ich habe jetzt auch gesehen, dass ich buchstaben anstatt zahlen eingeben kann. weiß jemand was dies bewirkt?
lippe
Die ZVEI-Tonfolge ist ein Industriestandard. Die BOS nutzen nur einen Teil der möglichen Ziffern. A-F sind einfach nur anderen Tonfrequenzen zugeordnet, die halt 0-9 durch weitere Kombinationsmöglichkeiten ergänzen.
Hat wie gesagt für die BOS keine Bedeutung.
Das einzige, was es bei den BOS wohl früher mal gab, war der Gruppenton G. (Nicht zu verwechseln mit dem Kommandoruf "K" bei den Quattros 96 aufwärts)
Somit konnte man auf den Melder z.B. die Schleifen:
- 12345
- 1234G
programmieren. Das bedeutet, dass man einen "Einzelruf" 12345 und einen "Gruppenruf" 1234G hat. Wenn die Leitstelle nun 1234G auslöst, dann wird die "Gruppe" gerufen. Jeder mit dem programmierten Gruppenruf, wird damit also alarmiert.
Gruß Joachim
Hi, ich bin zwar nicht Joachim aber ich beantworte diese Frage dennoch:
A= 2800Hz
B= 810Hz
C= 970Hz
D= 885Hz
E= 2600Hz
F= 930Hz
Die Frequenzen habe ich einer Programmiersoftware entnommen.
Gruss Flo
Gruss Flo
Leider nicht Florian, Diese Daten sind mit bereits seit Jahren bekannt...
Die Frage war ja, welcher Dieser Töne dann genommen wird, wenn man in sehr alten FME den Buchstaben "G" für "Gruppenton" programmiert hatte...
Denn genau genommen müsste dieser Ton ja dann auch auf den Analog-Alarmgebern oder aber in der TR-BOS auftauchen. Was er aber faktisch nicht tut...
Hey Fabsi,
ich bezieh mich dabei weniger auf die TR-BOS, sondern eher auf die ganzen Schaltungsunterlagen er FME. Eigentlich jeder "alte" FME hat die Möglichkeit, neben einem Einzelruf auch einen Gruppenruf zu kodieren. Prominentes Beispiel ist der RE228, der ja im Sprachgebrauch zwei Schleifen auswerten kann, allerdings nur, wenn sie sich nur in der letzten Stelle unterscheiden. Wenn man es genau nimmt, kann der RE228 aber eben nur einen in allen 5 Stellen frei kodierbaren Einzelruf haben. Die "zweite Schleife" ist der dazu passende Gruppenruf, der sich eben nur in der letzten Stelle von einem Einzelruf unterscheidet. Das wäre dann ein 10er Gruppenruf. Man kann durch umsetzen der Lötnieten auch einen 100er und 1000er Gruppenruf kodieren. Das sagt dann halt nur aus, an welcher Stelle der Schleife man den Gruppenrufton erwartet.
Welche Frequenz der Gruppenrufton nun hat, das hat man in jedem Funknetz selbst festgelegt. Meist war es auch eine Ziffer im Bereich 0-9, besonders gerne die 0.
Beim RE228 könnte man also folgendes machen:
12345 Einzelruf UND
12340 10er Gruppenruf ODER
12300 100er Gruppenruf ODER
12000 1000er Gruppenruf
Gruß Joachim
Ich glaub du wirfst da jetzt war durcheinander...
Entweder hatte man:
12340 - Gruppenruf (auf allen Meldern programmiert)
12341 - 1. Einzelruf
12342 - 2. Einzelruf usw.
Oder aber ein Melder bekommt einen Einzelruf und eben eine 2. "4-Ton-Schleife" drauf...
Was faktisch aber keinen Sinn machen würde, da er dann ja bei jedem "Einzelruf" nach 1. Muster vergeben auslösen würde ;)
Deshalb dachte ich jetzt, es gäbe da was, oder viel mehr gab da mals was, was ich noch nicht kannte :D
