Ergebnis 1 bis 15 von 88
Thema: lgra zum sga umgebaut
    Datenausgabe und Relaisfunktion LGRA
    Ich setze mal hier an:
    Gibt es eine Möglichkeit die Datenausgabe UND die Relaisfunktion gleichzeitig in einem umgebauten LGRA zu nutzen?
    Ist das schonmal von einem User ausprobiert worden?
    Nein, geht nicht...
    Ausser du baust dir selbst eine Schaltung, die die RS232 nur Durchreicht und wenn sie ein Telegramm erkennt, halt ein Relais anziehen lässt.
    Also erkennt der Melder wenn er im LGRA steckt und verhindert die Datenausgabe?
    Wenn ich nur den RX Pin abgreife und an den Com Port des Rechners weiterreiche zeigt er mir wahrscheinlich auch die Kommunikation zur Ladeschaltung an?
    faboi Gast
    Die "Kommunikation" zur Ladeschaltung ist sehr trivial:
    RX=0 (Melder) erkennt korrekte Verbindung mit LGRA.
    RX=0 (LG) keine Ladung, RX=1 (LG) Laden aktivieren.
    TX=0 (LG) kein Relais, TX=1 (LG) Relais aktivieren.
    Habe hier ein LGRA 300 VHF, welches einen BOSS 920 hält, welcher von unserem Leitstellenleiter auf Meldungsaufgabe unserer Kommandoschleife programmiert wurde für Anzeige der Einsätze auf einer AAO-Anzeige. Ich muss folglich einen Pegelwandler einbauen (Schaltung liegt vor). Allerdings soll die
    Erhaltungsladung für den (Eneloop-) Akku weiterhin funktionieren. Wenn ich :
    richtig deute, müsste ich RX auf High-Pegel bringen (auf der Ladegeräteseite), damit über CHARGE die Spannung zum DME geschaltet wird. RX auf Melder-Seite kommt an den Pegelwandler, sicherheitshalber TX auch noch (Leiterbahnen werden getrennt).Kann ich RX direkt auf High-Pegel bringen (Wo?) oder über einen PullUp-Widerstand (Wert? Wo?)
    ich bin leider kein Elektriker/ Elektroniker.
    Wir betreiben einen BOSS 925 in einem LGRA 300/ 429 VHF mit serieller Schnittstelle. Wie können wir eine Ladeerhaltung sicherstellen? Die Datenausgabe funktioniert bereits perfekt!
    Jan
    Ist das eine umgebaute Ladestation oder ein Originales Programmiergerät von Swissphone?
