Ergebnis 1 bis 15 von 25
Thema: Bosch FME 88s umquarzen nicht möglich?
    das mit der Oberbandfrequenz scheint wohl ein druckfehler zu sein.
    Die BOS Oberbandfrequenzen gehen von 84,015 - 87,255 MHz was Kanal
    347 bis 510 entspricht. Das Kanalraster ist 20 kHz.
    Um jetzt von 82,550 auf 86,435 MHz zu kommen musst du ca. 4MHz
    springen. Die ganze Elektronik in den BOS Meldern ist so angepasst
    das sie in der Bandmitte liegen, das heist bei ca. 85,5 MHz. So kannst
    du den Melder 1,5 MHz nach unten und 1,5 Mhz nach oben regeln um eine
    Frequenzanpassung zu machen. Dieses nennt sich Bandpass.
    Hoffe das reicht dir als Antwort.
    Gruß Ice
    @ icecrash2k
    Dankeschön!
    Das ist zwar nicht unbedingt die Antwort die ich gerne hören wollte, aber zumindest ein Ansatz um mir die Situation zu erklären.
    Ich habe gestern mal in den neuen FME 88s eine gebrauchte aber voll funktionsfähige mit 468 OB bequarzte HF Platine aus einem defekten Skyfire 4s eingebaut. Ist ja letztendlich der gleiche Oelmann in einer anderen Gehäusefarbe. Siehe da, er spricht. Der Empfang und das Auslöseverhalten sind soweit einwandfrei - jedenfalls bei mir zu Hause und in der Wache wo allerdings die Funkausleuchtung ohnehin ganz gut ist. Es gab auch keine Probleme bezüglich der unterschiedlichen Firmware der beiden Melder. Ich werde jedoch wahrscheinlich um einen anständigen Abgleich nicht herum kommen!? Der Skyfire aus dem die Empfangsplatine stammt war zu Lebzeiten sehr gut abgeglichen und hörte das Gras wachsen. Hat jemand eine Ahnung ob beim Abgleich der 88s /4s nur die HF Platine scharf gemacht wird oder der ganze Melder mit allen verwendeten Komponenten??
    Gleichwellensurfer
    Das mit der HF-Platiene liegt daran das dort schon die passenden Induktivitäten und Kapazitäten verbaut sind. Einabgleich schadet nach so einer Umbauaktion nie um auf Nummer
    sicher zu gehen. HF-Platine und Firmware-Platiene habe in soweit ja nur miteinander zu tun das die HF der Firmware das passende Signal zur Verfügung stellt. Firmwareunterschiede dürften ja bekannt sein und solange du die passende Prog-Soft hast egal.
    Gruß Ice
    Mahlzeit,
    mit Oberbandangabe ist NICHT das BOS OBERBAND gemeint. Die Melder werden für verschiedene
    Frequenzteilbereiche gebaut. Und die werden dann halt Unter-/Mittel- und Oberband
    genannt. Die haben aber mit den Bandbezeichnungen aus dem BOS Sektor nichts zu tun.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Hallo Flo!
    Das habe ich jetzt nicht so richtig verstanden. Soll das dann bedeuten, dass wenn der Hersteller den Melder für das (4m) Oberband baut, dass ja (auch laut Hersteller) sowohl 82,55 als auch 86,436 MHz umfasst muss nichts umgebaut werden? Das würde dann ja meine Theorie, die ich bis gestern hatte doch bestätigen und der Fachmann könnte ohne den Tausch von Bauteilen quarzen und abgleichen. Richtig oder falsch verstanden?
    Gleichwellensurfer
    Geändert von Gleichwellensurfer (01.12.2009 um 20:16 Uhr)
    ich weiss leider nicht wie und wo die Grenzen bei dem FME sind.
    Was ich mit dem Beitrag eigentlich sagen wollte ist das die Bandgrenzen vom Hersteller
    nichts mit den Bandbezeichnungen des BOS Funks zu tun haben.
    Von wem wurde der Melder eigentlich gebaut, auch von Oelmann ? Weiss das jemand ?
    Vielleicht könnte man da ja mal nachfragen.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Also, das gilt jetzt für den FME88: Es gibt eine Empfängerversion für 68-77,5MHz und eine für 77,5-87,5MHz. Innerhalb dieser Bereiche kann ein FME88 beliebig umgequarzt werden. Ein Abgleich ist dabei immer notwendig.
    Für den jeweiligen anderen Bereich muss das ganze Empfängerboard getauscht werden.
    Bei anderen Melder ist das teilweise deutlich anders, da sind die Bereiche teilweise schmäler!
    Gleich vorweg: Einen FME88s hatte ich bisher nicht (bewusst) in den Händen.
    Aber ein 4m Empfänger der quarzgesteuert bei 82,xx arbeitet, kann sehr wohl auch auf 84-88MHz empfangen.
    Nur, da muss man halt schonmal bissel dran rumschrauben mit der entsprechenden Intelligenz und Gerätepark.
    Innerhalb der BOS wird leider häufig ein "Einfach-Verfahren" angewendet.
