ist das richtig??? *blödfrag*
    Geändert von VRLF (06.01.2010 um 13:45 Uhr)
    Zitat Zitat von Florian Lippe Beitrag anzeigen
    Nein, neue Rics habe ich nicht programmiert, ich habe lediglich den EA-Monitor mal probeweise aktiviert.
    Es wurde nachdem ich den haken gesetzt hatte zwar gesagt das der Schlüssel unter Menü "blabla" eingegeben werden muss, aber habs nich gemacht und geht alles wie vorher^^
    Das ist auch bloß ein allgemeiner Hinweis, der dir eigentlich bestätigt, dass die IDEA-Schlüssel eben NICHT mit programmiert (und damit überschrieben) wurden und du das separat über den IDEA-Reiter machen musst/müsstest. Die Schlüssel bleiben also erhalten, egal ob der Melder passwortgeschützt ist oder nicht... Drum ist ein IDEA-Melder ohen Passwortschutz sinnlos, das sollten dann auch die Leitstellen ihren Gemeinde-Programmierern nahelegen...
    Zitat Zitat von VRLF
    [...] Unsere Lst schickt teilweise Alarme ohne Text. In unserm Melder werden dann nur die dazugehörigen Fixtexte (z.B. Rückruf LST) angezeigt. Welchen "Typ" muss ich einstellen? Alpha oder Numerisch oder Ton oder oder oder?!?! [...]
    Ton.
    [...] Und was muss ich einstellen wenn ich den Ric mit Text empfangen will??? Alpha oder Numerisch oder Ton oder oder oder?!?! Wird dann auch der Fixtext den ich hinterlegt habe mit angezeigt? [...]
    Alpha, insofern unverschlüsselt und nicht über Express-Alarm. Aber das merkst du dann schon. Der Fixtext wird mit angezeigt.
    […] EDIT: Und bitte was ist der Prioritätsalarm??? Ich habe ihn deaktiviert, ist das richtig??? *blödfrag*
    Eine RIC, die mit einem Ton mit Priorität programmiert ist, alarmiert mit doppelter Alarmtonlänge (wenn zum Beispiel eine Alarmtonlänge von vier Musterdurchläufen festgelegt ist, und du hakst Priorität an, wird das Muster dann reel acht mal abgespielt). Viel bedeutender aber noch: Eine RIC mit Prioritäts-Alarmton alarmiert auch laut, wenn der Melder auf lautlos gestellt ist. Allerdings vibriert der Meldeempfänger in diesem Fall erst zehn Sekunden vor, dann bringt er den vollen Alarmton...
    Fragen ist nicht schlimm und auch nicht blöd. Allerdings solltest du dir auch mal die Bedienungsanleitung zu deiner PSW anschauen. Die hast du doch bestimmt ;-).
    Max
    Ich würde grundsätzlich alle RICs als Alpha eintragen. Kommt dann kein Text dann gibt der Melder nunmal nur den Fixtext aus. Kommt jedoch Text wird er angezeigt.
    Der Fixtext wird immer angezeigt, egal was für einen Typ (Alpha, ...) du einträgst.
    Prio: Alarme können nicht vollständig stumm geschaltet werden. Alarmton ist doppelt so lange. Alarmton ist immer Laut.
    Leider ist bei mir keinerlei Gebrauchsanweisung dabei *grins*
    Danke für die schnelle Hilfe...
    Gruß VRLF
