Ergebnis 1 bis 15 von 24
Thema: Fragen zu programmierung RE 229
    Guten Abend,
    solltet Ihr als Beispiel Schleifen nach dem Schema 35XXX bei euch nutzen so solltest Du als
    Dummyschleifen keine mit der 35 am Anfang nutzen. Genauso verhält es sich mit der 12345,
    54321 und 00000 wie Du auch schon geschrieben hattest. Du könntest dann z.B. einfach
    56999 programmieren.
    Die 00000 ist bei uns im Kreis auch ständig alarmiert worden sobald eine bestimmte FF einen
    Einsatz bekam. Vermutlich sind hier Funkgeräte als Funkmeldeempfänger programmiert
    worden. Sobald diese einen Alarm empfingen haben die eine Quittung, in diesem Fall die
    00000, gesendet.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Hallo? Jedes BuLa hat doch seine eigene erste Nummer... (Gut, manche teilen sich eine, aber das macht bei den Entfernungen nix)
    Somit nimm einfach eine 1 Ziffer, die in einem Bundesland genutzt wird, welches weit von dir weg ist...
    Das meinte ich damit, deswegen ja auch das Beispiel mit der 35XXX und 56XXX.
    Gruss Flo
    Ah, beim 2. Lesen stehts irgendwo zwischen den Zeilen :D
    ich habe jetzt auch gesehen, dass ich buchstaben anstatt zahlen eingeben kann. weiß jemand was dies bewirkt?
    lippe
    Die ZVEI-Tonfolge ist ein Industriestandard. Die BOS nutzen nur einen Teil der möglichen Ziffern. A-F sind einfach nur anderen Tonfrequenzen zugeordnet, die halt 0-9 durch weitere Kombinationsmöglichkeiten ergänzen.
    Hat wie gesagt für die BOS keine Bedeutung.
    Das einzige, was es bei den BOS wohl früher mal gab, war der Gruppenton G. (Nicht zu verwechseln mit dem Kommandoruf "K" bei den Quattros 96 aufwärts)
    Somit konnte man auf den Melder z.B. die Schleifen:
    - 12345
    - 1234G
    programmieren. Das bedeutet, dass man einen "Einzelruf" 12345 und einen "Gruppenruf" 1234G hat. Wenn die Leitstelle nun 1234G auslöst, dann wird die "Gruppe" gerufen. Jeder mit dem programmierten Gruppenruf, wird damit also alarmiert.
    Gruß Joachim
    Joachim, welcher Ton aus der ZVEI-I -Reihe war das dann bei 0-bis-F ?
