@DG7GJ
Nur komisch das mittlerweile 4 Leute sagen, das wenn der FME von 82,.... auf 84,... bis 86,... geqarzt werden sollen die Induktivitäten und Kapazitäten der Bandsperre getauscht werden müssen. Oder habe ich dich jetzt falsch verstanden.
LG Ice
@DG7GJ
LG Ice
82 auf 86 MHz ist bei keinem Melder ein Problem. Quarz tauschen, abgleichen, fertig.
Für Swissphone Geräte sind die Grenzen übrigens normalerweise folgende, aber selbst da ginge es:
UB: 68-74 MHz, MB: 74-81 MHz, OB: 81-88 MHz
Wie gesagt...ich kenne das Teil nicht. Aber würde mich doch sehr wundern wenn es wirklich nicht ginge.
Ausserdem ist mir bei solchen Dingern niemals eines untergekommen, wo man für einen Frequenzwechel im Fullband (bei 4m also 68-88MHz) jemals irgendeine Induktivität austauschen müsste. Währe auch viel zu fehleranfällig sowas. Diese fünfpoligen Kastenkerne mit zwei zusätzlichen Becherstiften auf Masse kann man zwar auslöten, aber abgesehen das es enorm Nerven kostet, sieht die Platine an dieser Stelle hinterher auch nicht mehr sehr gesund aus..:-)
Nein, die Induktivitäten haben einen gewissen Abstimmbereich, deswegen haben die ja einen drehbaren Kern.
Da man damit aber nur einen Regelumfang von ein paar MHz hat, und nicht die nötigen 20MHz (68 bis 88MHz) erreicht, gibt es halt die Einteilung in verschiedene Teilbänder.
Die Spulen sind bei allen Bändern identisch, lediglich die Kondensatoren darunter sind unterschiedlich. Und eine kompetente Fachwerkstatt sollte durchaus in der Lage sein gemäß Servicemanual oder durch Try&Error neue Kondensatoren einzusetzen.
Kostet an Material bei wenigen Cent + ein paar Zehntelcent zum anwerfen des Lötkolbens.
Hat hier mal jemand einen Schaltplan von dem FME88s den er mal einstellen kann?
Würde alle Fragen mit einem Schlag klarstellen.
www.funktechnik-hueser.de
Aha....hab da was gefunden!
Was von Motorola über den FMS88S / Skyfire 4S.
Wenn es sich wirklich um dieses Gerät handelt, dann kann ich genaueres sagen.
Also es gibt dieses für 4m in ZWEI Teilbändern:
Unterband: 68 - 77,5MHz
Oberband : 77,5 - 87,5MHz
Womit schonmal geklärt währe:
Bis auf das Quarz muß NICHTS ausgewechselt werden, wenn das Gerät bereits bei 82,xxMHz arbeitet. Das ist dann ganz klar schon die Oberbandbestückung.
...Nochmal grob überfliegend...
Ja freilich, neues Quarz rein, abgleichen, fertig!
Quarz währe auch speziell zum FME88 zu haben, lieferzeit grob 8-14 Tage.
Bei Intereese einfach ne PM schicken.
Und der Abgleich...hey, absolut keine Ahnung weshalb du bereits 4 Leute getroffen hast, die sich so sehr in die Hose machen bei den Teil.
Hättest mich mal gefragt..:-)
Ne, hätte ja auch eher gucken können ob der noch unter Motorola gefertigt wurde.
Weil was Bosch-Unterlagen angeht, da sieht's bei mir sehr übersichtlich aus.
Motorola hingegen habe ich einiges.
Danke noch mal für die Erklärung. Also prinzip Bandpass wie oben schon von mir beschrieben.
Kommt halt auf das Frequenzband an.
Werde morgen mal meinen Kollegen ansprechen ob der den Schaltplan da hat.
Beim FME 88 muss man beim Abgleichen etwas aufpassen, der Oszillator schwingt gerne mal nicht an wenn das nicht sauber gemacht wird, ansonsten ist es aber völlig problemlos (wie schon geschrieben...)
Ich schon und ich hab extra nochmal in die Kundendienstschrift geschaut, wie zu erwarten hattest du Recht :)
Allerdings muss ich dich bei deiner Theorie enttäuschen, für einen Wechsel von OB auf UB und umgekehrt, müssen SMD-Induktivitäten getauscht werden :)
Und da seh ich doch gerade, dass du dir selbst schon geantwortet hast Jürgen ;)
Wollt dir gerade sagen, dass du mich morgen mal anrufen sollst und ich dir dann den Plan schicke... aber das hatt sich ja dann erledigt ;)
Soweit erstmal vielen Dank an alle von Euch für informativen Beiträge in diesem Thread. Ich kann mir gut vorstellen, dass auch neben mir noch andere Board-Nutzer von dieser Diskussion profitieren. Der Bucht-Händler hatte glaube ich insgesamt fünf oder sechs identische Auktionen mit FME 88s auf der genannten Frequenz zu verkaufen. Die waren alle binnen kürzester Zeit abverkauft.
Ich jedenfalls schöpfe jetzt wieder Hoffnung mein Vorhaben doch noch umsetzen zu können, aus diesem Teil einen waschechten BOS FME machen lassen zu können.
@ DG7GJ
Du hast eine PN! ;)
Schöne Grüße,
Gleichwellensurfer
Hi!
Jo freilich geht das.
Habe da aber noch eine Vermutung, warum du soviele Absagen bekommen hast.
Das Servicemanual geht bei der Abgleichanweisung von einem Serviceadapter aus.
Hat die Ersatzteilnummer 8697030605 und kostet mal eben schlappe 600€.
Für nen Klappbrett wo man die HF-Platine auf nem Stecker drückt und dann zwei Bananebuchsen zur Spannungsversorgung und 3 BNC-Meßbuchsen hat.
Klar das sich das keine Funkwerkstatt zulegt...saubillig vom Aufbau, absolut überteuert, und kann nix ausser die HF-Platine vom FME88/Skyfire2/4 adaptieren.
Nix da...hab ne Sammlung von verschiedensten Mikroklemmen, Prüfklemmen, Tastköpfen. Und die passen überall. Ist war bissel sportlicher als bei Nutzung des überteuerten Weicheiadapter, aber für die paar FME's die so über einen Tisch wandern...ts...
Jap, Adapter gibt's in endloser Vielfalt. Gibt da nix, wasses net gibt!
Irgendein Onlineshop hat's letztens warhaftig fotogratisch untermauert.
*** JA, ES GEHT! - Man kann eine Gardena Gartenschlauchmuffe auf N-Norm Adaptieren!
Ich hab mich so wechgelacht, das ich ganz vergaß den Link zu speichern. :-)
Och, nicht jeder Mensch der sich eine Sat-Schüssel für DVB-S kauft, kauft sich zur Montage gleich einen Hubwagen dazu, damit er diese weicheigerecht auf's Dach bekommt.
Ich sehe das eher sportlich. :-)
Und ausserdem...:
So richtig sportlich wird's erst ein 27C64 aus nem Grundig FK109 auf ein Eprommer zu adaptieren. Natürlich ohne (eh nicht mehr lieferbaren) Spezialadapter. Und ohne ihn von seiner mehrfach gefalteten und recht instabilen Folienplatine runterzulöten.
Hei, war das ne Wuselei...:-)