    Soll also ein FME der bisher auf sagen wir mal 86,995 lief, neu auf sagen wir mal 86,235 umbequarzt werden, geht das so:
    Altes Quarz raus - Neues Quarz rein - gucken ob's läuft.
    Wenn ja dann fertig, wenn nur verschrabbelt nimmt man ein irgendwie geeignetes Meßgerät (Frequenzzähler, Meßplatz, Spektrumanalyzer...Meßempfänger, Scanner mit SSB-Funktion), koppelt diesen dann direkt oder lose kapazitiv an und zieht die Quarzfrequenz auf Sollfrequenz.
    Bei ausreichend Funkverkehr kann man auch solange drehen, bis sich der Empfang zufriedenstellend zeigt.
    Ist halt die billige, Pfuschmethode.
    Sie funktioniert aber auch nur halbwegs "passabel" wenn es um kleine Frequenzänderungen geht.
    Und "passabel" meine ich im Sinne von "Kunde merkt das eh nicht".
    Das Problem bei Funkmeldern ist der fehlende definierte Antennenanschluß.
    Man kann halt keinen Funkmeßplatz mal eben drannschrauben.
    Selbst wenn man in der Werkstatt die passende Ladehalterung mit Antennenbuchse hat, tut man als erfahrener Techniker gut daran diese allenfalls mit einem müden Lächeln abzutun. Die Ankoppelung ist nämlich unter aller Sau.
    Es fordert halt bissel Erfahrung und Kreativität beim Techniker einen Meßplatz brauchbar anzukoppeln.
    Wer es dennoch macht, kann hingegen problemlos einen kompletten Abgleich innerhalb weniger Minuten durchziehen.
    Also zuerst neuen Quarz auf Sollfrequenz ziehen (Empfangsfrequenz +- ZF), dann Testsignal mit definierter Feldstärke am Gerät einkoppeln, dann alle Vorkreise und Zwischnkreise inkl. Rauchsperre auf Sollwert justieren.
    Ich mache sowas Grundsätzlich. Auch wenn jemand mit einem 86,415'er Melder kommt den er gerne auf 86,435 hätte.
    Denn ich kann ja nicht wissen wer das Teil mal irgendwann wofür und wie abgestimmt hat.
    Das kann jede Fachwerkstatt, wenn sie denn nur will.
    Und Fachwerkstätten die sogar die Unterlagen zum jeweiligen Melder haben, können den auch problemlos auf andere Teilbänder (Unterband/Mittelband/Oberband, sprich 68-88MHz) umbauen. Nicht umsonst gibt's in den Schaltplänen nämlich diese Tabellen wo welche Kondensatoren ausgetauscht werden müssen um z.B ein 68-72MHz Gerät auf 84-87MHz umzubauen.
    www.funktechnik-hueser.de
    @DG7GJ
    Nur komisch das mittlerweile 4 Leute sagen, das wenn der FME von 82,.... auf 84,... bis 86,... geqarzt werden sollen die Induktivitäten und Kapazitäten der Bandsperre getauscht werden müssen. Oder habe ich dich jetzt falsch verstanden.
    LG Ice
    82 auf 86 MHz ist bei keinem Melder ein Problem. Quarz tauschen, abgleichen, fertig.
    Für Swissphone Geräte sind die Grenzen übrigens normalerweise folgende, aber selbst da ginge es:
    UB: 68-74 MHz, MB: 74-81 MHz, OB: 81-88 MHz
    Zitat Zitat von icecrash2k Beitrag anzeigen
    @DG7GJ
    LG Ice
    Wie gesagt...ich kenne das Teil nicht. Aber würde mich doch sehr wundern wenn es wirklich nicht ginge.
    Ausserdem ist mir bei solchen Dingern niemals eines untergekommen, wo man für einen Frequenzwechel im Fullband (bei 4m also 68-88MHz) jemals irgendeine Induktivität austauschen müsste. Währe auch viel zu fehleranfällig sowas. Diese fünfpoligen Kastenkerne mit zwei zusätzlichen Becherstiften auf Masse kann man zwar auslöten, aber abgesehen das es enorm Nerven kostet, sieht die Platine an dieser Stelle hinterher auch nicht mehr sehr gesund aus..:-)
    Nein, die Induktivitäten haben einen gewissen Abstimmbereich, deswegen haben die ja einen drehbaren Kern.
    Da man damit aber nur einen Regelumfang von ein paar MHz hat, und nicht die nötigen 20MHz (68 bis 88MHz) erreicht, gibt es halt die Einteilung in verschiedene Teilbänder.
    Die Spulen sind bei allen Bändern identisch, lediglich die Kondensatoren darunter sind unterschiedlich. Und eine kompetente Fachwerkstatt sollte durchaus in der Lage sein gemäß Servicemanual oder durch Try&Error neue Kondensatoren einzusetzen.
    Kostet an Material bei wenigen Cent + ein paar Zehntelcent zum anwerfen des Lötkolbens.
    Hat hier mal jemand einen Schaltplan von dem FME88s den er mal einstellen kann?
    Würde alle Fragen mit einem Schlag klarstellen.
