Ergebnis 1 bis 15 von 88
Thema: lgra zum sga umgebaut
    Dafür müsstest du erst mal bei Swion anrufen und klären, ob der Res.Q überhaupt Meldungen auf der Seriellen Schnittstelle ausgibt...
    Im Datenblatt steht nämlich nichts darüber...
    SWION meint es geht nicht, funkhandel meint es geht, was nun?
    Weiss einer von Euch mehr dazu?
    SWION sagte mir noch dass Sie Anfang Juni ein neues Gerät auf den Markt bringen, welches genau für diesen Zweck entwickelt wurde, es brauche auch keine SGA mehr. Da bin ich mal gespannt... auch auf den Preis.
    LGRA zum SGA mit Relais
    Hallo Leute,
    was passiert eigentlich, wenn ich einen BOSS925 mit aktivierter Alarmtextausgabe in ein LGRA stecke? Zieht das Relais an?
    Im Umkehrschluss was passiert wenn ich RX und TX parallel an die RS232 hänge, kommt da eine Kommunikation zustande?
    Oder schließt sich eine Datenausgabe und eine Relaisansteuerung von vornherein aus?
    Der Hintergrund ist, ich benötige ein Relais aber auch die Datenausgabe. Ich würde mir gerne die Relaiskarte am PC sparen.
    Tim
    Hallo Tim,
    Das wird so definitiv nicht funktionieren, da die Pegel an der Ladeschale noch TTL sind, d.h. du musst dann die entsprechenden PINs an einen Pegelkonverter hängen (max232 oder vgl.)
    siehe http://www.elektronik-magazin.de/pag...tzer-max232-15
    Aber: Dann (zumindest mit diesem Umbau) kannst Du den Melder aber nicht mehr laden, da dort PINs gemeinsam genutzt werden.
    Folglich wird wohl ohne das Netzteil auch das Relais nicht anziehen.
    Bei einer original Programmierschale (SGA) denke ich sollte es funzen.
    Hoffe das hilft,
    Olli!
    Zitat Zitat von Olli112 Beitrag anzeigen
    Hallo Tim,
    Hoffe das hilft,
    Olli!
    Mir ist natürlich vollkommen klar, dass man die Pegel nicht direkt auf die RS232 geben kann, ein MAX232 muss natürlich noch dazwischen.
    Aber lies dir doch mal den Rest des Threads durch, dann kannst du auch rausfinden wie man laden kann. Der entscheidende Tip ist aber der mit den Pullups.
    Nun habe ich nur noch eine Frage an dich Olli, was sollte funzen mit dem original SGA? Laden kann man da ja genauso wie mit dem Umbau und ein Relais hat das SGA ja auch nicht, oder?
    Tim
    Zitat Zitat von bull60 Beitrag anzeigen
    Hallo Leute,
    Tim
    Das gibt keine Probleme, da der BOS925 erst durch die Pullup-Widerstände im Programmiergerät auf die Datenschnittstelle umschaltet. Ansonsten sind es die Steuerleitungen für die LED bzw. Ladestrom.
    mein Name ist Programm
